    Teraz jest 14 sie 2025, o 03:16
    PostNapisane: 24 lis 2017, o 22:31
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Koledzy podpowie ktoś jak wyłuskać bity z byte . Otrzymuję stany pinów w bitach i przesyłam je w jednym bajcie. Chciałbym to zdekodować w b4a na bity . W "C" bym to zrobił na uniach i strukturach a jak to zrobić w b4A. Wiem że można podzielić wszystko przez 2 i wyłuskać ale czy jest łatwiejszy zapis?
    PostNapisane: 24 lis 2017, o 23:07
    Maskowanie bitow?
    PostNapisane: 24 lis 2017, o 23:10
    Pomijając już fakt, że milion razy prościej byłoby wysłać z procka string z tokenami gdzie każdy token ma wartość 1 albo 0 i sparsować takiego stringa .... czyli JAK ZWYKLE stringami ... stringami
    to nie ;) upieracie się jak ... nie powiem czego tej binarki i wymyślacie sobie sztuczne problemy - aż strach się bać
    to już pomijając ten fakt wyżej...
    Panie kochany co za problem - NIE WAŻNE W JAKIM JĘZYKU programowania sparsować bajt ?
    PostNapisane: 25 lis 2017, o 09:09
    Mirku no i jak zwykle pełen profesjonalizm z twojej strony :) Dzięki wielkie
