    Teraz jest 8 paź 2025, o 23:15
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 17 lip 2017, o 20:25
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    char napis[15] = "Witaj. Kotlecie";
    Prawdo-podobnie tu masz błąd ponieważ powołujesz tablice stringów o 15 elementach i tyle jest liter ale string powinien na końcu posiadać znak null a ty nie dałeś na ten znak miejsca.
    powinno to wyglądać tak
    a inicjalizowałeś wyświetlacz ?
    PostNapisane: 18 lip 2017, o 08:24
    Dołączył(a): 17 lip 2017
    Tak, procedura włączLCD() służy do inicjalizacji, a co do tego fragmentu i błędu to jakoś do tego doszedłem i kompilowałem dopisując (nie wiedząc czemu) jedno dodatkowe miejsce w tablicy, ale nie wiem czemu w książce z której korzystam jest słowo w słowo to samo i kilku przykładach na necie gdzie jest np. "Hello World!!!", mający 14 znaków i tyle było przypisane zmiennej łańcuchowej. Dziwne.
    PostNapisane: 18 lip 2017, o 15:17
    nie wiem co ty tam w necie znalazłeś ale pytałeś o język c dla avr czyli pod kompilator avrgcc a tam niestety stringi są zawsze kończone znakiem null .
    a tak prywatnie radzę kup pan sobie blue booka tam masz wszystko jak na tacy wytłumaczone tylko brać.
