    Teraz jest 26 maja 2025, o 00:53
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 09:43
    Dołączył(a): 29 mar 2015
    Cześć wszystkim,
    Zbudowałem sobie aplikację w C++ Builder z wykorzystaniem komponentu ASyncPro do komunikacji wszystko fajnie działa dopuki nie uruchomię jej na innym komputerze. Wtedy pojawiają się błędy dotyczące braku plików .bpl np. taki:
    Jednak wyczytałem, że rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie opcji
    tej:
    i tej:
    Przy próbie kompilacji bez tych opcji pojawia się błąd braku pliku :( :
    Jako ciekawostkę dodam, że w taki sposób zbudowałem inną aplikację bez zewnętrznych komponentów i wszystko działa (w sensie nie ma tego błędu widocznego na ostatnim obrazku). Więc chyba jest to problem związany z tym że linker nie widzi pliku tego komponentu :?:
    Byłbym wdzięczny za pomoc :)
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 10:17
    bo trzeba włączyć sobie w opcjach kompilację statyczną a nie dynamiczną .... dynamiczna jest szybsza i generuje maleńki EXE ale za to jak widzisz później potrzebne są zewnętrzne pliki bibliotek, które nie zostały wkompilowane do pliku EXE
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 10:26
    Tak rozumiem tylko jak ta opcja się nazywa?
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 13:37
    Gdy szukam w internecie na temat kompilacji statycznej to piszą o tych dwóch opcjach:
    - Link with dynamic RTL
    - Link with runtime packages
    a to w moim przypadku nie pomaga :(
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 14:54
    tak DOKŁADNIE te dwie opcje trzeba zaptaszkować. Nie ma że nie pomaga ;) zrób clean projektu i skompiluj na nowo będzie śmigać
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 15:26
    I właśnie tak robiłem w innych projektach i to działało :)
    Jednak w tym jest problem z tym że chyba linker nie znajduje jakiegoś pliki z AsyncPro :(
    Błąd ten nie występuje gdy jest zaznaczona ta opcja :- Link with runtime packages oczywiście wtedy nie jest to kompilacja statyczna :(
    Dodam że robiłem clean tego projektu i nic.
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 17:16
    zobacz czy nie ma nowszej wersji asyncpro
    PostNapisane: 24 sie 2017, o 18:00
    Wydaje mi się, że ten komponent mam w najnowszej wersji:
