Teraz jest 9 gru 2025, o 16:37
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 18:37
Dołączył(a): 21 lis 2016
Zrobiłem sobie naświetlarke z starego skanera na ledach power led 3w.Ma 6 ledów co daje razem 18w.
Próbowalem naświetlac (lamilat+wydruk na kalce technicznej dtrona wydrukowana do lamilatu wszytko sprawnie docisniete przez klipsy w antyramie fotograficznej) na dwa sposoby Pierwszy sposób; 1minuta (płytka na zdjeciu nr1) i drugi sposób 4minuty(płytka na zdjeciu nr2).
Gdy wywołuje to po wywoływaniu widze jakby słbo nanieśone ścieżki lae tylko część.
Wczym tkwi problem zbyt krótki czas naświetlania ,czy moze za długo??
może to wina naswietlarki.Prosze spojżeć na zdjecia i proszeęo wypowiedź.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 12 wrz 2017, o 18:59 przez pirek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 18:51
Obrazki wrzucamy na forum a nie jakieś dziwne serwisy ....
proszę poprawić ... znajdując samodzielnie informację jak umieszczać obrazki na forum
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 20:39
Dołączył(a): 23 sty 2014
Nie mam doświadczenia w tej metodzie ale z tego co dowiedziałem się na temat tej metody to postawiłbym na nierównomierne naświetlanie...
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 21:16
Dołączył(a): 16 mar 2014
Moim zdaniem to za krótki czas i przede wszystkim punktowe naświetlanie.
Przy tak skonstruowanym elemencie naświetlającym to spróbuj go odsunąć od naświetlanej płytki na co najmniej 10-15 cm i zrób kilka prób z czasem naświetlania. Np. naświetlaj 20 razy po jednej minucie odsłaniając stopniowo płytkę.
Otrzymasz wtedy przy wywoływaniu ładny efekt, jaki czas jest optymalny.
Przejrzyj dokładnie temat tutaj na forum o metodzie fotochemicznej, gdzie z kilkoma kolegami na kilkanaście stron postów rozebraliśmy temat na czynniki pierwsze.
Ja cały czas z powodzeniem wykorzystuję tę metodę i wykonanie płytki jednostronnej zajmuje mi z wywołaniem 40 min, z czego 30 min płytka po naświetlaniu leży w ciemni :-)
To na prawdę bardzo prosta metoda, tylko jak zawsze każde odstępstwo niweczy efekt końcowy, a technologia zapewnia 100% powtarzalność.
