Teraz jest 13 paź 2025, o 05:14
PostNapisane: 15 lis 2016, o 23:27
Dołączył(a): 09 maja 2016
mam problem z wbudowanym programatorem. Bawiłem się kodem dorzuconym do BB nr 19 czyli zawierającym wiele poprzednich bibliotek w jednym. Po którymś zapisie do pamięci otrzymałem następujący komunikat:
w MkAvrCalculator mam taki:
Gdy podłączam zewnętrzny programator to wszystko działa prawidłowo. Mogę wtedy podłączyć płytkę przez przejściówkę USB i odbierać dane z RS232. Ponowne użycie wbudowanego programatora skutkuje ponownymi problemami.
Zmieniałem też kabel USB i nic nie pomogło. Restart Windows - również nic.
Z góry dziękuję za pomoc :)
PostNapisane: 16 lis 2016, o 05:35
A co podłączyłeś do PORTB procka ?
PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:09
Do PORTB mam podłączony wyświetlacz LCD. Zmieniłem domyślne podłączenie z biblioteki bo do PORTA podpiąłem wyświetlacz LED. PC(0,1,3) mam diody LED. PC2 jako 1wire a najmłodsze bity PORTC to anody od wyświetlacza LED. Założyłem jeszcze zworkę na odbiornik podczerwieni i tyle. Z zasilaniem od nowości nic nie eksperymentowałem - cały czas idzie z zewnętrznego programatora lub USB. Oczywiście nigdy oba równocześnie. Programator zewnętrzny odpinam całkowicie od płytki i peceta.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:22
No to odłącz wszystko od portu B procesora i sprawdź, jeśli nie będzie działać to w ogóle od wszystkich portów procka odłącz na chwilę wszystko i sprawdź.
Odnośnie podłączania do PORTB to obejrzyj sobie też to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
PostNapisane: 16 lis 2016, o 18:08
Dołączył(a): 07 lut 2013
A może to problem podpiętych dwóch programatorów (np. USBasp) jednocześnie do komputera?
PostNapisane: 16 lis 2016, o 22:50
Tak to może być ten problem ... mam tak samo jak działam na 2 pcb
zewnętrzny i ten na 1.05 programator to USBASP jak są oba wpięte to się gryzą.
Może kolega też tak podłącza ? A tak się nie da :)
PostNapisane: 17 lis 2016, o 18:47
Dołączył(a): 23 paź 2014
majster napisał(a):
A tak się nie da :)
No i tu przewaga zestawów ATB które posiadają alternatywę w postaci programatora na FTDI. Wtedy da się i 1xUSB_ASP i ??xFTDI_via_com gdzie ?? to praktycznie dowolna (rozsądna) ilość :twisted:
PostNapisane: 17 lis 2016, o 19:31
xentis napisał(a):
majster napisał(a):
A tak się nie da :)
No tak ale jak autor tematu podłącza np USBASP i ATB 1.05 też wraz z wewnętrznym USBASP ?? To będzie się gryzło bo 2 programatory USBASP nie zadziałają będą się gryzły
oczywiście USBASP na jednej płytce a na wielu innych FTDI i wszystko zadziała dlatego też wcześniej napisałem:
no ale wyjęte z kontekstu:
majster napisał(a):
A tak się nie da :)
Zmienia całkowicie formę wypowiedzi dlatego też pozwoliłem sobie sprostować wypowiedź kolegi @xentis
PostNapisane: 18 lis 2016, o 11:56
Panowie, jeżeli korzystam z wbudowanego USBASP to odpinam całkowicie od kompa i procka zewnętrzny. Jeżeli korzystam z zewnętrznego to odpinam USB od płytki :)
Filmik z bloga dużo wyjaśnił i teraz albo programuje zewnętrznym albo odpinam LCD. Częściej wykorzystuje pierwszą metodę żeby nie uszkodzić sobie nóżek wyświetlacza.
Najdziwniejsze było to że w niewiedzy programowałem z podłączonym wyświetlaczem już od kilkunastu dni i dopiero tego ostatniego wieczora takie jaja się zaczęły.
Dzięki ;)
