    Teraz jest 23 maja 2025, o 07:10
     Tytuł: TEA5767
    PostNapisane: 10 wrz 2017, o 12:16
    Dołączył(a): 27 gru 2016
    Może ktoś wyjaśnić kiedy używać high side injection , a kiedy low side injection
     Tytuł: Re: TEA5767
    PostNapisane: 11 wrz 2017, o 23:01
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Low side injection i high side injection wiąże się z zasadą pracy odbiornika superheterodynowego i z tzw. częstotliwością lustrzaną.
    Odbiornik superheterodynowy składa się z:
    - wzmacniacza wysokiej częstotliwości
    - mieszacza
    - wzmacniacza pośredniej częstotliwości
    - demodulatora (detektora)
    - wzmacniacza małej częstotliwości
    - generatora lokalnego (heterodyny)
    Poniżej pokrótce opiszę jak działa taki odbiornik na zakres UKF.
    Przyjmijmy, że chcemy odebrać sygnał o częstotliwości np. 88MHz. Najpierw ten sygnał trafia na filtr wejściowy i wzmacniacz w.cz. Następnie wzmocniony sygnał trafia na mieszacz, na którego wejście trafia również sygnał z hetrodyny. Częstotliwość heterodyny jest o 10,7MHz większa niż częstotliwość odbierana ( high side injection) i wynosi 98,7MHz.
    Te dwa sygnały, czyli 88MHz i 98,7MHz, zostaną zmieszane w mieszaczu, na którego wyjściu otrzymamy sumę (186,7MHz) i różnicę (10,7MHz) tych sygnałów. Filtry wejściowe wzmacniacza p.cz. zestrojone są na częstotliwość 10,7MHz, więc do demodulatora trafi sygnał o tej częstotliwości (częstotliwość 186,7MHz zostanie odfiltrowana). Z demodulatora sygnał już m.cz. trafia na wzmacniacz m.cz. i dalej na głośnik.
    I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Skoro heterodyna ma częstotliwość 98,7MHz to częstotliwość pośrednią 10,7MHz możemy uzyskać odbierając sygnał 88MHz jak i 109,4MHz bo 98,7-88=10,7 i 109,4-98,7=10,7.
    Sygnał o częstotliwości 109,4MHz to częstotliwość lustrzana. Obydwie częstotliwości, czyli odbierana i lustrzana, leżą w takiej samej odległości od częstotliwości heterodyny ale po przeciwnych stronach.
    W normalnych odbiornikach nie ma problemu bo częstotliwość lustrzana leży w dużej odległości od częstotliwości odbieranej i filtry wejściowe wzmacniacza w.cz. skutecznie ją odfiltrują. Poza tym leży poza zakresem częstotliwości odbieranych.
    Inaczej sprawa ma się w przypadku TEA5767. Tu częstotliwość pośrednia ma wartość nie 10,7MHz a 225kHz. Częstotliwość odbierana i lustrzana leżą dość blisko siebie i jeśli na częstotliwości lustrzanej znajduje się silna stacja to filtry wejściowe mogą sobie nie poradzić z jej odfiltrowaniem. I w sygnale odbieranym może być słyszalny sygnał z częstotliwości lustrzanej.
    Przykładowo chcemy odebrać sygnał o częstotliwości 100MHz. TEA5767 ma włączoną opcję high side injection czyli częstotliwość heterodyny znajduje się powyżej częstotliwości odbieranej i ma wartość 100,225MHz. Jednak na częstotliwości 100.5MHz, która znajduje się blisko częstotliwości lustrzanej (100,45) znajduje się silna stacja i słychać ją w sygnale odbieranym.
    Wtedy przełączamy TEA na low side injection. Teraz częstotliwość heterodyny znajduje się poniżej częstotliwości odbieranej i ma wartość 99,775MHz a częstotliwość lustrzana znajduje się na częstotliwości 99,55. Jeśli w okolicy tej częstotliwości nie będzie żadnej silnej stacji to w sygnale wyjściowym usłyszymy tylko stację, którą chcemy odbierać (tą z 100MHz).
