    Teraz jest 11 sie 2025, o 11:08
    PostNapisane: 15 lis 2016, o 23:27
    Dołączył(a): 09 maja 2016
    mam problem z wbudowanym programatorem. Bawiłem się kodem dorzuconym do BB nr 19 czyli zawierającym wiele poprzednich bibliotek w jednym. Po którymś zapisie do pamięci otrzymałem następujący komunikat:
    w MkAvrCalculator mam taki:
    Gdy podłączam zewnętrzny programator to wszystko działa prawidłowo. Mogę wtedy podłączyć płytkę przez przejściówkę USB i odbierać dane z RS232. Ponowne użycie wbudowanego programatora skutkuje ponownymi problemami.
    Zmieniałem też kabel USB i nic nie pomogło. Restart Windows - również nic.
    Z góry dziękuję za pomoc :)
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 05:35
    A co podłączyłeś do PORTB procka ?
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:09
    Do PORTB mam podłączony wyświetlacz LCD. Zmieniłem domyślne podłączenie z biblioteki bo do PORTA podpiąłem wyświetlacz LED. PC(0,1,3) mam diody LED. PC2 jako 1wire a najmłodsze bity PORTC to anody od wyświetlacza LED. Założyłem jeszcze zworkę na odbiornik podczerwieni i tyle. Z zasilaniem od nowości nic nie eksperymentowałem - cały czas idzie z zewnętrznego programatora lub USB. Oczywiście nigdy oba równocześnie. Programator zewnętrzny odpinam całkowicie od płytki i peceta.
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:22
    No to odłącz wszystko od portu B procesora i sprawdź, jeśli nie będzie działać to w ogóle od wszystkich portów procka odłącz na chwilę wszystko i sprawdź.
    Odnośnie podłączania do PORTB to obejrzyj sobie też to:
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 18:08
    Dołączył(a): 07 lut 2013
    A może to problem podpiętych dwóch programatorów (np. USBasp) jednocześnie do komputera?
    PostNapisane: 16 lis 2016, o 22:50
    Tak to może być ten problem ... mam tak samo jak działam na 2 pcb
    zewnętrzny i ten na 1.05 programator to USBASP jak są oba wpięte to się gryzą.
    Może kolega też tak podłącza ? A tak się nie da :)
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 18:47
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    majster napisał(a):
    A tak się nie da :)
    No i tu przewaga zestawów ATB które posiadają alternatywę w postaci programatora na FTDI. Wtedy da się i 1xUSB_ASP i ??xFTDI_via_com gdzie ?? to praktycznie dowolna (rozsądna) ilość :twisted:
    PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:31
    xentis napisał(a):
    majster napisał(a):
    A tak się nie da :)
    No tak ale jak autor tematu podłącza np USBASP i ATB 1.05 też wraz z wewnętrznym USBASP ?? To będzie się gryzło bo 2 programatory USBASP nie zadziałają będą się gryzły
    oczywiście USBASP na jednej płytce a na wielu innych FTDI i wszystko zadziała dlatego też wcześniej napisałem:
    no ale wyjęte z kontekstu:
    majster napisał(a):
    A tak się nie da :)
    Zmienia całkowicie formę wypowiedzi dlatego też pozwoliłem sobie sprostować wypowiedź kolegi @xentis
    PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:56
    Panowie, jeżeli korzystam z wbudowanego USBASP to odpinam całkowicie od kompa i procka zewnętrzny. Jeżeli korzystam z zewnętrznego to odpinam USB od płytki :)
    Filmik z bloga dużo wyjaśnił i teraz albo programuje zewnętrznym albo odpinam LCD. Częściej wykorzystuje pierwszą metodę żeby nie uszkodzić sobie nóżek wyświetlacza.
    Najdziwniejsze było to że w niewiedzy programowałem z podłączonym wyświetlaczem już od kilkunastu dni i dopiero tego ostatniego wieczora takie jaja się zaczęły.
    Dzięki ;)
