Teraz jest 12 sie 2026, o 11:56
PostNapisane: 3 gru 2012, o 11:32
Dołączył(a): 27 lis 2012
Dotyczy transmisji I2C
Najważniejsze że działa ale:
1. Dlaczego wyświetla mi tylko 3 pierwsze znaki "EEP"? z (zamiast "EEPROM") zewnętrznej pamięci "24C04". Z RTC i z pamięci wewnętrznej mikrokontrolera wyświetla prawidłowo.
2. Chyba czegoś nie zrozumiałem. Wg mnie wcale nie powinien działać. W programie adresem zewnętrznego EEPROM-u 24C04 jest 0xA8. Czyli najmniej 3 znaczące bity A2,A1 i A0 powinny być ...000. Tymczasem bit A2 adresu zmodyfikowany jest jumperem na na "1" a A1 i A0 na "0". Czyli końcówka adresu powinna być ...100.
A działa!!!
PostNapisane: 3 gru 2012, o 12:14
Na pierwsze pytanie to krąży już odpowiedź na forum chyba ze 100 razy ;) ale przypomnę po raz 101 ;)
musisz w Eclipse zaznaczyć opcję aby razem z wsadem do FLASH ładowany był także plik *.eep czyli wsad do eeprom ponieważ zdefiniowane są zmienne w eeprom z konkretnymi wartościami. A domyślnie plik nie jest ładowany no i dlatego pusto na LCD ... (W opcjach AVRDUDE w Eclipse)
drugiego pytania nie do końca rozumiem
PostNapisane: 3 gru 2012, o 12:37
Dołączył(a): 01 cze 2012
W 24C04 pin A0 nie jest do niczego podłączony.
The 4K EEPROM only uses the A2 and A1 device address
bits with the third bit being a memory page address bit. The
two device address bits must compare to their correspond-
ing hard-wired input pins. The A0 pin is no connect.
1010|1000 - adres do zapisu "memory page" 0
1010|1010 - adres do zapisu "memory page" 1
1010|1001 - adres odczytu "memory page" 0
1010|1011 - adres odczytu "memory page" 1
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:18
No nie jest i co z tego ? ;) .... kompletnie nie rozumiem pytania bo nadal go (tzn pytania) nie widzę
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:18
No może nic, ale kolega mg101 o tym nie wie.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 17:30
aaaach elkuba - ja przez to pytanie się tak zakręciłem że pomyliłem twoją odpowiedź tzn pomyślałem że to autor coś nadal pyta ;) sorki - czasem się zamieszam już.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 20:12
Dołączył(a): 19 sty 2012
też miałem z tym problem kolega Malutki_27 dobrze tu opisał to ćw.
topic1196.html
PostNapisane: 4 gru 2012, o 12:38
Dzięki!!!!!
