Teraz jest 16 lis 2026, o 15:09
PostNapisane: 24 sie 2017, o 09:43
Dołączył(a): 29 mar 2015
Cześć wszystkim,
Zbudowałem sobie aplikację w C++ Builder z wykorzystaniem komponentu ASyncPro do komunikacji wszystko fajnie działa dopuki nie uruchomię jej na innym komputerze. Wtedy pojawiają się błędy dotyczące braku plików .bpl np. taki:
Jednak wyczytałem, że rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie opcji
tej:
i tej:
Przy próbie kompilacji bez tych opcji pojawia się błąd braku pliku :( :
Jako ciekawostkę dodam, że w taki sposób zbudowałem inną aplikację bez zewnętrznych komponentów i wszystko działa (w sensie nie ma tego błędu widocznego na ostatnim obrazku). Więc chyba jest to problem związany z tym że linker nie widzi pliku tego komponentu :?:
Byłbym wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 24 sie 2017, o 10:17
bo trzeba włączyć sobie w opcjach kompilację statyczną a nie dynamiczną .... dynamiczna jest szybsza i generuje maleńki EXE ale za to jak widzisz później potrzebne są zewnętrzne pliki bibliotek, które nie zostały wkompilowane do pliku EXE
PostNapisane: 24 sie 2017, o 10:26
Tak rozumiem tylko jak ta opcja się nazywa?
PostNapisane: 24 sie 2017, o 13:37
Gdy szukam w internecie na temat kompilacji statycznej to piszą o tych dwóch opcjach:
- Link with dynamic RTL
- Link with runtime packages
a to w moim przypadku nie pomaga :(
PostNapisane: 24 sie 2017, o 14:54
tak DOKŁADNIE te dwie opcje trzeba zaptaszkować. Nie ma że nie pomaga ;) zrób clean projektu i skompiluj na nowo będzie śmigać
PostNapisane: 24 sie 2017, o 15:26
I właśnie tak robiłem w innych projektach i to działało :)
Jednak w tym jest problem z tym że chyba linker nie znajduje jakiegoś pliki z AsyncPro :(
Błąd ten nie występuje gdy jest zaznaczona ta opcja :- Link with runtime packages oczywiście wtedy nie jest to kompilacja statyczna :(
Dodam że robiłem clean tego projektu i nic.
PostNapisane: 24 sie 2017, o 17:16
zobacz czy nie ma nowszej wersji asyncpro
PostNapisane: 24 sie 2017, o 18:00
Wydaje mi się, że ten komponent mam w najnowszej wersji:
