    Teraz jest 18 sie 2025, o 03:17
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 17:55
    Dołączył(a): 05 mar 2017
    Witam, zrobiłem schemat w Eagle, jest to chronometr. Projekt za czerpany od radeckiego. Zrobiłem parę zmian i chciałbym wiedzieć czy trzyma się to wszystko kupy. :D
    Mam również pytanie odnośnie programowania tego mikrokontrolera. posiadam plik do programowania w formacie hex. Czy jest możliwość wczepienia Atmegi do arduino, i zaprogramować to za pomocą owego arduino? Wtedy teoretycznie złącze IPS byłoby nie potrzebne, dzięki czemu zaoszczędziłbym troszkę pieniędzy. Wszelkie poradniki itp jest mile widziane :p
    Dzięki za odpowiedź.
    Edit. czy jest jakiś zamiennik dla diody nadawczej TSHA3400 na schemacie są to diody 1-6?
    Ostatnio edytowano 12 mar 2017, o 18:15 przez DarkStewol, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 11 mar 2017, o 18:01
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    To pokaż ten schemat może na początek :)
    PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:34
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Tak, jest to możliwe. Masz programator jakiś? Czy tylko arduino?
    Mój pomysł jest taki, żebyś do arduino wgrał sketch "ArduinoISP" (albo jakoś tak), a atmegę podłączył na płytce stykowej, wtedy będzie łatwiej. Oczywiście, jeśli masz programator (np. USBASP), to możesz go podłączyć do arduino i zaprogramować w ten sposób.
    Dlaczego nie chcesz dawać złącza ISP? Dzięki niemu będziesz mógł w łatwy sposób zmieniać oprogramowanie, bez wyjmowania procka z płytki.
    PostNapisane: 13 mar 2017, o 23:05
    W sumie masz racje, zostawię ISP i ostatecznie zaprogramuje przez USBasp :p
    Tylko nadal nie wiem czy schemat jest dobry, a chciałbym już zacząć projektować płytkę PCB
    PostNapisane: 13 mar 2017, o 23:42
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    R10 do czegoś służy?
    Nie bardzo rozumiem ideę tych kluczy - czy w przypadku otwarcia Q4 nie pójdzie z dymem Q5? ( to samo dot. STOP ).
    Rezystor przy kontraście celowy?
    Pozdr.
    PostNapisane: 14 mar 2017, o 01:35
    już dodałem diode.
    Tak jest w oryginalnym schemacie, który działa, przynajmniej powinien.
    tak, ale zmieniłem na potencjometr żeby móc regulować
    Oryginalny schemat: Obrazek
    A tu przerobiony mój schemat:Obrazek
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 19:24
    Dołączył(a): 31 lip 2012
    a to przypadkiem nie jest NOT CONNECTED ?
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 19:29
    Tam czasami jest dioda podświetlająca podłączona.
    PostNapisane: 30 mar 2018, o 20:28
    Dołączył(a): 03 lip 2017
    Nie trzeba rezystora do diody podświetlającej
    przy kwarcu chyba pomyliłeś wartości kondensatorów ;)
    nie masz zasilania wyświetlacza przy "A tu przerobiony mój schemat:"
    i wywal te połączenia pod kątem 45 stopni, błagam :D
