Teraz jest 21 sie 2026, o 05:25
PostNapisane: 11 lis 2012, o 23:19
Dołączył(a): 15 lip 2012
Posiadam wyświetlacz ze starej kasy fiskalnej, niestety nie znalazłem do niego noty katalogowej.
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z takim ?
Ciekawi mnie co to za dwa piny z boku płytki, ścieżki od nich prowadzą pod wyświetlacz do cienkiej foli/warstwy czegoś.
Na elektrodzie znalazłem temat z tym samym problemem, niestety bez odpowiedzi.
Dodam jeszcze że wyświetlacz jest podpięty przez lpt do komputera i działa ;)
adres do albumu:
http://imageshack.us/g/1/9863276/
sig on ;)
PostNapisane: 11 lis 2012, o 23:44
Dołączył(a): 24 paź 2011
bądź dodatkowe piny podświetlenia, niekiedy wygodniej użyć jak są osobno wyprowadzone tak czy siak ja również obstawiam na back-light.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 23:58
Zapomniałem dodać że na te piny podawałem DC 5.0 v i nic :O
może jednak komuś uda się znaleźć dokumentację ?
sig on ;)
PostNapisane: 12 lis 2012, o 15:44
Dokładnie kolego zobacz masz 14 pinów na listwie czyli zasilanie LCD , CONTRAST data
natomiast te 2 piny to jest podświetlenie , a wyprowadzono osobno bo moze wymagać wysokiego napięcia , zwykle jak sa tam diody to ok 7-10V , ale czasem jest folia luminescencyjna i wymaga
specjalnej przetwornicy HV -- spotykałem sie z takimi wyświetlaczami już (forma takiej foli szarej)
PostNapisane: 12 lis 2012, o 15:48
Dołączył(a): 02 maja 2012
To może być wyświetlacz z podświetleniem elektroluminescencyjnym (folia EL).
Taki rodzaj podświetlenia wymaga napięcia zasilania, powyżej 70V (często 120-130V). To może tłumaczyć oddzielne wyprowadzenie pinów zasilania.
Potraktuj mój post, tylko jako podpowiedź, bo nie chcę mieć na sumieniu dobrze wysmażonego wyświetlacza :)
PostNapisane: 12 lis 2012, o 15:54
Niestety wszystko wskazuje na folie EL. Rozumiem, że żadnych oznaczeń modelu nie masz?, oraz modelu samej kasy fiskalnej?
PostNapisane: 12 lis 2012, o 18:48
Niestety nie mam oznaczeń.
Czy taka przetwornica stosowana jest w skanerach do mini świetlówki ?
Posiadam takową, więc mógłbym spróbować... :twisted:
Ale spalić wyświetlacza nie chcę bo ładny :)
sig on ;)
PostNapisane: 12 lis 2012, o 19:51
Ryzyko jest spore, ale wygląda jak wejście FLa, Przydał by się jakiś zasilacz regulowany, z małym prądem.
PostNapisane: 12 lis 2012, o 19:53
nie to nie jest zimna katoda :)
ale przetwornice do foli EL sa dostępne
najpierw sprawdź może podświetlenie zatrybi na 10 - 12V samo podświetlenie jak padnie to nic wielkiego mozna zrobić sobie na led :)
Nic nie spalisz tylko samo podświetlenie włączasz na tych pinach więc nic nie podpinaj innego tylko te piny i sprawdź czy sie zaświeci podnosząc napięcie na tych pinach i tyle
PostNapisane: 12 lis 2012, o 20:22
12 v i nic
sig on ;)
PostNapisane: 12 lis 2012, o 20:35
zobacz na większym jak masz niektóre zapalają się przy 20V juz
a jak nie będzie chciała to :
