Teraz jest 22 lis 2026, o 04:24
PostNapisane: 15 gru 2016, o 22:44
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam!
Drodzy Koledzy, przeglądnąłem forum i widzę tutaj fajne projekty trawiarek do PCB wykonanych samodzielnie. W związku z tym, mam pytanie głównie do kolegów, którzy wykonali trawiarkę z pleksi a dokładnie jakiego kleju użyliście do łączenia i uszczelniania jej ścianek...?
Niektórzy piszą że najlepiej użyć bezbarwny sylikon akwariowy, inni że go nie polecają... Chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat :)
Planuję skręcić ścianki wkrętami a przed skręceniem posmarować krawędzie, wkręty zapewnią stabilne połączenie, kwestia tylko uszczelnienia tego.... Jaki polecicie klej? :)
Jarecki
PostNapisane: 15 gru 2016, o 22:54
A nie lepiej akwarium ze szkła?
PostNapisane: 15 gru 2016, o 23:03
Już mam plekse dociętą....
PostNapisane: 16 gru 2016, o 07:16
Dołączył(a): 06 maja 2014
Jeżeli chcemy mieć otwory boczne na wprowadzenie grzałki / termometru / czegokolwiek to tylko pleksi.
Ja kleiłem "kropelką" - jakimś cyjanoakrylem, ale przecieka ...
PostNapisane: 16 gru 2016, o 07:26
Ja mam każde łączenie posmarowane silikonem akwariowym następnie skręcone w 3 miejscach na każdym łączeniu. Od prawie 3 lat silikon trzyma i nie przecieka.
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:02
A dawałeś jakieś kątowniki na tych połączeniach czy tylko wkręty i silikon?
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:09
Dołączył(a): 10 lip 2015
Ja też używałem silikonu i nie używałem żadnych wzmocnień.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:13
jakiego silikonu? Jak długo używasz trawiarki? Jaka gruba pleksa?
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:15
Dołączył(a): 03 gru 2016
Dlaczego tylko ? mam 3 dziury w dnie akwarium o pojemnosci 300l i dziala ;) Otwory w szkle sie wierci bez najmniejszego problemu.
A i jeszcze jedno - z akrylu buduje się duuuże zbiorniki, po kilka tysiecy litrow nawet - nie potrzeba wkrętów tak na prawdę, dobry klej (nie jakis cyjanopan czy kropelka) i nic wiecej nie potrzeba.
I jeszcze jedno - do trawienia nie potrzeba nam dużego słupa "wody", więc tam tak na prawdę duże siły nie działają.
Ostatnio edytowano 16 gru 2016, o 10:28 przez AsmGoth, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:16
Pleksie mam 5mm, silikon bezbarwny akwrystyczny. Używam około 1 roku co około 2 tygodnie.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:31
Dobry klej czyli jaki i gdzie go dostanę? :)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:34
Ja uzywałem tego:
http://sklep-artcop.eu/kleje/178-klej-a ... 60-ml.html
jak robiłem niewielkie zbiorniki do hodowli fitoplanktonu ;) ;)
Oczywiscie polecam google - klej do pmma aby znalezc wiele dedykowanych produktów.
Cyjanopany i inne kropelki to nie jest produkt do wszystkiego wbrew pozorom ;P
No i oczywiscie mowimy o plexi a nie np. spienionym PCV jakims albo innym materiale ;P
Edit: widze ze nawet ArtCop filmik nagral:
https://www.youtube.com/watch?v=t9Fsfi39ZVQ
PostNapisane: 16 gru 2016, o 12:49
Pisałem że tylko pleksi, ale w kontekście wytrawiarek - boczne ścianki mają szerokość 2-3cm i w takim kawałku szkła wywiercić otwór na wprowadzenie grzałki już jest trudniej (odległości między otworem a krawędzią są bardzo małe, co w przypadku szkła jest problematyczne :) )
PostNapisane: 16 gru 2016, o 14:12
Dołączył(a): 12 maja 2014
No chyba ze zbiornik man5 litrow I pod wplywem temperatury zacznie przepuszczac
PostNapisane: 16 gru 2016, o 20:30
Mój zbiornik ma 5 litrów i pod wpływem temperatury nie przepuszcza.
Warunkiem jest aby dać z około tygodnia by cały silikon się zastygł
jak silikon stygnie robi sie skorupa a dopiero z czasem stygnie wewnątrz.
Po za tym po każdym zakończonym trawieniu należy zlać preparat do innego pojemnika aby ktoś przypadkiem nocą nie uszkodził trawiarki i aby nie doszło do tragedii
Jeżeli ktoś uderzy sklejonym akwarium to musi się liczyć że gdzieś się rozszczelni tak samo jest ze szkłem
Z tego co pamiętam to silikon ma wytrzymałość 80 stC
PostNapisane: 17 sie 2017, o 10:53
Dołączył(a): 17 sie 2017
Kleiłem samemu wytrawiarkę korzystając z tego instruktażu https://www.youtube.com/watch?v=_NA6TLRvTBE wszystko ładnie się trzyma i płytki dobrze wychodzą, choć trochę czasu trzeba nad tym spędzić.
