    Teraz jest 18 lip 2025, o 12:08
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 22:44
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Witam!
    Drodzy Koledzy, przeglądnąłem forum i widzę tutaj fajne projekty trawiarek do PCB wykonanych samodzielnie. W związku z tym, mam pytanie głównie do kolegów, którzy wykonali trawiarkę z pleksi a dokładnie jakiego kleju użyliście do łączenia i uszczelniania jej ścianek...?
    Niektórzy piszą że najlepiej użyć bezbarwny sylikon akwariowy, inni że go nie polecają... Chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat :)
    Planuję skręcić ścianki wkrętami a przed skręceniem posmarować krawędzie, wkręty zapewnią stabilne połączenie, kwestia tylko uszczelnienia tego.... Jaki polecicie klej? :)
    Jarecki
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 22:54
    A nie lepiej akwarium ze szkła?
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 23:03
    Już mam plekse dociętą....
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 07:16
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Jeżeli chcemy mieć otwory boczne na wprowadzenie grzałki / termometru / czegokolwiek to tylko pleksi.
    Ja kleiłem "kropelką" - jakimś cyjanoakrylem, ale przecieka ...
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 07:26
    Ja mam każde łączenie posmarowane silikonem akwariowym następnie skręcone w 3 miejscach na każdym łączeniu. Od prawie 3 lat silikon trzyma i nie przecieka.
    Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:02
    A dawałeś jakieś kątowniki na tych połączeniach czy tylko wkręty i silikon?
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:09
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    Ja też używałem silikonu i nie używałem żadnych wzmocnień.
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:13
    jakiego silikonu? Jak długo używasz trawiarki? Jaka gruba pleksa?
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:15
    Dołączył(a): 03 gru 2016
    Dlaczego tylko ? mam 3 dziury w dnie akwarium o pojemnosci 300l i dziala ;) Otwory w szkle sie wierci bez najmniejszego problemu.
    A i jeszcze jedno - z akrylu buduje się duuuże zbiorniki, po kilka tysiecy litrow nawet - nie potrzeba wkrętów tak na prawdę, dobry klej (nie jakis cyjanopan czy kropelka) i nic wiecej nie potrzeba.
    I jeszcze jedno - do trawienia nie potrzeba nam dużego słupa "wody", więc tam tak na prawdę duże siły nie działają.
    Ostatnio edytowano 16 gru 2016, o 10:28 przez AsmGoth, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:16
    Pleksie mam 5mm, silikon bezbarwny akwrystyczny. Używam około 1 roku co około 2 tygodnie.
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:31
    Dobry klej czyli jaki i gdzie go dostanę? :)
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:34
    Ja uzywałem tego:
    http://sklep-artcop.eu/kleje/178-klej-a ... 60-ml.html
    jak robiłem niewielkie zbiorniki do hodowli fitoplanktonu ;) ;)
    Oczywiscie polecam google - klej do pmma aby znalezc wiele dedykowanych produktów.
    Cyjanopany i inne kropelki to nie jest produkt do wszystkiego wbrew pozorom ;P
    No i oczywiscie mowimy o plexi a nie np. spienionym PCV jakims albo innym materiale ;P
    Edit: widze ze nawet ArtCop filmik nagral:
    https://www.youtube.com/watch?v=t9Fsfi39ZVQ
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 12:49
    Pisałem że tylko pleksi, ale w kontekście wytrawiarek - boczne ścianki mają szerokość 2-3cm i w takim kawałku szkła wywiercić otwór na wprowadzenie grzałki już jest trudniej (odległości między otworem a krawędzią są bardzo małe, co w przypadku szkła jest problematyczne :) )
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 14:12
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    No chyba ze zbiornik man5 litrow I pod wplywem temperatury zacznie przepuszczac
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 20:30
    Mój zbiornik ma 5 litrów i pod wpływem temperatury nie przepuszcza.
    Warunkiem jest aby dać z około tygodnia by cały silikon się zastygł
    jak silikon stygnie robi sie skorupa a dopiero z czasem stygnie wewnątrz.
    Po za tym po każdym zakończonym trawieniu należy zlać preparat do innego pojemnika aby ktoś przypadkiem nocą nie uszkodził trawiarki i aby nie doszło do tragedii
    Jeżeli ktoś uderzy sklejonym akwarium to musi się liczyć że gdzieś się rozszczelni tak samo jest ze szkłem
    Z tego co pamiętam to silikon ma wytrzymałość 80 stC
    PostNapisane: 17 sie 2017, o 10:53
    Dołączył(a): 17 sie 2017
    Kleiłem samemu wytrawiarkę korzystając z tego instruktażu https://www.youtube.com/watch?v=_NA6TLRvTBE wszystko ładnie się trzyma i płytki dobrze wychodzą, choć trochę czasu trzeba nad tym spędzić.
