    Teraz jest 1 maja 2025, o 08:11
    PostNapisane: 25 kwi 2017, o 21:31
    Dołączył(a): 07 kwi 2014
    Chcę do swojej maszynki CNC zamontować filtr przeciwzakłóceniowy sieciowy. Wrzeciono mam zrobione z silnika komutatorowego i problem jest taki, że powoduje dosyć duże zakłócenia. U chińczyków znalazłem różne filtry w różnych cenach. Mógłby ktoś bardziej obeznany w temacie się wypowiedzieć na temat tych dwóch filtrów? Czy w ogóle warto je kupować? Który z nich wydaje się być lepszy? Ten z obrazka drugiego jest 3x droższy.
    1.
    PostNapisane: 25 kwi 2017, o 21:43
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    Ten drugi jest filtrem trzystopniowym i na większy prąd - pewnie dlatego jest droższy :)
    Jak to z filtrami bywa: więcej stopni - lepsza tłumienność
    Nie będę opisywał działania tych filtrów ale radzę poczytać ten artykuł:
    http://elektronikab2b.pl/technika/29169 ... P-z8OSwcq0
    a jak będzie niedosyt wiedzy to poszukać dalej
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 25 kwi 2017, o 23:10
    Nie wiem czy chiński to dobry wybór, ale zaryzykuję i zamówię ten z drugiego obrazka.
    Tylko jak to podłączyć? Narysowałem kilka możliwości podłączenia, czy któryś z nich jest poprawny? Najbardziej odpowiadałby mi numer 3 albo 4. Czy jednak inaczej powinno być to podłączone? Może mi ktoś doradzić? A może jednak całkiem inny filtr do tego się stosuje? Dodam jeszcze, że silnik sterowny jest triakiem (regulacja obrotów).
    PostNapisane: 26 cze 2017, o 22:23
    Dołączył(a): 26 sty 2014
    Zazwyczaj filtry podpina się jak najbliżej obiektu generującego zakłócenia. Im bliżej tym lepiej. Kilometrowej długości przewody tez sytuacji nie poprawiają - w pewnych sytuacjach działają jako antena i zbierają śmieci. W przypadku kiedy silnikiem steruje się poprzez jakiś układ typu np falownik zasilanie silnika należy poprowadzić w ekranowanym przewodzie, i jeden koniec ekranu się uziemia. Warto tez zasilanie poprowadzić w miarę możliwości grubszym przewodem niż jest wymagany ze względu na obciążenie. Dużo tez zależy od wszelkiej maści uziemień-tutaj kłania się wykonanie mechaniczne czystość, pewny styk i grube przekroje oraz jak najkrócej się da
