Teraz jest 10 mar 2025, o 11:48
PostNapisane: 24 paź 2017, o 23:25
Dołączył(a): 24 paź 2017
Witam, zaczynam dopiero przygodę z uC. Zakupiłem BLUEBOOKa i podążałem wg początkowych instrukcji.
Mam ATmege 328P-PU poprawnie podpiętą (sprawdzane kilka razy, bo wiem, że to częsta przyczyna), zasilanie z USBAVR (od atnela) w mkAVRCalculator wybrałem atmege328P (nie ma do wyboru 328p-PU), próbowałem wszystkich możliwych konfiguracji, za każdym razem następujący błąd:
avrdude.exe: set SCK frequency to 4000 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
Przeglądajac forum nie znalazłem odpowiedzi :(
Czy ktoś wie również jaka jest różnica między 328P a 328P-PU?
PostNapisane: 25 paź 2017, o 00:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
Komunikat rc=-1 oznacza ni mniej ni więcej brak komunikacji programatora z prockiem. Najczęstsze przyczyny to:
- źle połączony procek z programatorem (niestykające przewody, brak zasilanie etc)
- ustawione złe taktowanie procka w stosunku do podłączenia (np procek może mieć ustawione taktowanie z zewnętrznego kwarcu, a nie masz takowego podłączonego)
- za wolne taktowanie (fabryczne procki mają ustawione taktowanie wewnętrznym generatorem RC 1Mhz, a takie taktowanie jest za wolne dla standardowej prędkości programatora. Żeby się dobrać do takiego procka w MkAvrCalculatorze musisz zaznaczyć "Auto SCK Speed" lub wybrać ręcznie wolniejsze działanie programatora, tzw Slow SCK czyli spowolnienie sygnału zegarowego programatora) Starsze programatory miały takową zworkę fizycznie na programatorze, której założenie powodowało że programator stawał się powolnym ślimakiem. W nowszych zworka została zastąpiona programową możliwością sterowania prędkości programowania poprzez wstawienie do linii komend avrduda odpowiedniego parametru np "-B 8"
Różnica jest żadna, bo samo atmega 328P to nazwa kodowa procka, natomiast końcówka PU oznacza typ obudowy w jakiej jest wykonany czyli w Twoim wypadku PU - Plastic Dual Inline Package (PDIP) czyli poprostu DIP28 - rozwinięcie symboliki masz w nocie na samym początku po spisie treści.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 04:26
to jest ten sam procek ;) tym się nie przejmuj
za to pokaż lepiej jakieś ze 2-3 wyraźne fotki jak ty to wszystko podłączyłeś na stykówce bo zapewne tu popełniłeś babola ale żeby pomóc to trzeba zobaczyć ;)
PostNapisane: 26 paź 2017, o 15:22
Tutaj zdjęcia podłączenia. To jedyne kabelki męsko męskie jakie obecnie posiadam. Sprawdzałem brzęczkiem wszystkie kabelki są sprawne, zasilanie również jest.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 20:52
pokaż pan to szerzej bo nie wiadomo czy stykówkę w ogóle dobrze podłączyłeś - nie widać też połączeń za bardzo - jakieś takie dwa wąskie zdjęcia że tak powiem
PostNapisane: 26 paź 2017, o 21:05
Dołączył(a): 01 lis 2015
MOSI-BIALY
MISO-ŻÓŁTY
SCK_ZIELONY
wyglada OK. i w KANDA i na stykówce.
Ja staram się wpinać przewody dalej od procka.
Blaszki pod spodem płytki rozgięte nogą uc mogą nie łączyć z sąsiadującym tuż obok pinem przewodu.
albo coś innego jest problemem. ;)
czy połączone są szyny zasilania dolna i górna. (czasem lewa strona z prawą na łączeniu po środku)?
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Jeżeli dobrze widzę - jeżeli we wtyku KANDA na zdjęciu jest widoczny środkowy zatrzask .
Bo przewody(taśma) na fotce wychodzą w przeciwną stronę niż te wpięte w programator. ?
Ostatnio edytowano 26 paź 2017, o 21:15 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 paź 2017, o 21:15
dlatego pisałem wyżej o "szersze" zdjęcia ;)
PostNapisane: 29 paź 2017, o 21:07
Dzięki za pomoc. Problem był w płytce stykowej. Brzęczek pokazywał, że wszystko OK ale po zmianie płytki w mkAVRCalculator wykrył.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 22:57
Piękny wątek ;) pokazujący niewątpliwe "uroki" pracy na stykówkach i straty czasu ;)
PostNapisane: 30 paź 2017, o 10:25
Grunt, że się udało :)
Pokazany problem pokazuje też jedną bardzo ważną rzecz - nie ma takiego pomiaru, który by nie zakłócał mierzonego układu. Pomijam element wpływu podłączonego miernika, ale samego podłączenia/dociskania jego końcowek do mierzonych punktów. Zdarza się, że dociskając poprawiamy kontakt i wydaje nam sie, że wszystko jest w porządku.
