    Teraz jest 15 cze 2025, o 00:57
    PostNapisane: 1 mar 2017, o 11:25
    Dołączył(a): 20 paź 2013
    Usiłuję napisać program, który posiada funkcję:
    która jako argumenty przyjmie dwie tablice pierwsza to tablica t1 z wartościami, które chciałbym wpisać do EEPROMU, druga to t2 z wartosciami odczytanymi z EEPROMU
    Program składa się z 3 plików: main.c, funklcje.h oraz funkcje.c)
    Niżej plik funkcje.c:
    to jest plik funkcje.h:
    a to main.c:
    przy kompilacji mam taki błąd:
    "Section attribute can not be specified for local variables".
    Ktoś ma pomysł jak się z tym uporać?
    PostNapisane: 1 mar 2017, o 11:42
    Dołączył(a): 12 lut 2014
    Nie jestem pewny ale wydaje mi sie że do funkcji nie można przekazywać tablic. Można przekazać wskaźnik do tablicy i na tym operować.
    PostNapisane: 1 mar 2017, o 11:44
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    Prawdopodobnie chodzi tu o rozwinięcie makra EEMEM:
    #define EEMEM __attribute__((section(".eeprom")))
    Tak jak podaje Ci kompilator takiej deklaracji nie można robić jako zmienne lokalnej.
    Przesuń definicje typu strukturalnego np do pliku nagłówkowego, a zmienną adres_eeprom zadeklaruj jako globalną.
    Ja bym zrobił to tak:
    PostNapisane: 1 mar 2017, o 12:11
    Super. Dziękuję. Działa :)
    PostNapisane: 1 mar 2017, o 12:50
    Zawsze można jeszcze przekazać rozmiar tablicy i sumarycznie przekazana będzie tablica :)
    W niniejszym przykładzie jednak nie następuje przekazywanie tablicy tylko wskaźnika.
    Deklaracja "char t1[]" to nic innego jak przekazanie wskaźnika i jest równoważne z "char * t1" oraz "char t1[10]"
    Potwierdzenie tej tezy można znaleźć np tutaj:
    http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2 ... unkcji/324
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
