Teraz jest 22 gru 2024, o 19:49
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:28
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Witam, jaka może być przyczyna tego, że diody lekko świecą? Już tłumaczę, w momencie programowania te nieużywane są całkowicie wygaszone, jednak po zakończeniu wszystkie się tlą. To moje pierwsze podejście do 'tych' tematów. Układ prosty jak konstrukcja cepa, reprezentacja kostki do gry - ATtiny13A, 4 oporniki, 5 LEDów i filtracja zasilania, zakładam że to nie zwarcie na płytce (prototyp) i że zdjęcie niepotrzebne. Założenie wynika z tego, że błędów brak, maluch jest poprawnie identyfikowany w mkAVRCalc i oprogramowywany, LEDy po kolei się zapalają (mocniej) jak Pani nakazała, tyle że nic do końca nie gaśnie. Sytuacja się powtarza na innej kostce ATtiny13A. Mam wrażenie że przygasają jedynie na ułamek sekundy w chwili zapalania kolejnej liczby. Jeżeli problem jest oczywisty wystarczy hasło, poszukam rozwiązania na forum lub w sieci.
PS. Pytanie od nOObki, jakim typem zmiennych jest port? Eclipse słusznie łypie żółtym wykrzyknikiem na marginesie, że nie określiłam typu w deklaracji funkcji
void off_wait (a) {...//mój zajebiaszczy kod...}
i łaskawie pozwala pracować dalej. Domyślnie moje 'a' jest traktowane jako int i działa (argumentem jest port (adres = int?) przekazywany w pętli) jednak zależy mi na poprawności kodu i tak tego nie zostawię. Przewracam strony pół roku temu ledwie tkniętego Bluebooka w nadziei, że trafię na jakiś przykład, ale korzystając z okazji że się właśnie odezwałam jeszcze Was podpytuję.
PS. Nie widzę na froncie tematu 'powitalnia', toteż oficjalnie witam Wszystkich bardzo serdecznie.
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:48
Dołączył(a): 26 lip 2015
Dałoby radę jakbyś dała kod? A co do tej funkcji port w avr to jeden bajt czyli zapisz tak void off_wait(uint8_t a) { ;) }
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:50
Dołączył(a): 12 lut 2014
Jakis schemat by sie przydal albo chociaż zdjecie. Jak te ledy są podłaczone? Dla każdej diody jest osobny rezystor?
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:52
masz to opisane dokładnie w Bluebooku - czemu nie zajrzysz do rozdziału o PWM i diodzie RGB ?
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:56
a na moje w jednej funkcji nagminnie gasisz leda a w innej chcesz go zapalić i masz taki efekt ze dioda lekko świeci
PostNapisane: 27 lut 2017, o 23:21
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Długo by się tłumaczyć. Przede wszystkim, osobom początkującym (w prawdziwym znaczeniu tego słowa) nomenklatura elektroniczna jest niemal obca, spis treści równie dobrze mógłby być 'po chińsku' toteż o taką właśnie wskazówkę mi chodziło, dziękuję, teraz dokładnie wiem gdzie szukać.
Załączam zdjęcie układu i kod zainteresowanym. Krytyka, ale tylko ta konstruktywna, mile widziana ;)
https://1drv.ms/i/s!Al4rLk2QdQm-lEYy2Loswcgpx9jO
Tak, wiem, podzespoły średnio dobrane jak na zasilanie 5V, pierwszy prototyp na zasadzie - "co mam pod ręką a co nie zaszkodzi", wizyta w sklepie w planach :)
_____________
@edit - poprawka kodu na syntax.
Ostatnio edytowano 28 lut 2017, o 01:07 przez Kamila_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lut 2017, o 00:05
Dołączył(a): 11 sty 2013
Spróbuj dodać rezystor 10k na RESET - u mnie działa ( liczy od 1 - 5 potem jest 7 :) - masz pomyłkę w:
-nie potrzebny LABEL1
Jest tylko zakamuflowany:TAJNE
Pozdr.
PostNapisane: 28 lut 2017, o 00:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
a ja szukałem kabelka od GND. ? kurcze nie widzę go. :?
na czwartą nóżkę powinien iść. :roll:
PostNapisane: 28 lut 2017, o 01:06
kicajek napisał(a):
... u mnie działa ( liczy od 1 - 5 potem jest 7 :) ...
Rany, dawno się tak głośno z siebie nie śmiałam :) Rozkład miał być perfekcyjny, w kodzie nawet łopatologiczny opis sobie zrobiłam w komentarzu.. a nie policzyłam dobrze światełek o które cała rzecz się rozchodzi.
Strzał w dziesiątkę :) Znowu wszystko ładnie gaśnie. Faktycznie, na chwilę przełączyłam się na baterię 9V co wymagało dodatkowego rezystora. Rezystor później wyleciał a ja połączenia nie przywróciłam.
Ależ mi się teraz będzie błogo spało.. Dziękuję, dobrej nocy!
PostNapisane: 28 lut 2017, o 01:31
Błogiego snu życzymy. :)
@kicajek,
jak tam się dostało szczątkowe GND że procek działał jednak nawet bez kabelka ?
Pozostałe nóżki zamykały .? :?
PostNapisane: 28 lut 2017, o 08:50
...więc ja też podłączyłem bezbłędnie, poprawnie zidentyfikowałem i oprogramowałem :)
Daro69 napisał(a):
@kicajek,
...wiem, że czasem coś zaskakuje bez Vcc jeśli na nóżki jest podawane napięcie ale bez GND? :roll: może ktoś z podejściem akademickim...
Pozdr.
