    Teraz jest 1 maja 2025, o 11:01
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 11:32
    Dołączył(a): 27 lis 2012
    Dotyczy transmisji I2C
    Najważniejsze że działa ale:
    1. Dlaczego wyświetla mi tylko 3 pierwsze znaki "EEP"? z (zamiast "EEPROM") zewnętrznej pamięci "24C04". Z RTC i z pamięci wewnętrznej mikrokontrolera wyświetla prawidłowo.
    2. Chyba czegoś nie zrozumiałem. Wg mnie wcale nie powinien działać. W programie adresem zewnętrznego EEPROM-u 24C04 jest 0xA8. Czyli najmniej 3 znaczące bity A2,A1 i A0 powinny być ...000. Tymczasem bit A2 adresu zmodyfikowany jest jumperem na na "1" a A1 i A0 na "0". Czyli końcówka adresu powinna być ...100.
    A działa!!!
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 12:14
    Na pierwsze pytanie to krąży już odpowiedź na forum chyba ze 100 razy ;) ale przypomnę po raz 101 ;)
    musisz w Eclipse zaznaczyć opcję aby razem z wsadem do FLASH ładowany był także plik *.eep czyli wsad do eeprom ponieważ zdefiniowane są zmienne w eeprom z konkretnymi wartościami. A domyślnie plik nie jest ładowany no i dlatego pusto na LCD ... (W opcjach AVRDUDE w Eclipse)
    drugiego pytania nie do końca rozumiem
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 12:37
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    W 24C04 pin A0 nie jest do niczego podłączony.
    The 4K EEPROM only uses the A2 and A1 device address
    bits with the third bit being a memory page address bit. The
    two device address bits must compare to their correspond-
    ing hard-wired input pins. The A0 pin is no connect.
    1010|1000 - adres do zapisu "memory page" 0
    1010|1010 - adres do zapisu "memory page" 1
    1010|1001 - adres odczytu "memory page" 0
    1010|1011 - adres odczytu "memory page" 1
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:18
    No nie jest i co z tego ? ;) .... kompletnie nie rozumiem pytania bo nadal go (tzn pytania) nie widzę
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:18
    No może nic, ale kolega mg101 o tym nie wie.
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 17:30
    aaaach elkuba - ja przez to pytanie się tak zakręciłem że pomyliłem twoją odpowiedź tzn pomyślałem że to autor coś nadal pyta ;) sorki - czasem się zamieszam już.
    PostNapisane: 3 gru 2012, o 20:12
    Dołączył(a): 19 sty 2012
    też miałem z tym problem kolega Malutki_27 dobrze tu opisał to ćw.
    topic1196.html
    PostNapisane: 4 gru 2012, o 12:38
    Dzięki!!!!!
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
