    Teraz jest 28 maja 2025, o 23:07
    PostNapisane: 11 lis 2012, o 23:19
    Dołączył(a): 15 lip 2012
    Posiadam wyświetlacz ze starej kasy fiskalnej, niestety nie znalazłem do niego noty katalogowej.
    Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim ?
    Ciekawi mnie co to za dwa piny z boku płytki, ścieżki od nich prowadzą pod wyświetlacz do cienkiej foli/warstwy czegoś.
    Na elektrodzie znalazłem temat z tym samym problemem, niestety bez odpowiedzi.
    Dodam jeszcze że wyświetlacz jest podpięty przez lpt do komputera i działa ;)
    adres do albumu:
    http://imageshack.us/g/1/9863276/
    sig on ;)
    PostNapisane: 11 lis 2012, o 23:44
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    bądź dodatkowe piny podświetlenia, niekiedy wygodniej użyć jak są osobno wyprowadzone tak czy siak ja również obstawiam na back-light.
    PostNapisane: 11 lis 2012, o 23:58
    Zapomniałem dodać że na te piny podawałem DC 5.0 v i nic :O
    może jednak komuś uda się znaleźć dokumentację ?
    sig on ;)
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 15:44
    Dokładnie kolego zobacz masz 14 pinów na listwie czyli zasilanie LCD , CONTRAST data
    natomiast te 2 piny to jest podświetlenie , a wyprowadzono osobno bo moze wymagać wysokiego napięcia , zwykle jak sa tam diody to ok 7-10V , ale czasem jest folia luminescencyjna i wymaga
    specjalnej przetwornicy HV -- spotykałem sie z takimi wyświetlaczami już (forma takiej foli szarej)
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 15:48
    Dołączył(a): 02 maja 2012
    To może być wyświetlacz z podświetleniem elektroluminescencyjnym (folia EL).
    Taki rodzaj podświetlenia wymaga napięcia zasilania, powyżej 70V (często 120-130V). To może tłumaczyć oddzielne wyprowadzenie pinów zasilania.
    Potraktuj mój post, tylko jako podpowiedź, bo nie chcę mieć na sumieniu dobrze wysmażonego wyświetlacza :)
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 15:54
    Niestety wszystko wskazuje na folie EL. Rozumiem, że żadnych oznaczeń modelu nie masz?, oraz modelu samej kasy fiskalnej?
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 18:48
    Niestety nie mam oznaczeń.
    Czy taka przetwornica stosowana jest w skanerach do mini świetlówki ?
    Posiadam takową, więc mógłbym spróbować... :twisted:
    Ale spalić wyświetlacza nie chcę bo ładny :)
    sig on ;)
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 19:51
    Ryzyko jest spore, ale wygląda jak wejście FLa, Przydał by się jakiś zasilacz regulowany, z małym prądem.
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 19:53
    nie to nie jest zimna katoda :)
    ale przetwornice do foli EL sa dostępne
    najpierw sprawdź może podświetlenie zatrybi na 10 - 12V samo podświetlenie jak padnie to nic wielkiego mozna zrobić sobie na led :)
    Nic nie spalisz tylko samo podświetlenie włączasz na tych pinach więc nic nie podpinaj innego tylko te piny i sprawdź czy sie zaświeci podnosząc napięcie na tych pinach i tyle
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 20:22
    12 v i nic
    sig on ;)
    PostNapisane: 12 lis 2012, o 20:35
    zobacz na większym jak masz niektóre zapalają się przy 20V juz
    a jak nie będzie chciała to :
