    Teraz jest 27 lip 2025, o 06:19
    PostNapisane: 12 paź 2017, o 20:52
    Dołączył(a): 13 lis 2016
    Witam wszystkich,
    pracuję nad projektem robota mobilnego sterowanego przy pomocy smartfona. Aktualnie stworzyłem schemat elektryczny układu oraz zaprojektowałem płytkę w EAGLE. Chcę teraz zgłosić się do firmy zajmującej się tworzeniem płytek PCB poprzez stronę https://www.elecrow.com/, aby uzyskać gotową płytkę. Uzasadnię taki wybór faktem, że chcąc samodzielnie wykonać taką płytkę musiałbym zainwestować tak czy inaczej parę złotych, a koszt tego typu płytki z w/w strony waha się w granicach 15$. Z racji tego, że jest to mój pierwszy projekt prosiłbym was o pomoc ze sprawdzeniem poprawności schematów oraz projektu płytki. Prosiłbym o wskazówki jeśli pojawią się jakieś błędy i wyrozumiałość dla początkującego. W załącznikach znajdują się pliki zawieracjące płytkę oraz schemat.
    PostNapisane: 13 paź 2017, o 08:20
    Czy jest ktoś, kto byłby w stanie pomóc mi w miarę szybko? Chciałem oszczędzać na czasie ponieważ już wystarczająco będę czekać na płytkę :D
    PostNapisane: 13 paź 2017, o 10:58
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Witam, ;)
    Schemat wydaje się być ok.
    Jeżeli chodzi o płytkę to zastanów się nad wylaniem poligonu masy.
    Wydaje mi się, że w niektórych miejscach masz za małe odstępy pomiędzy przelotkami a ścieżkami.
    Spójrz np. tu (na fioletowo zaznaczyłem):
    Polecam wykorzystać plik .drc (jeżeli firma go dostarcza). Wtedy automatycznie wszystkie takie niedociągnięcia ci wykryje. :)
    Michał
    MMT Technologies
    PostNapisane: 13 paź 2017, o 12:40
    Okej, poprawię to bo przeoczyłem takie rzeczy. Często przenosiłem elementy i mogło zostać nie na swoim miejscu ;) Co do grubości ścieżek jest jakaś reguła w jaki sposób je dobierać ? Szczerze mówiąc trochę przekopałem różne fora w poszukiwaniu konkretnej odpowiedzi, ale było tam podanych sporo informacji, ale mało konkretów. Zgodnie z poradnikiem Pana Mirka i swoją wiedzą dobrałem je tak jak jest to widoczne w projekcie płytki. Tam gdzie większe prądy będą płynąć stosowałem 40 mil oraz 32 mil, zasilanie TTL 24 i CMOS 20. Nie wiem czy dobre podejście zastosowałem, dlatego prosiłbym jeszcze o radę w tej sprawie. Może ktoś jeszcze ma jakieś uwagi ?
    PostNapisane: 13 paź 2017, o 12:57
    Grubość ścieżek jest ok. Ja najczęściej robię tak, że te od zasilania prowadzę jako pierwsze i robię je najgrubsze.
    Następnie lecę z sygnałowymi i na końcu poligon wraz z przelotkami masy.
    A, i dopiero teraz zauważyłem, że już masz poligon - sorki. ;)
    Pozdr.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 13 paź 2017, o 14:19
    BTW - jeśli załączamy archiwum z plikami to w zipie - jest z reguły natywnie wspierany przez systemy operacyjne.
    PostNapisane: 13 paź 2017, o 14:59
    Okej, dzięki zatem za pomoc i uwagi.
    PostNapisane: 13 paź 2017, o 20:04
    Dołączył(a): 05 wrz 2017
    Tak jest jakiś sposób opisany w normie IPC2221.
    Dla ścieżek zewnętrznych (top i bottom) odstępy powinny wynosić minimum:
      0,1mm dla napięć 0-30V
      0,6mm dla napięć 31-150V
      1,25mm dla napięć 151-300V
      2,5mm dla napięć 301-500V
    Dotyczy pracy na wysokości do 3050 m.
    Kilka przykładowych wartości na minimalną grubość ścieżki (przy założeniu grubość miedzi 35um (standardowa), przyrost temperatury 5 stopni).
      0,02mm dla prądu 100mA
      0,176mm dla prądu 500mA/list]
        0,457mm dla prądu 1A
    Całość można sobie w KiCAD za pomocą kalkulatora wyliczyć.
