    Teraz jest 13 kwi 2025, o 00:07
    PostNapisane: 17 gru 2011, o 15:37
    Czego to nie robi wredna pogoda za oknem i brak pozbierania myśli by stworzyć coś wielkiego :(
    Stąd zapewne powstają takie małe i nie przydatne do niczego pomysły jak prezentowany poniżej.
    Jako że za oknem zimno, wieje i mokro - wiec idealna pogoda by coś tam porobić przy elektronice.
    No to drogą uczciwego losowania (wkładamy łapę do szuflady i na chybił trafił wyciągamy coś) padło na
    serwo modelarskie :)
    Nic w nim szczególnego jak obsługiwać każdy wie i wszyscy potrafią więc zrobimy coś innego.
    Mianowicie serwo sterowane z komputera przez USART , współpracujące z prosta aplikacja napisaną w VC#
    f-my Microszkop :P
    Podłączamy nasze serwo do naszej Arduino-podobnej płytki nastepująco:
    Czerwony = +5V
    Czarny = GND
    Inny = Digital8
    Można to ładnie zobrazować na Fritzingu dzięki czemu schemat wygląda tak ładnie:
    Jest na tyle wymowny ze nie wymaga tłumaczenia :)
    No to bierzemy się za pisanie programu na nasze xxxDuino, który umożliwi nam wydawanie rozkazów via USART
    naszemu SERVU:
    język cpp
    Dzięki bibliotece Servo.h program jest tak banalny że nawet nie trzeba go komentować bo zasadniczo jedyne co robi to tylko odbiera dane przez serial :)
    Biblioteka jest do pobrania na arduino.cc
    No soft mamy gotowy , ale wpisywanie w terminal parametrów jest uciążliwe i irytujące ... no to do roboty
    odpalamy VisualC# i piszemy prosta aplikacje która zwolni nas z obowiązku pisania w terminalu
    i będziemy mogli się pobawić servem myszka lub klawiszami kursora :)
    Takie paskudne coś mi wyszło :)
    Teraz nie pozostaje nic innego jak wybrać port COM na którym mamy nasze xxxDuino
    wybrać prędkość transmisji na zgodna z programem w xxxDuino i bawić się do woli kręcąc servem
    w lewo i prawo :)
    oczywiście można to robić myszka klikając przyciski (w lewo) i (w prawo) albo klawiszami kursora :)
    można tez łatwo dodać sterowanie 2ma i więcej servami i zrobić sobie sterowane ramie :)
    Programik paskudny w załączniku:
    Miłej zabawy w znęcanie się nad servem :)
    Jakby były problemy z biblioteka to też w załączniku :)
    PostNapisane: 10 lis 2012, o 20:33
    Dołączył(a): 09 kwi 2012
    No nie jest to takie nieprzydatne jak kolega napisal;) Wręcz przeciwnie, jest to to czego potrzebowałem - sterowanie serwem przez usart + zdalny pulpit = ogromne możliwości kontroli czegokolwiek gdziekolwiek :lol:
    Posiadam płytkę startową ATB rev.1.3 oraz dwa serva: http://abc-rc.pl/sg-90 http://abc-rc.pl/p/115/1852/serwo-towerpro-sg-5010-39g-5-5kg-cm-serwa-analogowe-serwa.html . Ze sterowaniem oraz obsługą USART jakoś sobie poradzę. Obawiam się jednak czy prąd, jaki pobiera servo nie spowoduje uszkodzenia układu zasilania płytki ATB. Różne bajki krążą na temat prądów pobieranych przez serwa, w sklepie powiedziano mi, że to mniejsze sg-90 pobiera max 0,7 A, to większe nie wiem, ale podejrzewam, że max około 2 A. Pewności nie mam dlatego pytam bardziej doświadczonych kolegów, czy można to zasilić z płytki ATB?
    PostNapisane: 10 lis 2012, o 20:58
    Przede wszystkim na pewno nie możesz zasilać serwa z +5V gdy zestaw zasilany jest z USB :(
    Po drugie - jak już to MUSISZ podłączyć zewnętrzny zasilacz i prąd będziesz pobierał z przetwornicy +5V. Pamiętaj, że ma ona wydajność hmm no na MAX'a to powiedzmy do 1,5A
    nie wiem ile to serwo niestety pobiera - najlepiej sprawdź - podłącz może na początek zasilanie do niego z jakiegoś zewnętrznego zasilacza np komputerowego +5V i sprawdź amperomierzem ile prądu będzie pobierać
    jeśli do 1A to możesz użyć przetwornicy w zestawie, jeśli więcej to niestety jakiś zewnętrzny zasilacz
    PostNapisane: 11 lis 2012, o 19:03
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    W jakimś programie machnąć ramię wykroić na CNC i można testować wariacje albo, zrobić owada :)
    Jak zwykle mała inspirująca rzecz... tzn wielka :)
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 07:37
    A jeśli podłączę załóżmy zewnętrzny zasilacz do serwa, połącze masy zasilacza i płytki ATV zasilanej z usb to będzie bezpieczne rozwiązanie ?
    Czy jednak koniecznym będzie zaprogramowanie mikrokontrolera następnie zmontowanie układu na płytce stykowej i wtedy zasilenie serwa i mikrokontrolera z jednego zasilania doprowadzonego do płytki stykowej? obawiam się o zakłócenia jakie może powodować serwo, czy kondensatory filtrujące mikroprocka wystarcza aby zapewnić jego stabilną pracę?
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 09:32
    Tak możesz najspokojniej w świecie zrobić, czyli:
    zasilić zestaw ATB (ale proponowałbym wtedy z zasilacza zewnętrznego zamiast z USB), oraz serwa też z zewnętrznego zasilacza. Tyle że oczywiście (dobrze, że o tym pamiętasz - koniecznie połączyć masy zestawu ATB z masą zasilacza zasilającego serwa. Nie musisz się obawiać o zakłócenia w takim przypadku, serwa będą miały własne odrębne zasilanie i to całkiem zdrowa sytuacja
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 23:13
    Dzięki wielkie za pomoc :D Z tym że nie wiem czy dobrze zrozumiałem osobny zasilacz stabilizowany dla płytki ATB i osobny do serwa czyli razem dwa osobne zasilacze potrzebuje?
    Czasami lubię drążyć temat więc mam takie pytanie czy projektując ten układ na płytce np stykowej mogę wykorzystać ten sam zasilacz stabilizowany do zasilenia mikrokontrolera oraz serwa, oczywiście dodając filtrację zasilania mikrokontrolera i stosując zasilacz o odpowiedniej wydajności prądowej ? W którym punkcie najlepiej wpiąć serwo, zaraz na wyściu zasilacza?
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 23:48
    Tak oddzielny zasilacz do ATB na 12V i z tego pezecież nie zasilisz serwa ktore może być zasilane np max 6V. Więc drugi zasilacz na 5V dajesz TTYLKO DO ZASILANIA SERW. Możesz tu ładnie użyć zasilacza z jakiegoś starego kompa. Masz tam przecież i 12V oraz 5V
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 10:12
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    Tak jak obiecałem Sunowi zapodaje drobne relacje z obsługi serv modelarskich SG90. Na ich temat możecie poczytać na tej stronie heh:
    http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/sunduino/servo-mechanizmy-modelarskie/#more-1408
    Do obsługi serv napisałem drobny programik w C# (pierwszą wersje gdzieś mi zjadło, ale za to z drugą w ciągu 20 min sobie poradziłem:) ).
    Najpierw trzeba ustawić dostępny port i prędkość w bodach, następnie przyciskiem "connect" :) - prawda że proste :roll:
    a dalej to już zabawa jak będzie widać (na "horrorze") :o .
    https://www.youtube.com/watch?v=JHUKaVoRISg
    kodzik w c#
    język csharp
    main.c dla atmegi32
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 10:25
    No no kolega zaszalał i bardzo dobrze to teraz zostawiam koledze do rozkminienia zabawkę na szybko:
    Idealnie nadającą się do nauki chodzenia dla robocików kroczących i nie tylko :)
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 10:29
    Hehe to fajne - no zobaczymy co z tego wyjdzie:)
    Programowanie
    PostNapisane: 28 lis 2013, o 23:15
    Dołączył(a): 28 lis 2013
    Jak kompilować kodzik w c#
    Win7 64bit nie mam csc.exe, Visual C# expres 2010 nie idzie kompilacji (Windows Forms App.)
    Error 1 'servo.Form1' does not contain a definition for 'Form1_Load' and no extension method 'Form1_Load' accepting a first argument of type 'servo.Form1' ....
    Slawek
    PostNapisane: 29 lis 2013, o 10:21
    w przypadku 1 posta niema tam nic do kompilowania , natomiast jeśli chodzi o kodzik kolegi developera to najpierw musisz
    stworzyć projekt umieścić kontrolki i podłączyć prezentowany kod , zmieniają ew nazwy na swoje dla labeli czy butonów
    lub wklejając fragmenty kodu w odpowiednie miejsca. Możesz tez napisać do Kol developera aby zamieścił skompilowany kod
