    Teraz jest 27 lip 2025, o 16:00
    PostNapisane: 12 sie 2017, o 12:44
    Dołączył(a): 04 cze 2013
    Koledzy uzywam mkbootloadera po wifi ale mam pewien projekcik gdzie potrzebuję zaprogramować układ po kablu. Pytanko czy przejściówka usb/rs232 do Mkbootloader musi być na układzie FT232? czy obojętnie jaka może być ?
    PostNapisane: 12 sie 2017, o 12:47
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Obojętnie - byle działała, i byle system potrafił poprawnie zainstalować sterowniki (win8 w górę np mają problemy z prolific PL2303 i ch340 - większość obecnych na rynku na tych chipach ma stary, nie wspierany chip lub podrobiony w oparciu o stary chip i najnowsze sterowniki nie chcą gadać ze sprzętem - oczywiście przy odrobinie wysiłku da się i to obejść ale trzeba się nagimnastykować)
    PostNapisane: 12 sie 2017, o 13:19
    wcale nie trzeba się gimanatykować , podobnie jak PL wcale nie musi być podrobiony tylko pochodzi z wycofanej serii
    jak kable CA-4x do Noki
    http://www.sunduino.pl/wordpress/profil ... 03-w-win8/
    i wszystko śmiga ... nawet na win 10
    co zaś do innych przejściówek
    owszem FT232 jest super , ale MCP2200, Silabs są również jak najbardziej OK
    PostNapisane: 12 sie 2017, o 14:19
    Tak zgadza się jednakże napisałem o gimnastykowaniu ponieważ czasami z niewiadomych przyczyn winda sama aktualizuje sterownik (czasem nawet wyjęcie i ponowne włożenie do USB powoduje ponowną reinstalację sterowników) i znów zonk (nawet wyłączanie opcji aktualizacji dla danego urządzenia nie pomaga) być może dzieje się tak na mocno zmęczonych życiem windach a być może przyczyna jest inna. W każdym razie czasem uruchomienie tych przejściówek nastręcza problemy.
    Dla tego dla spokoju lepiej mieć coś pewnego jak FT232 choć był pewien epizod gdy producent poprzez aktualizację sterowników, by bronić się przed podróbkami uśmiercił urządzenia, które jak się okazało miały podrobione chipy ...
    Ostatnio edytowano 12 sie 2017, o 14:36 przez xentis, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 12 sie 2017, o 14:22
    nie miałem nigdy problemu na różnych kompach po wykonaniu opisanych czynności z Profilicami :)
    po prostu działają dobrze , żaden się nie wysypał jak tez nigdy samoistnie sterowniki się nie zmieniły
    PostNapisane: 12 sie 2017, o 14:30
    No nie twierdzę że zawsze są problemy, ja również nie miałem nigdy problemu do czasu gdy pewnego pięknego dnia podłączyłem do lapka kabel i kicha. Czytając fora okazało się że nie byłem wyjątkiem :o
    Cofnięcie systemu o parę dni rozwiązało problem i do dziś nie wystąpił ponownie - tyle że na chwilę obecną rzadziej używam lapka a częściej skrzyni z XP.
