Teraz jest 22 gru 2024, o 08:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 lip 2017, o 23:02
Dołączył(a): 05 sie 2014
O usunąłeś samodzielnie paste lutowniczą ;)
O dobry Panie! Zrozumiałeś :)
1. Popraw jeszcze biblioteki od goldpinów
2. Trochę przesuń tego scalaka
Wyślij jeszcze raz jak nie jesteś pewny.
PS
Nie osiwieje :P
PostNapisane: 14 lip 2017, o 23:15
Dołączył(a): 16 wrz 2014
To oczywiście jeszcze nie koniec z płytką, ale tylko tyle udało mi się dziś zrobić :(
Goldpiny chcę użyć SMD, a one mają nóżki poza tym plastikiem. Czyli nie będzie lutowania tam gdzie jest zarys na PCB-czy trzeba to poprawiać?
PostNapisane: 15 lip 2017, o 14:07
Nawet jeżeli nie utrudni Ci to w lutowaniu to polecałbym to jednak zrobić. Mogą przyczepić się w fabryce itp itd.
Czy załadowałeś .DRC od smart-prototyping? Jeszcze nie dostałem odpowiedzi.
PostNapisane: 15 lip 2017, o 16:16
Aj, przepraszam, rzeczywiście nie odpowiedziałem na pytanie :( Tak, dodałem plik *.dru ze smart-prototyping.
Cały czas się zastanawiam, dlaczego ja wcześniej się nie wziąłem za generowaniu plików Gerbera? Toż to wiele ułatwia, a oglądnie płytki w ZofzPCB to już bajka :P
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 15 lip 2017, o 20:25
Teraz jest super, ale jak dodałeś te elementy w ZofzPCB? Sam nie wiem jak to robić :D
PostNapisane: 15 lip 2017, o 21:12
Teraz jest super
Mówisz, że to już koniec i wszystko jest OK? :P
Na stronie projektu ZofzPCB widziałem obrazki z elementami i chciałem Ciebie o to zapytać jak to zrobić, ale już nie chciałem zawracać pupy...
Wyczytałem na stronie, że trzeba stworzyć plik IPC-356 i załadować do programu z plikami Gerbera aby mieć elementy na PCB. W programie EAGLE znalazłem ipc-d-356.ulp i viola! wszystko działa :D
PostNapisane: 17 lip 2017, o 13:20
Mam jeszcze jedno pytanie...
Jakie pliki mam wysłać do smart-prototyping?
Wystarczy: *.TXT, *.GML, *.GTS, *.GBS, *.GTO, *.GBO, *.GTL, *.GBL, czy coś jeszcze im trzeba?
PostNapisane: 17 lip 2017, o 18:21
Musi być wszystko co producent płytek potrzebuje, a podał to w pliku CAM, więc lepiej wszystko dołączyć. Chyba, że np. pasta nie będzie potrzebna to można odjąć 2 warstwy.
Mi generuje razem 10 plików.
A tak wgl. to dzięki za tą poradę odnośnie komponentów. Widzisz i ja się czegoś nauczę ;)
PostNapisane: 17 lip 2017, o 18:30
Ja mam 8 plików ponieważ nie mam pasty (*.GTP i *.GBP) Tego nie będzie ponieważ to są dodatkowe koszta.
Przepraszam za trochę głupiutkie pytania, ale to mój pierwszy raz :P
OK, to w takim razie pakuję pliki i wysyłam w świat...
Super, że tym razem ja mogłem pomóc :)
PostNapisane: 17 lip 2017, o 19:09
Czekaj, mi bez plików tych past wyszło 10 :/
Ale jak coś to Cię o nie zapytają :D
PostNapisane: 17 lip 2017, o 19:20
Aj, rzeczywiście... jest jeszcze *.gpi i *.dri
PostNapisane: 25 lip 2017, o 16:57
Dziś dostałem informację, że płytki zostały do mnie wysłane...
Ale mnie ciekawość zżera jak to będzie wyglądać, a przede wszystkim czy nie popełniłem jakiegoś babola ;)
PostNapisane: 4 sie 2017, o 16:07
Płytki dotarły :)
Jak dla mnie to jakość po prostu powala na kolana, a widzieć swój projekt w takim wydaniu to normalnie szczęka opada :P
Ślicznie dziękuję wszystkim za pomoc-bez Was to by się nie udało :)
