Teraz jest 30 mar 2026, o 19:29
PostNapisane: 1 mar 2017, o 11:25
Dołączył(a): 20 paź 2013
Usiłuję napisać program, który posiada funkcję:
która jako argumenty przyjmie dwie tablice pierwsza to tablica t1 z wartościami, które chciałbym wpisać do EEPROMU, druga to t2 z wartosciami odczytanymi z EEPROMU
Program składa się z 3 plików: main.c, funklcje.h oraz funkcje.c)
Niżej plik funkcje.c:
to jest plik funkcje.h:
a to main.c:
przy kompilacji mam taki błąd:
"Section attribute can not be specified for local variables".
Ktoś ma pomysł jak się z tym uporać?
PostNapisane: 1 mar 2017, o 11:42
Dołączył(a): 12 lut 2014
Nie jestem pewny ale wydaje mi sie że do funkcji nie można przekazywać tablic. Można przekazać wskaźnik do tablicy i na tym operować.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 11:44
Dołączył(a): 15 lut 2017
Prawdopodobnie chodzi tu o rozwinięcie makra EEMEM:
#define EEMEM __attribute__((section(".eeprom")))
Tak jak podaje Ci kompilator takiej deklaracji nie można robić jako zmienne lokalnej.
Przesuń definicje typu strukturalnego np do pliku nagłówkowego, a zmienną adres_eeprom zadeklaruj jako globalną.
Ja bym zrobił to tak:
PostNapisane: 1 mar 2017, o 12:11
Super. Dziękuję. Działa :)
PostNapisane: 1 mar 2017, o 12:50
Zawsze można jeszcze przekazać rozmiar tablicy i sumarycznie przekazana będzie tablica :)
W niniejszym przykładzie jednak nie następuje przekazywanie tablicy tylko wskaźnika.
Deklaracja "char t1[]" to nic innego jak przekazanie wskaźnika i jest równoważne z "char * t1" oraz "char t1[10]"
Potwierdzenie tej tezy można znaleźć np tutaj:
http://cpp0x.pl/kursy/Kurs-C++/Poziom-2 ... unkcji/324
