Low side injection i high side injection wiąże się z zasadą pracy odbiornika superheterodynowego i z tzw. częstotliwością lustrzaną.
Odbiornik superheterodynowy składa się z:
- wzmacniacza wysokiej częstotliwości
- mieszacza
- wzmacniacza pośredniej częstotliwości
- demodulatora (detektora)
- wzmacniacza małej częstotliwości
- generatora lokalnego (heterodyny)
Poniżej pokrótce opiszę jak działa taki odbiornik na zakres UKF.
Przyjmijmy, że chcemy odebrać sygnał o częstotliwości np. 88MHz. Najpierw ten sygnał trafia na filtr wejściowy i wzmacniacz w.cz. Następnie wzmocniony sygnał trafia na mieszacz, na którego wejście trafia również sygnał z hetrodyny. Częstotliwość heterodyny jest o 10,7MHz większa niż częstotliwość odbierana ( high side injection) i wynosi 98,7MHz.
Te dwa sygnały, czyli 88MHz i 98,7MHz, zostaną zmieszane w mieszaczu, na którego wyjściu otrzymamy sumę (186,7MHz) i różnicę (10,7MHz) tych sygnałów. Filtry wejściowe wzmacniacza p.cz. zestrojone są na częstotliwość 10,7MHz, więc do demodulatora trafi sygnał o tej częstotliwości (częstotliwość 186,7MHz zostanie odfiltrowana). Z demodulatora sygnał już m.cz. trafia na wzmacniacz m.cz. i dalej na głośnik.
I teraz dochodzimy do sedna sprawy. Skoro heterodyna ma częstotliwość 98,7MHz to częstotliwość pośrednią 10,7MHz możemy uzyskać odbierając sygnał 88MHz jak i 109,4MHz bo 98,7-88=10,7 i 109,4-98,7=10,7.
Sygnał o częstotliwości 109,4MHz to częstotliwość lustrzana. Obydwie częstotliwości, czyli odbierana i lustrzana, leżą w takiej samej odległości od częstotliwości heterodyny ale po przeciwnych stronach.
W normalnych odbiornikach nie ma problemu bo częstotliwość lustrzana leży w dużej odległości od częstotliwości odbieranej i filtry wejściowe wzmacniacza w.cz. skutecznie ją odfiltrują. Poza tym leży poza zakresem częstotliwości odbieranych.
Inaczej sprawa ma się w przypadku TEA5767. Tu częstotliwość pośrednia ma wartość nie 10,7MHz a 225kHz. Częstotliwość odbierana i lustrzana leżą dość blisko siebie i jeśli na częstotliwości lustrzanej znajduje się silna stacja to filtry wejściowe mogą sobie nie poradzić z jej odfiltrowaniem. I w sygnale odbieranym może być słyszalny sygnał z częstotliwości lustrzanej.
Przykładowo chcemy odebrać sygnał o częstotliwości 100MHz. TEA5767 ma włączoną opcję high side injection czyli częstotliwość heterodyny znajduje się powyżej częstotliwości odbieranej i ma wartość 100,225MHz. Jednak na częstotliwości 100.5MHz, która znajduje się blisko częstotliwości lustrzanej (100,45) znajduje się silna stacja i słychać ją w sygnale odbieranym.
Wtedy przełączamy TEA na low side injection. Teraz częstotliwość heterodyny znajduje się poniżej częstotliwości odbieranej i ma wartość 99,775MHz a częstotliwość lustrzana znajduje się na częstotliwości 99,55. Jeśli w okolicy tej częstotliwości nie będzie żadnej silnej stacji to w sygnale wyjściowym usłyszymy tylko stację, którą chcemy odbierać (tą z 100MHz).
