    Teraz jest 19 sie 2025, o 03:58
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 16:06
    Dołączył(a): 30 paź 2016
    Witajcie,
    wczoraj powstała u mnie w domu dość śmieszna sytuacja.
    Wytrawiałem płytkę roztworem nadsiarczanu sodu czyli standardowo.
    Przyszedł mój kolega i po skończonej pracy wylał roztwór do zlewu gdzie leżały sztućce kuchenne.
    Nie zauważyłem tego i jakoś po 2 godzinach wróciłem aby umyć garnki i co widzę?
    Sztućce plastikowe i zwykłe do jedzenia leżą w tym roztworze...z wierzchu nic się z nimi nie stało
    ale zastanawiam eis czy to się jeszcze nadaje do spożywki. ;/
    Moja dziewczyna mnie zabije.
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 16:52
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    O ile nie zaczęły rdzewiec to powinny być zdatne
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 16:53
    A co z plastikami?
    Zdatne to może będą ale czy nie zaszkodzi to na zdrowiu :(
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:02
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Ja bym tam nie ryzykował. ;)
    Zobacz sam i wyciągnij wnioski:
    NADSIARCZAN SODU B327
    Środki ostrożności:
    Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar. Działa szkodliwie w przypadku
    spożycia. Działa drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę. Może spowodować uczulenie. Nie
    wdychać pyłu, unikać zanieczyszczenia skóry. W przypadku dostania się preparatu do oka
    przemyć dużą ilością wody oraz zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas pracy z preparatem
    należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:15
    Hmm...niby to był tylko roztwór roztworu ale moja kobieta twierdzi, ze teraz będę musiał jej kupić nową obieraczkę :(
    A miałem nadzieję, ze powiecie, ze na pewno nic sie złego nie stanie i jej to pokazać :D hahaha
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 17:54
    Dołączył(a): 27 sty 2016
    Opłukać w ciepłej wodzie i jeszcze Ciebie przeżyją. I jedne i drugie. W szkole był taki przedmiot na ch...
    Każdy pracownik Sanepidu powie, że nawet po terminie przydatności można wszystko jeść jeśli tylko zapach/smak nie wskazuje na skarmienie tym psa. Wszelkie etykietki pisane są mocno na wyrost - dla "pół-amerykanów"
    m.
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 18:00
    Dokładnie
    W przypadku bezpośredniego spożycia się zgodzą, ale tu masz roztwór, który chwile sobie był w naczyniu, które potem myjesz.
    Uważam że nie ma zagrożenia, możesz dla pewności zostawić naczynia w czystej wodzie na noc, potem ją wymienić, chociaż wg mnie to zbyteczny środek, a wystarczy je ze 2 razy po prostu opłukać.
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 18:23
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    ...To może od kolegi wysępić obieraczkę, a resztę przepłukać i używać ( co najwyżej przez pierwszy tydzień zapraszać kolegę :) )
    Nie jestem chemikiem, ale płytki z tego roztworu wyciągam "gołymi ręcyma" i jakoś kości jeszcze nie widać.
    W.g mnie ostrzeżenie musi być na wszystkim co nie jest spożywcze i tyle.
    Pozdr.
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 19:18
    kolego kicajek jeszcze raz taki tekst ... po którym się tak zakrztusiłem ze śmiechu że o mało co nie zeszłem na tamten kurna świat o monitorze zabryzganym kawą nie wspomnę, to normalnie nie wiem co zrobię poza podwójnym uduszeniem :lol: :lol: :lol:
    PostNapisane: 15 gru 2016, o 20:00
    Mirku a obiecałeś zbudować system ochrony monitora lub zwykłe wycieraczki od trabanta :)
    Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 00:28
    Dziękuję koledzy :) Cieszę się, że mój post wprowadził trochę śmiechu na forum :)
    Myślę, że wątek do zamknięcia, skasowania :D No chyba, ze komuś innemu kumpel wyleje kwas do naczyń :D
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 02:19
    Mi kiedyś jeden taki, po soku jabłkowym, oczywiści zupełnie przez pomyłkę, że tak powiem oddał ten soczek właśnie na naczynia w zlewie. :shock:
    Na szczęście nie było tam obieraczki! ;)
    PostNapisane: 16 gru 2016, o 12:38
    Dołączył(a): 15 gru 2016
    Temat będzie do zamknięcia za tydzień, jak dasz znać czy żyjesz :D
    PostNapisane: 17 gru 2016, o 18:20
    Jeszcze żyjemy :D
    PostNapisane: 18 gru 2016, o 00:38
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    A jak tam czułki? Rosną? :)
    PostNapisane: 18 gru 2016, o 12:13
    Mojej kobiecie to rogi rosną jak się na mnie denerwuje.
    :D
