Teraz jest 28 lip 2026, o 00:16
PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:11
Dołączył(a): 09 wrz 2015
Postanowiłem spróbować użyć programu html2c do konwersji kodu html na kod dla C.
Zrobiłem zgodnie z poradnikami Serwer HTTP 5 - 7:
https://www.youtube.com/watch?v=qgP1Isfu0AM
https://www.youtube.com/watch?v=LtPemQvmyr0
Próbowałem tylko stworzyć tablicę htmlok zastępującą funkcję:
żeby sprawdzić czy zadziała.
Ale po wgraniu do procesora strona się nie wyświetla, tylko kawałek kodu html
Porównałem wygenerowany mój kod dla tekstu, który należało poddać konwersji:
język html4strict
i kod ten różni się od tego, który jest prezentowany w poradniku:
Zawartość mojego kodu wygląda następująco:
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
I jeszcze jedno.
W programie html2c jest odnośnik do instrukcji obsługi, ale film jest niedostępny. Używam najnowszej wersji ATB WiFi Config 1.0.45
Czy to był jeszcze inny poradnik niż te co przeglądałem?
PostNapisane: 17 mar 2017, o 08:30
Dołączył(a): 16 mar 2014
A skoro próby podejmowałeś na razie tylko z funkcją http200ok to możesz powiedzieć co dokładnie wpisujesz w okienko górne html2c?
Bo wiesz, że wpisujemy tu już normalny kod HTML, a nie jak w uart_puts ze znacznikami języka C?
Link do poradnika faktycznie nie działa.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:17
Wpisywałem tak, czyli to co było w uart_puts_P (bez cudzysłowów):
język html4strict
i tak bez znaków CR LF (\r\n):
język html4strict
ale efekt był taki sam, strona się nie otwiera, tylko wyświetla się kawałek kodu html.
Z funkcją http200ok strona wyświetla się prawidłowo.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:33
Dołączył(a): 10 sty 2014
@kosta, a możesz pokazać fragment kodu odpowiedzialny za wysłanie tablicy http200ok?
Konwerter html2c w programie ATBWiFi sprawdziłem i ten działa poprawnie, zatem podejrzewam, że w innym miejscu masz błąd.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:34
sorki - zapomniałem poinformować, że już od jakiegoś czasu jest do pobrania nowsza wersja ATB WIFI Config 1.0.46 w której już link działa ale jest też poprawionych kilka rzeczy - nawet w ważnej zakładce UDP ;)
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:43
A to cenna informacja :-) Dzięki Mirku.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 09:52
Poniżej całe zródło programu:
W linii 13 jest zdefioniowana tablica htmlok, a w linii 62 następuje wczytanie tablicy za pomocą funkcji uart_puts_P.
Dzięki Mirku za info i udostępnienie nowej wersji programu.
PostNapisane: 17 mar 2017, o 18:39
Czy ktoś wie jak uporać się z tym problemem?
PostNapisane: 19 mar 2017, o 11:50
@kosta,
chyba znalazłem rozwiązanie.
Otóż, kod generowany przez konwerter jest w porządku, przy czym to co wklejamy w oknie html source ma kolosalne znaczenie.
Zarówno ty, jak i ja wklejaliśmy do konwertera:
język html4strict
A powinniśmy wkleić:
język html4strict
* trzeba pamiętać o jednej dodatkowej linii na dole!
Wygenerowany htmlok hex, wygląda wówczas tak:
Po tej zmianie, strona wyświetli się prawidłowo.
PostNapisane: 19 mar 2017, o 15:29
To właśnie kolegom próbowałem powyżej zasygnalizować :-)
PostNapisane: 19 mar 2017, o 15:38
Dołączył(a): 04 lis 2014
czemu męczycie sie z html4 jak mozna krócej w html5
struktura html5 wygląda tak:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <!-- kodanie strony -->
    <meta charset="utf-8">
    <!-- niekonieczny znaczik http-equiv  -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <!-- niekonieczny znaczik viewport , informacja dla przeglądarki o skalowaniu strony  -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>strona uC</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
</html>
PostNapisane: 19 mar 2017, o 16:23
Dołączył(a): 14 sie 2016
Czym wg Ciebie różni się html 4 od 5, bo to co wkleiłeś to głównie wersja 4, ewentualnie z nowymi(?) metadanymi?
Zresztą tu nie chodzi o wysłanie kodu html który możesz wysłać jednym ciurkiem, tylko o nagłówki.
PostNapisane: 19 mar 2017, o 16:36
różnice https://www.w3.org/TR/html5-diff/
PostNapisane: 19 mar 2017, o 17:00
Czyli dodanie nowych znaczników/atrybutów i praktycznie nic więcej ;)
Wysłane z mojego GT-I8200N przy użyciu Tapatalka
