Teraz jest 23 sty 2025, o 20:19
PostNapisane: 13 lis 2016, o 10:37
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Od dłuższego czasu szukam po necie jak zrobić aby aplikacja dopasowywała sie automatycznie do różnych rozdzielczości telefonów.
Proszę o jakąś podpowiedź.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:38
Moze wiexej info? W czym ja piszesz na jaki os itd?
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:41
android
PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:53
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego w designer masz script-General
i tam wpisujesz skrypt do automatycznego skalowania np:
Label2.Height=41%y
Label2.Width=100%x
Label2.Left=0%x
Label2.Top=1%y
PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:55
Dołączył(a): 19 paź 2014
Jeśli piszesz w B4A to Mirek na swoim kanale pokazuje w jaki sposób automatycznie skalować interfejs.
Polecam obejrzeć całość, ale od tego momentu zaczyna się dokładnie to co potrzebujesz:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2dKWxljjOi0#t=1040
PostNapisane: 13 lis 2016, o 12:11
dzięki bardzo :)
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 12:11 ]
wszystko ładnie działa, ale sprawa się komplikuje z Labelami :(
Jakaś podpowiedź?
z góry dzięki
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:31
Ale to "komplikuje" nic nie mówi. Co jest nie tak?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:49
wielkość tekstu
próbuje na różne sposoby i cały czas kiszka
jak ustawie wielkość na telefonie to na tablecie jest za mały
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:51
Juper napisał(a):
wielkość tekstu
To może uważnie obejrzyj moje poradniki bo w nich wyjaśniam DOKŁADNIE jak to robić - a ty pewnie robisz po swojemu .... i nie do końca rozumiejąc co za co odpowiada ...
w B4A można IDEALNIE skalować również labele, wszystko w zasadzie
PostNapisane: 13 lis 2016, o 13:58
mirekk36 napisał(a):
Juper napisał(a):
wielkość tekstu
a w którym poradniki o tym było?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:06
A myślisz że ja teraz pamiętam? ;) każdy moment z setek moich poradników ? ;)
Weź sobie darmowy program AVPlayer
http://atnel.pl/atnel-video-player.html
zobacz w ogóle co on potrafi i zaznaczaj sobie moment w poradnikach, które mogą ci się przydać - zobaczysz, że później łatwiej będzie wyszukiwać
a odnośnie problemu to pewnie wybierasz rozmiar fontów w labelach w pixelach i stąd masz problem, poza tym
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:11
znalazłem co nieco w poradnikach BT, ale tam tylko skalowane sa panele i edit texty nic o label.textsize
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:18
ale to skalowanie działa na wszystkie elementy w tym na labele - czemu nawet nie spróbowałeś ? ;) nie rozumiem
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:26
w tym sęk ze próbuje :) jak qń pod górke
panele i inne gady sie skalują bez problemu to labele nie, chce mieć dużą czcionke np 100
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:32
pisałem ci wyżej - w czym ustawiasz wielkość czcionki ? Jeśli w pixelach to zapomnij o skalowaniu
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:34
Kolego możesz skorzystać z tego
język basic4gl
D
PostNapisane: 13 lis 2016, o 14:36
no tak
ale nie wiem w jakich jednostkach jeszcze można?
a już mam dip
a ja probowałem wpisywać dpi
zaraz potestuje :)
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
no tak
a już mam dip
zaraz potestuje :)
wsio pięknie tylko co to mi da, w żaden sposób nie moge dojść jak to skalować na różne telefony :(
jedyne co mi przychodzi do głowy to:
