Teraz jest 6 lis 2026, o 13:45
PostNapisane: 11 mar 2017, o 17:55
Dołączył(a): 05 mar 2017
Witam, zrobiłem schemat w Eagle, jest to chronometr. Projekt za czerpany od radeckiego. Zrobiłem parę zmian i chciałbym wiedzieć czy trzyma się to wszystko kupy. :D
Mam również pytanie odnośnie programowania tego mikrokontrolera. posiadam plik do programowania w formacie hex. Czy jest możliwość wczepienia Atmegi do arduino, i zaprogramować to za pomocą owego arduino? Wtedy teoretycznie złącze IPS byłoby nie potrzebne, dzięki czemu zaoszczędziłbym troszkę pieniędzy. Wszelkie poradniki itp jest mile widziane :p
Dzięki za odpowiedź.
Edit. czy jest jakiś zamiennik dla diody nadawczej TSHA3400 na schemacie są to diody 1-6?
Ostatnio edytowano 12 mar 2017, o 18:15 przez DarkStewol, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 mar 2017, o 18:01
Dołączył(a): 23 sty 2014
To pokaż ten schemat może na początek :)
PostNapisane: 13 mar 2017, o 09:34
Tak, jest to możliwe. Masz programator jakiś? Czy tylko arduino?
Mój pomysł jest taki, żebyś do arduino wgrał sketch "ArduinoISP" (albo jakoś tak), a atmegę podłączył na płytce stykowej, wtedy będzie łatwiej. Oczywiście, jeśli masz programator (np. USBASP), to możesz go podłączyć do arduino i zaprogramować w ten sposób.
Dlaczego nie chcesz dawać złącza ISP? Dzięki niemu będziesz mógł w łatwy sposób zmieniać oprogramowanie, bez wyjmowania procka z płytki.
PostNapisane: 13 mar 2017, o 23:05
W sumie masz racje, zostawię ISP i ostatecznie zaprogramuje przez USBasp :p
Tylko nadal nie wiem czy schemat jest dobry, a chciałbym już zacząć projektować płytkę PCB
PostNapisane: 13 mar 2017, o 23:42
R10 do czegoś służy?
Nie bardzo rozumiem ideę tych kluczy - czy w przypadku otwarcia Q4 nie pójdzie z dymem Q5? ( to samo dot. STOP ).
Rezystor przy kontraście celowy?
PostNapisane: 14 mar 2017, o 01:35
już dodałem diode.
Tak jest w oryginalnym schemacie, który działa, przynajmniej powinien.
tak, ale zmieniłem na potencjometr żeby móc regulować
Oryginalny schemat: Obrazek
A tu przerobiony mój schemat:Obrazek
PostNapisane: 30 mar 2018, o 19:24
Dołączył(a): 31 lip 2012
a to przypadkiem nie jest NOT CONNECTED ?
PostNapisane: 30 mar 2018, o 19:29
Tam czasami jest dioda podświetlająca podłączona.
PostNapisane: 30 mar 2018, o 20:28
Dołączył(a): 03 lip 2017
Nie trzeba rezystora do diody podświetlającej
przy kwarcu chyba pomyliłeś wartości kondensatorów ;)
nie masz zasilania wyświetlacza przy "A tu przerobiony mój schemat:"
i wywal te połączenia pod kątem 45 stopni, błagam :D
