    Teraz jest 19 maja 2025, o 22:30
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 19 lis 2016, o 10:55
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Na blogu: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html znajdziesz pliki do pobrania. Odinstaluj wszystkie pliki javy jakie masz w systemie i zainstaluj tą, którą poleca pan Mirek czyli Java 7.1 dla Windows XP.
    Zainstaluj sobie Eclipse Mars dokładnie krok po kroku w/g tego poradnika.
    PostNapisane: 22 lis 2016, o 11:59
    Dołączył(a): 18 lis 2016
    problem rozwiązany okazało się że przy instalowaniu systemu coś mu się pokićkało w systemie plików po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego ruszył , ale mam teraz problem z kompilacją wyskakuje błąd 'bolid project' has encountered a problem. errors occurred during the bulid. oczywiście to jest po importacji starego workspejsa z projektami , tu jest jeszcze opis błędu z detalis Errors occurred during the build.
    Errors running builder 'CDT Builder' on project '01a_DiodaLED'.
    File /01a_DiodaLED/Release/sources.mk is read-only.
    PostNapisane: 22 lis 2016, o 12:07
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Wytłuściłem Ci co jest przyczyną błędów.
    Dotyczy to całych katalogów i podkatalogów
    PostNapisane: 22 lis 2016, o 20:29
    dzięki za poradę ale już doszedłem o co chodzi , po prostu po inportacji folderów z workspejs do mojego katalogu musiałem wejść w właściwości mojego katalogu i wyłączyć ptaszka przy napisie TYLKO DO ODCZYTU ,po prostu o tym zapomniałem dawno już nie pisałem programów na AVR ,więc pamiętajcie o tym bo będziecie zęby łamać a nie uczyć się pisania programów,chociaż dla innych druga opcja może być bardziej do połamania wszystkich zębów,no ale czasem trzeba coś połamać żeby się nauczyć. :D
    PostNapisane: 23 lis 2016, o 09:20
    No to Ci właśnie napisałem, że masz pliki i katalogi tylko do odczytu czyli read-only ;-)
