Teraz jest 22 wrz 2025, o 20:21
PostNapisane: 27 lut 2017, o 15:54
Dołączył(a): 27 lut 2017
Witam, zostałem ostatnio posiadaczem Bluebooka. Swoją przygodę z avrkami zacząłem od instalacji środowiska Eclipse zgodnie z instrukcjami zawartymi w filmikach na pendrivie. Przeszedłem przez cały proces instalacji tego IDE krok po kroku zgodnie z wytycznymi. Projekty załączane do workspace'a kompilują się bez żadnego problemu, jednak po napisaniu programu testowego pokazanego w materiale filmowym próba kompilacji (kompilator Release) w oknie konsoli pojawia mi się przedstawiony na obrazku komunikat.
To samo dzieje się po cleanowaniu gotowego projektu zaimportowanego do workspace'a. Dodatkowo, pojawiają się dodatkowe ostrzeżenia typu "Unresolved inclusion: <avr/io.h>" lub "Symbol PC7 could not be resolved" mimo że w projekcie, w katalogu include znajdują się ścieżki do danych plików.
Bardzo proszę o pomoc z tym problemem. Domyślam się, że chodzi o źle ustawione ścieżki, jednak od kilku dni nie jestem w stanie rozwiązać tego problemu szukając rozwiązań w internecie. W tworzonych przeze mnie ścieżkach nie ma spacji ani polskich znaków.
Pracuję na systemie Windows 10 64-bit.
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Oskar
PostNapisane: 27 lut 2017, o 16:23
Dołączył(a): 23 paź 2014
A w jaki sposób kolega zaimportował projekty?
Sprawdzi kolega czy przypadkiem pliki nie mają atrybutu "Tylko do odczytu" (w sensie fizycznym wejść przez exploratora windows i sprawdzić właściwości plików. Jak były kopiowane z pendraka (a partycja źródłowa jest tylko do odczytu) to najpewniej wszystkie pliki są z atrybutem "tylko do odczytu"
PostNapisane: 27 lut 2017, o 16:48
Faktycznie pliki były tylko do odczytu, jednak przy importowaniu projektów do Eclipse zaznaczyłem opcję "Copy projects into workspace" co powinno utworzyć po prostu kopię tych plików z pena. Swoją drogą pliki z pena skopiowałem najpierw na hdd. Ponadto wciąż nie rozwiązuje to problemu, dlaczego taki sam komunikat pojawia się przy próbie kompilacji projektu pisanego przeze mnie.
PostNapisane: 27 lut 2017, o 18:15
Dołączył(a): 10 lip 2015
Wejdź w window->preferences->avr->paths. Pokaż co tam masz.
Pokaż co masz w File->Switch Workspace.
Pokaż jeszcze: Prawy klik na Mój komputer->Właściwości->Zaawansowane ustawienia->Zmienne środowiskowe->Zmienne systemowe->Path->Edytuj.
Ostatnio edytowano 27 lut 2017, o 18:20 przez HomoChemicus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lut 2017, o 18:16
Dołączył(a): 11 sty 2013
A nie pląta Ci się po systemie śp. WinAVR ?
Pozdr.
PostNapisane: 27 lut 2017, o 19:35
Wszystko związane z WinAVR usunąłem, wyczyściłem rejestry nawet. Nawet po formacie Eclipse działa tak samo, wygląda mi na to jakby to był problem z make, toolchainem.
