Teraz jest 13 paź 2025, o 20:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 7 paź 2012, o 09:08
Prototyp/deklaracja funkcji jest inny niż definicja. Musisz popatrzyć na kod od góry i to co jest wykorzystane gdzieś niżej musi być zdeklarowane wcześniej.
PostNapisane: 7 paź 2012, o 11:24
Dołączył(a): 26 lip 2012
Definicja zgadza się z deklaracją, więc nie wiem czemu te 3 błędy mi pokazuje :(
Dodatkowo chciałbym was spytać jaki programator wybrać w Eclpise dla płytki EVB 4.3?
Jeżeli usunę z funkcji strukture:
to program się kompiluje.
PostNapisane: 9 paź 2012, o 16:28
Czy mogę liczyć na jakąś podpowiedź? Nie mam pojęcia dlaczego wyskakują te errory :(
PostNapisane: 10 paź 2012, o 08:52
W pliku musisz zachować kolejność deklaracji. W Twoim przypadku najpierw powinna być deklaracja nowego typu PROGRAMY a później deklaracja funkcji DeviceWork, bo tam wykorzystujesz ten nowy typ zmiennej, a gdzieś na końcu definicja tej funkcji.
Tak jak pisałem wcześniej musisz zachować porządek. Program musi wiedzieć z czego korzysta. Przykładem jest deklaracja różnych funkcji przed main, albo dołączanie ich nagłówków w plikach .h. Same definicje są zwykle poniżej funkcji main, lub nawet w innym pliku. Jeśli poniżej main masz ciało funkcji, a nie ma deklaracji wcześniej to nie możesz z niej korzystać w main, bo kompilator nie wie (bo "czyta" od góry do dołu), że takie coś istnieje i zgłosi błąd.
PostNapisane: 10 lis 2012, o 18:35
Jakie jest najbezpieczniejsze ustawienie fusebitów dla Atmega32A taktowanego 16MHz i zasilonego 12V ?
PostNapisane: 11 lis 2012, o 01:48
Chcę użyć zasilacza impulsowego 12V, ze względu na użycie karty przekaźnikowej ;)
PostNapisane: 11 lis 2012, o 09:54
To wyjaśnij nam teraz co ma wspólnego 12V z procesorem a tym bardziej fusebitami?
PostNapisane: 11 lis 2012, o 12:54
Poprawiam swoje pytanie: najbezpieczniejsze (maksymalny startup time i włączony BOD) ustawienie fusebitów dla Atmega32A taktowanego kwarcem 16MHz i zasilonego 5V ?
PostNapisane: 11 lis 2012, o 13:04
No to teraz pytanie lepsze ;)
ale poleciłbym ci albo wyjaśnić albo doprecyzować co to znaczy "najbezpieczniejsze" ..... czy to miałoby oznaczać, że mogą tu być "niebezpieczne" ustawienia ?
Nie zadaję tego pytania złośliwie - tylko jakby próbuję cię naprowadzić na prawidłowy tok myślenia bo troszkę błądzisz. Podpowiem tylko, że jeśli pytasz o maksymalny startup time, to zastanów się i powiedz - co tak krytycznie zależnie czasowo - twój procek będzie robił po restarcie ? ....
Może się nawet okazać, że w wyniku tych kolejnych moich pytań - sam odpowiesz sobie na pierwotne swoje pytanie. ;)
... a jeszcze jedna podpowiedź, jeśli korzystasz z EEPROM to staraj się ZAWSZE włączyć i ustawić BOD.
PostNapisane: 11 lis 2012, o 14:43
Oczywiście to wiem :)
A wracając do mojego problemu. W założeniach projektu mam wymaganie, dotyczące zapisu ustawień wykonywanego programu w przypadku utraty zasilania. W moich testach włączam dany program i naciskam przycisk restart w celu sprawdzenia czy ustawienia są zapisane. Programy zapisuję do pamięci RAM RTC, także EEPROM nie jest używany. Jestem na ten temat ostrożny, ponieważ wiem, że niepoprawne ustawienie fusebitów, może wiele nabroić.
Już od początku pracy z mikrokontrolerem miałem ifuse = EF i hfuse = D0. Z tego co dowiedziałem się już od kolegi Krausera, kiedy używam zewnętrznego kwarcu 16Mhz bit CKOPT powniniem być zaprogramowany zgodnie z PDF mikroprocesora Atmega32, a u mnie CKPOT=1.
PostNapisane: 12 lis 2012, o 11:25
Jestem posiadaczem zestawu EVB 4.3 i zastanawia mnie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego hfuse=D0? Wynika z tego, że bit CKOPT=1 (niezaprogramowany) a w nocie PDF mikroprocesora ATMEGA32A jest napisane na 26 stronie " For resonators, the maximum frequency is 8MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed "
PostNapisane: 12 lis 2012, o 11:41
ale spokojnie można nie używać CKOPT dla kwarców do 16MHz a nawet do 20MHz. Spokojnie działa.
