Teraz jest 2 sty 2026, o 06:13
PostNapisane: 8 lis 2017, o 15:03
Dołączył(a): 04 lis 2017
chciałbym zapytać o możliwe przyczyny problemu z jakim się spotkałem. Otóż, wykonywałem ćwiczenie Multi_LED zauważyłem dziwne zachowanie wyświetlacza po wgraniu kodu (poprawiona wersja ze strony www z erratą). Umieszczam link do filmiku: https://1drv.ms/f/s!AsbngcmQryhM5yigqe0APwbdvA6e .
Wcześniej jednak wykorzystywałem swoją wersję programu, w której najpierw powoli multipleksowałem między wyświetlaczami w odstępie 1s z użyciem timera1 w trybie normal. Widząc, że to działa zmieniłem prescaler, aby uzyskać efekt stałego wyświetlania - tym razem działający poprawnie. Dodam, że timer1 z obliczeniami podanymi w książce odmierzał dokładnie 1s, więc zgar jest poprawnie ustawiony na 100% na 8Mhz. Byłbym wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 15:13
Przed chwilą w innym wątku pytałeś o procek z którym chyba coś zrobiłeś nie tak - teraz zdaje się masz nowy i zapewne fusebitu JTAG sobie niefrasobliwie nie wyłączyłeś
PostNapisane: 8 lis 2017, o 16:51
Przeprowadziłem taka samą konfigurację jak na tamtym procku, częstotliwośc 8MHz, Jtag wyłaczony w zakładce fusy uproszczone mkvrcalculator po wykonaniu odczytu. Inna konfiguracja timera (tym razem tryb normal timer1 + brak zapisywania tablicy do pamięci - działa poprawnie). Coś jeszcze może pomóc w znalezieniu przyczyny?
PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:30
coś zmieniłeś w kodzie ;) więc kto cię tam wie co kombinujesz ? ;)
PostNapisane: 8 lis 2017, o 19:24
PostNapisane: 8 lis 2017, o 21:21
roolf napisał(a):
No i co ten wpis wg ciebie oznacza ?
PostNapisane: 8 lis 2017, o 21:23
to że nie zmieniałem kodu
PostNapisane: 8 lis 2017, o 21:38
- sposób sprawdzenia tego kodu i działania wyświetlacza jest TAK prosty, że na prawdę warto powalczyć samemu, żebyś doszedł co tam źle robisz
zacznij, że po kolei
- sprawdź statycznie czy ci wyświetlacz działa i wszystkie segmenty
- sprawdź czy masz połączenia zgodne z definicjami w książce
no przecież to troszkę aż strach żeby ktoś zewnątrz za ciebie to sprawdzał - w takim ćwiczeniu DUŻO zależy od ciebie - a program nie zadziała jeśli go nie odpalisz poprawnie - to nie komputer PC - gdzie każdy ma taką samą elektronikę i system operacyjny
zadajesz pytanie jakby kompletnie oderwane od rzeczywistości troszkę - czytałeś rozdział ? rozumiesz co po kolei robimy w książce ?
czy tylko ot tak (bez przeczytania i zrozumienia) bierzesz kod , próbujesz odpalić a jak coś nie działa to ? ... to co ? wina kodu? procesora? zestawu? kompilatora ? ... nie sądzisz , że warto poszukać - a jeśli już zadać pytanie to jakoś je skonkretyzować ... opisać dokładnie co robisz - jakie masz połączenia i czy zgodne z kodem itp itd ... sprawdzić po raz setny albo i więcej jak trzeba to co sam robisz - bo jak inaczej chcesz żeby ci pomóc? na zasadzie jasnowidza ?
ok pokazałeś filmik - przynajmniej to
ale jeszcze raz mówię - sięgnij do książki do rozdziału - przeanalizuj - a jeśli coś ci się nie będzie zgadzało to opisz DOKŁADNIE co ? gdzie upatrujesz błędu .... ew czego nie rozumiesz, załącz kod na końcu może jakiego używasz - w przypadku kodu do tego rozdziału to już ok można go publikować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
