    Teraz jest 24 maja 2025, o 22:45
     Tytuł: przerwanie
    PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:21
    Dołączył(a): 27 wrz 2015
    jetem zielony ale próbuje wykorzystasz przerwanie do migania diodą
    kod nie działa tyle naskrobałem
    Ostatnio edytowano 20 gru 2016, o 17:53 przez dominikw28, łącznie edytowano 1 raz
     Tytuł: Re: przerwanie
    PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:30
    Dołączył(a): 22 gru 2012
    Jaka nagroda jest przewidziana za udział w konkursie?
    http://www.marcingibas.pl
    PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:37
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    i kod źle wstawiony
    nie wiedziałem ze jest aż tak źle
    nie było tematu
    PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:43
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Wcale nie jest tak źle, tylko...
    Na tym forum kod wstawiamy tak:
    http://forum.atnel.pl/topic7402.html
    Popraw proszę.
    Poczytaj o volatile http://mirekk36.blogspot.co.uk/2011/08/test.html, a dioda zacznie migać zgodnie z oczekiwaniem. ;)
    PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:51
    i działa pięknie nie wiem ile dokładnie ale ok 1 s a wystarczyło volatile a ten kod drukowałem dwie godziny
    PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:52
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    oooo. a tu już po wszystkim. :)
    poprawiłem mały błąd w obliczeniach w powyższym zakomentowaniu w linijce 50 .
    Ostatnio edytowano 20 gru 2016, o 18:52 przez Daro69, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 gru 2016, o 17:53
    Proszę POPRAWIĆ kod w pierwszym poście zgodnie z instrukcją na forum - topic44.html
