Teraz jest 21 lut 2025, o 00:31
PostNapisane: 20 sie 2017, o 11:37
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy czy moduł ustawiony w w/w trybie działa jako repeater wifi?
Ustawiłem moduł wyłączyłem DHCP bo chciałem aby router nadawał adresy IP, niestety router nie nadaje adresu ip.
PostNapisane: 20 sie 2017, o 11:45
repeater ??? dżizas .... a co kolega ma na myśli ? ;) czyżby to - że niby miałby sam coś odbierać i przesyłać dalej ? ... A czy GDZIEKOLWIEK w jakiejś dokumentacji widziałeś opcję "repeatera" ? Oglądał kolega poradniki wideo - których MNÓSTWO przygotowałem na temat tego modułu ? - czy ja gdzieś mówiłem o takiej funkcjonalności ?- sorki - bez urazy ale tu coś kolega sobie bardzo kosmicznego sam wymyślił - no chyba że miałeś coś innego na myśli niż "repeater" bo może np nie wiesz co to repeater ? ... dlatego też pytam
To wg ciebie DHCP do czego służy ? Jak go wyłączysz to router będzie nadawał adres modułowi WIFI ? No sorki ale kolega pisze WSZYSTKO NA ODWRÓT
toż opcja DHCP w module w sekcji STA jest po to żeby moduł WIFI otrzymał adres IP automatycznie z twojego routera
no nie ma co się dziwić - skoro kolega aż tak mocno miesza pojęcia ...
Oczywiście czymś innym jest opcja DHCP w module WIFI ale w sekcji AP ;) wtedy to on działa jako router i on może nadawać adresy IP urządzeniom, które się do niego podłączą
PostNapisane: 20 sie 2017, o 12:44
Coś mi się wydaje że mi się pomieszało ale chciałbym o wyjaśnienie. Ale może od początku. Mirku oglądałem poradniki i oczywiście nie mówisz nigdzie o ustawieniu jako repeater. Jeśli moduł ustawiony jest jako STA-AP to łączy się z routerem i można do modułu podłączyć się jak do normalnej sieci zgadza się ? Przy włączonym DHCP moduł tworzy własną podsieć i nadaje klientom adresy z puli ustawionej w module dobrze to rozumię ? A co się dzieje gdy wyłączę DHCP?
PostNapisane: 20 sie 2017, o 13:04
Do tego co mowisz wystarczy samo AP rozumiesz? Nie mieszaj STA bo to tyb workstation. Oczywiscie mozna mieszac tryby czyli ustawic STA-AP. I teraz jesli mowisz o AP to jest dokladnie jak piszesz ... jesli w zakladce AP ustawisz DHCP to on bedzie nadawal adresy ip jesli ktos sie do niego podlaczy. Jesli zas wylaczysz dhcp to co? To sam musisz w urzadzeniu ktere sie podlacza recznie nadac adres ip z zakresu klasy axresowej AP
PostNapisane: 20 sie 2017, o 13:17
Mirku pytanie powstało bo: Mam sieć modułów w której odbywa sie komunikacja po UDP lecz w pewnym miejscu mam taki słaby zasięg że mam problem z komunikacją. Więc sobie pomyślałem jeśli pewien moduł ma bliżej do drugiego modułu ale dalej do routera to czy bym mógł wykorzystać jeden moduł jako taki pośrednik w komunikacji
PostNapisane: 20 sie 2017, o 13:57
Jeszcze raz powtorze .... zapomnij o tym ze moduly maja funkce repeatera ... nie ma czegos takiego ... chyba ze sam w procku sobie to zrobisz
PostNapisane: 20 sie 2017, o 14:08
Oki dzięki Mirku zapisane w EEPROM :D
