Teraz jest 9 mar 2025, o 17:39
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 15:25
Dołączył(a): 27 lip 2017
Problem dawno temu rozwiązany wątek do usunięcia.
Ostatnio edytowano 2 sty 2018, o 00:44 przez tomek89mcpl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 15:33
Dołączył(a): 22 paź 2013
Jest wyjście:
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 15:36
SylwekK napisał(a):
To nie działa próbowałem. Procek został zaprogramowany pzez MKAVRCALCULAOR na 128khz gdzie w mojej atmedze jest 1MHZ. A i strona słabo mi działa ta z wyjściem. Takie coś mam, mam programator wysokonapięciowy i równoległy i to nie działa.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2017, o 15:42 przez tomek89mcpl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 15:37
A jakies screenshoty, zdjęcia? Co to za dziwne znaki? Ale konkretnie, bo dla Ciebie mogą być dziwne a komuś mogą wiele powiedzieć. Próbowałeś zmieniać parametry terminala, żeby rozpoznać obecną prędkość transmisji? P. S. Kawalek kodu, który miałeś też by się przydał.
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 15:43
Okej Zaraz w stawie zdjęcia.
Kod USART.c
To powinno wystarczyć w main.c jest wysyłanie znaków za pomocą tego
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 16:17
Dołączył(a): 17 paź 2013
Musisz teraz spowolnić programator
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 16:22
Espablo napisał(a):
Próbowałem na każdej częstotliwości
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 17:42
ręce opadają ;)
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 20:47
Dołączył(a): 30 cze 2016
Zrób generatorek ne555 koło 100 khz, wepnij pod XTAL1 i spróbuj zweryfikować.
Situs != Situs
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 21:02
pomijając że ręce opadają .... i 2000 coraz lepszych podpowiedzi ....
zwłaszcza situsiowych ... :)
jest jeszcze jedna ... atmega jest na tyle tania że weź ją wywal i kup nowych kilka ...
:P
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 07:56
Generatorek to nawet na Attiny10 można zrobić :)
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:11
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeśli by to była kwestia źle zaprogramowanych fusebit-ów to zarówno atmegaFusebitDoctor jak i programator równoległy by sobie z tym poradził (przy programowaniu równoległym to programator taktuje programowanego procka więc nie ma znaczenia czy fusami jest ustawiony kwarc, czy zewnętrzy bądź wewnętrzny generator) Tak więc albo źle coś robisz, albo uwaliłeś piny procka odpowidzialne za programowanie lub całego procka bo lecące śmieci po uarcie jeszcze niczego nie dowodzą...
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 11:21
Po takim opisie gdzie nie ma nawet schematu jak autor to podłącza, nie ma fotek jak to zrobił w praktyce - to i tak podziwiam kolegów, że chce się wam zgadywać, i domyślać się ;) to robota bardziej dla dobrej wróżki .... Przy takich problemach to trzeba zacząć od podstaw czyli od połączeń, zasilania itp a nie od razu krzyczeć że zablokowałem procka ;)
PostNapisane: 30 lis 2017, o 21:31
Udało się mi odblokować, temat do zamknięcia jakąś pozamieniałem piny programowe swoim bootloaderem po długim myśleniu czemu każdy zaprogramowany procek przestaje odpowiadać skapnełem się że źle skompilowałem avrdude( z własnego korzystam) i wysyłało do programatora bajty które nie powinny być wysłane. Dziękuje za pomoc która naprowadziła mnie na bład. Zamieniłem kabel miso z mosi oraz reset podpiełem pod XTAL1 i zaczeło działać.
PostNapisane: 1 gru 2017, o 09:58
Dołączył(a): 31 lip 2016
Reset podłączyłeś pod XTAL1 ???
Reset to nie rezonator.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 12:29
Ale wtedy działa
PostNapisane: 9 gru 2017, o 13:41
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Atmega328 jest tak tania, co za problem wymienić ją na nowy egzemplarz ?
Chyba najtańsze i najszybsze rozwiązanie zapewniające rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 14:36
Wprost przeciwnie - nie rozwiązanie problemu, a tylko jego odsunięcie w czasie kiedy to pojawi się w najmniej oczekiwanym momencie...
PostNapisane: 9 gru 2017, o 15:10
Zakładam że po przygodzie kolega 5x sprawdzi konfigurację fusebitów nim kliknie "zapisz".
PostNapisane: 24 gru 2017, o 22:08
Teraz to nawet x10 sprawdzę konfiguracje fusebitów a szczególnie będę używać tylko ATB-USBASP bo nowy doszedł. Połączenie też będę sprawdzać
No to prawda mam takich kilka atmeg ale wolę rozwiązać problem, nie chcem ich marnować bo robię sobie małego kompa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
