Teraz jest 30 wrz 2025, o 02:28
PostNapisane: 25 sie 2017, o 07:38
Dołączył(a): 03 wrz 2015
Utworzyłem na partycji E:\ nowy folder workspace, pod nazwą "workspace_moj".
po uruchomienia ECLIPSE-MARS i pokazaniu nowego adresu folderu E:\workspace_moj napisałem program (swój) i podczas Build 'Release for project Skl_LCD' otrzymałem komunikat: "Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc0000142), kloknij przycisk PK, aby zakończyć aplikację".
W Konsoli otrzymałem następujący wpis:
08:33:18 **** Incremental Build of configuration Release for project Skl_LCD ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32a -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
make: *** [main.o] Błąd -1073741502
08:35:29 Build Finished (took 2m:10s.818ms)
Proszę o pimoc :( .
Orinoko
PostNapisane: 25 sie 2017, o 08:30
bo nie zainstalowałeś pewnie toolchaina albo masz jakiś koci antywir który ci go zeżarł
PostNapisane: 25 sie 2017, o 09:20
Witam ponownie.
Dzięki za odpowiedź. Noże to wirus, bo przez dwa miesiące wszystko było OK.
Mam jednak zainstalowany od kilku miesięcy antywirus KASPERSKY i jeżeli to wirus to go przepuścił.
Próbowałem zainstalować ponownie tookchain'a ale się nie da, więc wszystko ponownie zainstaluję po wcześniejszym odinstalowaniu.
Serdeczne dzięki za szybką reakcję na moją prośbę.
Z poważaniem
Orinoko
PostNapisane: 25 sie 2017, o 09:25
ja nie pisałem że wirus ci to zrobił tylko antywirus ci to mógł zrobić i tak się często dzieje - jak ludzie sobie włączają w antywirusach wszystkie opcje - np do wykrywania potencjalnych zagrożeń ... to CHLAST i po kompilatorze ... toż to zmora programistów. Jak chcesz być programistą to musisz się nauczyć obsługiwać dobrze programy antywirusowe i wyłączyć połowę ich czasem durnych funkcji. I nie mówię tu o konkretnym programie X czy Y tylko w ogóle o antywirusach
weź że go sobie wyłącz w ogóle np na 10 minut - zainstaluj toolchaina i zobacz czy działa
nie mówię że to na 100% ten przypadek u ciebie ale już tyyyyle razy na forum u ludzi było to powodem że szok - dlatego o tym piszę
PostNapisane: 25 sie 2017, o 10:15
Serdeczne dzięki za wszystko. OK
Z powazaniem
Orinoko
PostNapisane: 25 sie 2017, o 10:30
Dołączył(a): 22 paź 2013
Albo pozbyć się wszelkich antywirów i na to miejsce zainstalować sobie, np. Shadow defender. O regularnych backupach już nie wspomnę. Nie mam antywira od chyba 2003 roku i (odpukać) jeszcze żadnych problemów z wirusami. Troszkę zdrowego rozsądku, dyscypliny i nawet stary komp będzie śmigał jak szalony z programami do elektroniki :)
http://www.sylwekkuna.com
