    Teraz jest 23 maja 2025, o 20:03
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 11:08
    Dołączył(a): 05 maja 2014
    Witajcie, ostatnio coraz częściej wchodzę na forum, bo nareszcie jest wolny czas żeby pobawić się w elektronika - projektanta, więc jak duża część naszej społeczności wszedłem aby zobaczyć "wypociny" (często pomysłowe) innych kolegów i ich rozwiązań programowych, bo wiadomo bluebook to tylko orientacyjne nakierowanie na cel do którego można dojść wieloma rozwiązaniami (i nie chodzi tutaj o delay'e ;))
    Podsumowując, aby zobaczyć kod należy się zalogować, robię to no i niestety -> przekierowanie na stronę główną. Stąd moje pytanie. Trudną sprawą byłoby dodanie przekierowania (po zalogowaniu) na wcześniej czytany wątek ? Inaczej po zalogowaniu trzeba dwa razy kliknąć "Wstecz" a następnie "Odśwież", po tych czynnościach kody są widoczne, oczywiście nie jest to jakoś specjalnie trudne czy uciążliwe, ale jak się mówi "jest dobrze ale zawsze może być lepiej" :P
    Możliwe, że napisane jest to dość chaotycznie, więc z góry za to przepraszam, ale niestety teściowa dzisiaj przyjeżdża na obiad i muszę się przygotować, a chciałem podać jeszcze dzisiaj tę propozycję modernizacji forum :D
    Pozdrawiam :)
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 17:31
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Zgadzam się z kolega w 100%. Bywa to denerwujace, a odnalezienie właściwego watku zajmuje chwilę czasu.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 6 lut 2016, o 18:36
    hmm... to może szukaj jak jesteś zalogowany :)
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:31
    Dołączył(a): 04 wrz 2015
    Aż zaraz sprawdzę, jak się zachowuje forum sunduino.pl ;)
    Ale ja generalnie też gorąco popieram, bo czasem na forum trafia się poprzez wyszukiwarkę. Technicznie zapewne jest to do ogarnięcia, bo elektroda.pl tak działa.
    PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:52
    Dołączył(a): 05 lis 2013
    można to łatwo obejść po zalogowaniu klikamy strzałkę w lewo i przytrzymujemy - pojawia się lista ostatnio otwieranych okien i klikamy na nasz wątek i odśwież i wszystko działa.
    co do wyszukiwania będąc zalogowany to mam włączoną opcję automatycznego logowania na każdym komputerze, komórce itp. Ale czasami zostajemy z niewiadomych przyczyn wylogowani - klikając na link z maila (otrzymałeś powiadomienie) jak chcemy odpowiedzieć to czasami też trzeba dać logowanie i po zalogowaniu się też jest problem.
    PostNapisane: 6 gru 2017, o 11:13
    Cenna podpowiedź. Ale niekoniecznie musi działać na Edge i mobilnie :/
    PostNapisane: 8 gru 2017, o 11:10
    zrobiłem i już działa jakby co
    PostNapisane: 8 gru 2017, o 11:12
    Wielki człowiek :D
