    Teraz jest 26 lip 2025, o 15:22
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:11
    Dołączył(a): 09 wrz 2015
    Postanowiłem spróbować użyć programu html2c do konwersji kodu html na kod dla C.
    Zrobiłem zgodnie z poradnikami Serwer HTTP 5 - 7:
    https://www.youtube.com/watch?v=qgP1Isfu0AM
    https://www.youtube.com/watch?v=LtPemQvmyr0
    Próbowałem tylko stworzyć tablicę htmlok zastępującą funkcję:
    żeby sprawdzić czy zadziała.
    Ale po wgraniu do procesora strona się nie wyświetla, tylko kawałek kodu html
    Porównałem wygenerowany mój kod dla tekstu, który należało poddać konwersji:
    język html4strict
    i kod ten różni się od tego, który jest prezentowany w poradniku:
    Zawartość mojego kodu wygląda następująco:
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    I jeszcze jedno.
    W programie html2c jest odnośnik do instrukcji obsługi, ale film jest niedostępny. Używam najnowszej wersji ATB WiFi Config 1.0.45
    Czy to był jeszcze inny poradnik niż te co przeglądałem?
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:30
    Dołączył(a): 16 mar 2014
    A skoro próby podejmowałeś na razie tylko z funkcją http200ok to możesz powiedzieć co dokładnie wpisujesz w okienko górne html2c?
    Bo wiesz, że wpisujemy tu już normalny kod HTML, a nie jak w uart_puts ze znacznikami języka C?
    Link do poradnika faktycznie nie działa.
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:17
    Wpisywałem tak, czyli to co było w uart_puts_P (bez cudzysłowów):
    język html4strict
    i tak bez znaków CR LF (\r\n):
    język html4strict
    ale efekt był taki sam, strona się nie otwiera, tylko wyświetla się kawałek kodu html.
    Z funkcją http200ok strona wyświetla się prawidłowo.
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:33
    Dołączył(a): 10 sty 2014
    @kosta, a możesz pokazać fragment kodu odpowiedzialny za wysłanie tablicy http200ok?
    Konwerter html2c w programie ATBWiFi sprawdziłem i ten działa poprawnie, zatem podejrzewam, że w innym miejscu masz błąd.
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:34
    sorki - zapomniałem poinformować, że już od jakiegoś czasu jest do pobrania nowsza wersja ATB WIFI Config 1.0.46 w której już link działa ale jest też poprawionych kilka rzeczy - nawet w ważnej zakładce UDP ;)
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:43
    A to cenna informacja :-) Dzięki Mirku.
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:52
    Poniżej całe zródło programu:
    W linii 13 jest zdefioniowana tablica htmlok, a w linii 62 następuje wczytanie tablicy za pomocą funkcji uart_puts_P.
    Dzięki Mirku za info i udostępnienie nowej wersji programu.
    PostNapisane: 17 mar 2017, o 18:39
    Czy ktoś wie jak uporać się z tym problemem?
    PostNapisane: 19 mar 2017, o 11:50
    @kosta,
    chyba znalazłem rozwiązanie.
    Otóż, kod generowany przez konwerter jest w porządku, przy czym to co wklejamy w oknie html source ma kolosalne znaczenie.
    Zarówno ty, jak i ja wklejaliśmy do konwertera:
    język html4strict
    A powinniśmy wkleić:
    język html4strict
    * trzeba pamiętać o jednej dodatkowej linii na dole!
    Wygenerowany htmlok hex, wygląda wówczas tak:
    Po tej zmianie, strona wyświetli się prawidłowo.
    PostNapisane: 19 mar 2017, o 15:29
    To właśnie kolegom próbowałem powyżej zasygnalizować :-)
    PostNapisane: 19 mar 2017, o 15:38
    Dołączył(a): 04 lis 2014
    czemu męczycie sie z html4 jak mozna krócej w html5
    struktura html5 wygląda tak:
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="pl">
      <head>
        <!-- kodanie strony -->
        <meta charset="utf-8">
        <!-- niekonieczny znaczik http-equiv  -->
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <!-- niekonieczny znaczik viewport , informacja dla przeglądarki o skalowaniu strony  -->
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <title>strona uC</title>
      </head>
      <body>
        <h1>Hello, world!</h1>
      </body>
    </html>
    PostNapisane: 19 mar 2017, o 16:23
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Czym wg Ciebie różni się html 4 od 5, bo to co wkleiłeś to głównie wersja 4, ewentualnie z nowymi(?) metadanymi?
    Zresztą tu nie chodzi o wysłanie kodu html który możesz wysłać jednym ciurkiem, tylko o nagłówki.
    PostNapisane: 19 mar 2017, o 16:36
    różnice https://www.w3.org/TR/html5-diff/
    PostNapisane: 19 mar 2017, o 17:00
    Czyli dodanie nowych znaczników/atrybutów i praktycznie nic więcej ;)
    Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
