Teraz jest 12 paź 2025, o 16:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 paź 2012, o 23:48
Jeśli mamy np tablicę:
uint16_t tab[] = { 520, 129 };
oraz wskaźnik:
uint8_t *wsk = tab;
i zmienną:
uint8_t a;
to jeśli zrobimy działanie:
wsk++;
a = *wsk;
to jaka liczba będzie w zmiennej a ?
[uzupełnienie - załóżmy że bajty w słowach układane są w postaci BIG ENDIAN]
PostNapisane: 16 paź 2012, o 01:05
Dołączył(a): 29 mar 2012
Miejcie koledzy litość. Taki ciekawy temat o tej porze, a ja za dwie godziny do pracy muszę wstać, a jak piszę to chyba jeszcze nie śpię ;). Dzięki jednak za zagadki :D
PP
PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:26
Dołączył(a): 29 lis 2011
Widzę że krzyżówki stały się już przeżytkiem, teraz w modzie są 'wskaźnikówki' :lol:
PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:37
Dołączył(a): 17 kwi 2012
hmmm moim zdaniem 129 chociaż podczas pierwszego przypisania wartość 520 jest za duża aby można było przypisać do wskaźnika ( wskaźnik jest typu uint8_t a tablica uint_16 ) więc podczas pierwszego przypisania uint8_t *wsk = tab; powinno się dokonać niejawne rzutowanie więc 255 ,ale ostateczne rozwiązanie to (po zwiększeniu adresu 0 go elementu o 1) 129
PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:43
Jeden :)
Bo dwu bajtowe zmienne z tablicy rzutowane na uint8, stracą 8pierwszych bitów, przez co, po zwiększeniu wskaźnika zmienna a zostanie załadowana wartością (1)0000001, bez tej jedynki z przodu, przez co wartość a==1
Jeżeli dotyczyło by to pierwszego elementu tablicy tj. 520 (binarnie 1000001000) do zmiennej a trafiło by 8....
Ostatnio edytowano 16 paź 2012, o 08:45 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:45
hahaha dobre dobre - wskaźnikówki ;)
Na razie podpowiem tylko że nie będzie to ani 129 ani 1
ale mogę podpowiedzieć, że a będzie = 8
a wy Panowie ( i Panie może) ;) .... myślcie dalej dlaczego 8
PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:15
UAAA widze że idę do konta :(
PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:19
Nie nie nikt - nie idzie do konta - to jest specjalne bojowe pytanie - i powstało wczoraj w nocy na prośbę kolegi Antystatyczny.
Ma ono na celu lepsze przybliżenie wskaźników .... na razie rozwiązania nie podaję - czekamy jeszcze na odpowiedź od Antystatycznego ...
a później jak mówiłem jeśli prawidłowej nie będzie i prawidłowego wytłumaczenia - to pojawi się kolejne pytanie zamiast odpowiedzi - pytanie naprowadzające - uprzedzam ;) może ich być kilka
więc bardzo ew proszę tych, którzy dobrze wiedzą o co tu chodzi aby dali szansę innym a mi także w celu przeprowadzenia tego po mojemu ok ?
PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:29
Dołączył(a): 10 paź 2012
oraz wskaźnik:
uint8_t *wsk = tab;
i zmienną:
uint8_t a;
wsk++;
a = *wsk;
Bedzie to młodszy bajt z 2 bajtowej zmiennej 520 ?
Jarek
PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:35
Dołączył(a): 12 lut 2012
Yes :)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:38
wynikało by z tego co napisał jark że wskażnik najpierw wskazuje na starszy bajt a potem na młodszy - ale wydaje mi się że to chyba nie tak. gdyby było odwrotnie to zgoda
PostNapisane: 16 paź 2012, o 10:17
załóżmy że mamy do czynienia z układem bajtów BIG ENDIAN ok ? (oczywiście w AVR GCC jest LITTLE ENDIAN .... ale przy okazji kilka osób zrozumie te dziwne określenia BIG i LITTLE ENDIAN ;) )
PostNapisane: 16 paź 2012, o 10:58
Dołączył(a): 06 maja 2012
uint8_t *wsk = tab;
Wskaźnik wskazuje na tablicę tab a dokładnie na pierwszy bajt tej tablicy czyli uwzględniając układ bajtów Little endian czyli na młodszy bajt liczby 520 (00001000)
wsk++;
Wskaźnik zostaje zwiększony o pozycję jednego bajta i wskazuje teraz na starszy bajt liczby 520 (00000010) czyli 2
No chyba, że kompilator jest mądrzejszy i zrobi to odwrotnie:)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:05
Antystatyczny napisał(a):
Nie wiem teraz od czego zalezy ułożenie bajtów w słowie, ale to jest pewnie to tajemnicze jak na razie little i big endian
Trochę może z tym ENDIAN zamieszałem ale przy okazji i tego się dowiesz. Generalnie w AVR GCC obowiązuje LITTLE ENDIAN, czyli jeśli jest np słowo (dwa bajty) to w pamięci przechowywany jest najpierw młodszy bajt a później pod kolejnym adresem starszy bajt, przykład
jest sobie liczba 0x2308 (hex żeby łatwiej pokazać o co chodzi)
wiemy że 0x23 to starszy bajt natomiast 0x08 to jej młodszy bajt
zatem normalnie w AVR GCC w pamięci ułożą się one tak
0x08 - pierwszy adres w RAM
0x23 - drugi adres w RAM
Inaczej jest gdy mówimy o BIG ENDIAN, wtedy w pamięci te same bajty zostaną ułożone tak:
0x23 - pierwszy adres w RAM
0x08 - drugi adres w RAM
mam nadzieję, że teraz jaśniej z tym BIG i LITTLE ENDIAN ?
wracając do naszego przykładu, mieliśmy liczbę (dziesiętnie) 520 czyli w HEX = 0x0208 ;)
zakładając więc że mamy do czynienia z BIG ENDIAN to bajty w pamięci RAM naszej tablicy
ułożyłyby się w takiej kolejności - spójrz:
0x02
0x08
0x00
0x81
dlatego pisałem że w naszej zmiennej a pojawi się liczba = 8
Na wszelki wypadek podaję prawidłowe ułożenie bajtów LITTLE ENDIAN jakie miałoby miejsce naprawdę w AVR GCC
0x08
0x02
0x81
0x00
a więc w tym przypadku zmienna a byłaby = 2
pozostaje teraz kwestia dlaczego tak się dzieje - i o co tu dokładnie chodzi, ale w tym celu kolejna zagadka:
mamy teraz tablicę:
uint8_t tab[] = { 8,2,129,0 };
Następnie powołujemy do życia wskaźnik i zmienną:
ile tym razem będzie wynosiła wartość zmiennej a ?
Mam nadzieję że ta druga zagadka będzie bardzo ciekawa i gdy omówimy dwie - to nagle wszystko stanie się jasne ;)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:13
Uwzględniając zapis Little Endian 129.
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:15
tak , dokładnie tak uwzględniając LITTLE ENDIAN będzie to 129, a uzwględniając BIG ENDIAN byłoby 33024 ;)
ale ok - nixie widać że ty się orientujesz - pozwól więc teraz że np kolega Antystatyczny albo Wrangler - spróbują to jakoś swoimi słowami wyjaśnić - nawet jeśli będą jakieś błędy to będziemy to korygować ok?
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:37
Kurcze nie zauważyłem że wsk wskazuje na uint8 stąd mój błąd w rozumowaniu :).
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:38
Dołączył(a): 14 lut 2012
Pomyśl .......... klucz do zrozumienia jest ukryty w rozmiarach zmiennych ;)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:45
Dołączył(a): 01 cze 2012
ech... za długo pisałem ;)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:52
ja bym powiedział że klucz jest ukryty w typach wskaźników. Zrozumienie tego to jak przekroczenie bariery dźwięku (1 macha) ;) ....
ale ok małe wyjaśnienie.
Hmm... ale dlaczego wskazuje na tab[2] skoro adres zwiekszyliśmy tylko o 1?
otóż fizyczna wartość wskaźnika wsk, zwiększa się nie o 1 w tym przypadku a o 2 dlaczego ?
ano dlatego że typ wskaźnika jest uint16_t (dwu-elementowy że tak powiem)
i do takich celów są m.in potrzebne nam TYPY wskaźników ;)
i teraz kolejny mały już tylko obrazowy przykładzik, gdyby była tablica:
uint8_t tab[] = { 8,2,129,0,24,0,0,0 };
a powołalibyśmy wskaźnik tym razem 32 bitowy
uint32_t *wsk;
wsk++;
a = *wsk;
to już chyba się domyślasz, że wartość w a byłaby równa 24 (w LITTLE ENDIAN) ?
zobacz jeszcze raz - dzięki 32-bitowemu typowi wskaźnika - nagle tablica byłaby widoczna z jego punktu widzenia tak
 8,2,129,0,  24,0,0,0 };
natomiast
wsk++;
spowodowałoby zwiększenie adresu wskaźnika już nie o 2 ale o 4 ponieważ jego typ jest 4-bajtowy
Jak widać dzięki temu i dzięki wskaźnikom można się dobierać do dowolnej części pamięci w prawie nieograniczony sposób
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:53
Dobrze kombinujesz ;)
|_8_bit_|_8_bit_|_8_bit_|_8_bit_| <- tablica
|____16_bit___.|_____16 bit___.| <- wskaźnik
Dodatkowo spojrzyj na opis zapisu umieszczony przez Mirka i powinno byc już jasne jaka będzie wartość ;)
hihiiii i Mirek był pierwszy ;)
I nie wyszedł obrazek który by mógl rozjaśnić :(
PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:57
Wskaźnik jest 16 bitowy, bo i tak zawsze jest 16 bitowy w przypadku pamieci o rozmiarze do 64kB. .
i to właśnie powoduje największe nieporozumienia. Pewnie że wskaźnik jest 16-bitowy - ale ....
ale TYP wskaźnika nie ma nic wspólnego z tym że jest on 16-bitowy.
TYP WSKAŹNIKA mówi nam o tym - na ilo-bajtowy element on wskazuje
i dokładnie tak będzie działała arytmetyka wskaźnika
czyli dla
char * wsk;
wsk++;
spowoduje wskazanie na kolejny adres w pamięci RAM. Na kolejną komórkę (bo pamięć RAM ma tu organizację 8-bitową)
ale dla
uint16_t *wsk;
wsk++;
spowoduje wskazanie o dwa bajty dalej w stosunku do pierwszego adresu elementu tablicy.
za to:
uint32_t *wsk;
wsk++;
zwiększy adres w RAM aż o 4 bajty do przodu. Czyli jak widzisz jeśli chodzi o arytmetykę wskaźników to niezawsze
1+1 = 2 z punktu widzenia fizycznych adresów w pamięci RAM - to będzie prawda tylko dla tych przypadków gdy typ wskaźnika będzie 1-bajtowy, np: char, uint8_t, int8_t
Czyli zmienna wskaźnikowa nie zawsze jest 16bitowa? Jeśli nie, to jak np. w 8 bitowej przechować 16bitowy adres zmiennej? (Chyba czegoś tu nie zauważam i stąd błędy w moim toku myślenia)
spójrz co napisałem do ciebie wyżej.
ZMIENNA wskaźnikowa ZAWSZE jest 16-bitowa. Ale to odnosi się do adresu w pamieci RAM. A trzeba przecież jeszcze określić jakoś na jaki element wskazuje tenże 16-bitowy wskaźnik i dlatego ustalamy typ wskaźnika. Jak widzisz z powyższego może on wskazywać na elementy 8-bitowe ale i na większe czyli 16-bitowe, 32-bitowe a nawet 64-bitowe ;)
i wtedy inaczej działa arytmetyka wskaźnika
PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:06
uint32_t *wsk;
wsk++;
a = *wsk;
natomiast
wsk++;
Czyli w Big Endian byłoby 0 ?
PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:08
Ok, ale przyznam szczerze, że czasami czuję się zakręcony jak słoik z tymi wskaźnikami. Jako ciekawostka etymologia zwrotów Little i Big Endian z wiki.
Angielskie nazwy big endian i little endian pochodzą z książki Jonathana Swifta Podróże Guliwera i odnoszą się do mieszkańców Liliputu, których spór o to, czy ugotowane jajko należy tłuc od grubego (tępego), czy od cienkiego (ostrego) końca, doprowadził do podziału na dwa stronnictwa toczące ze sobą niekończące się, choć bezsensowne dysputy i wojny.
Ostatnio edytowano 16 paź 2012, o 12:10 przez nixie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:09
A kiedy stosuje się BIG ENDIAN ?? A tak poza tym to dobra wskaźnikówka
PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:10
jak?
24,0,0,0
więc skoro najstarszy bajt w BIG ENDIAN jest = 0 a mamy tu reprezentację 32-bitową to wartość byłaby: 402.653.184 ;)
Kiedy się stosuje BIG ENDIAN .... hmmm w AVR GCC nigdy - ale jeśli np będziesz miał analizować jakieś zapisy w pliku, gdzie np ktoś inny albo inny kompilator zapisał coś w BIG ENDIAN - to co ? ;) to wtedy warto wiedzieć o co chodzi... W takim przypadku będziesz musiał umieć sobie zamienić np BIG na LITTLE albo odwrotnie jeśli będziesz chciał z poziomu AVR zapisać taki plik WAV na kartę. A robię to np przecież w tym plaeyrku - recorderku, który z mikrofonu od razu nagrywa dźwięki wprost i pięknie do plików WAV
http://atnel.pl/avr-wav-player-recorder.html
proszę bardzo np w drugiej książce opisuję strukturę nagłówka pliku dźwiękowego WAV, którego odczytujemy z karty pamięci SD. A tam mamy zapisy pewnych wartości zarówno w LITTLE ENDIAN oraz BIG ENDIAN. Więc przydaje się ta wiedza - prawda ..... (a to tylko taki drobny ale za to namacalny i rzeczywisty przykład)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:26
W przypadku typów 8-bitowych nie ma sensu mówić o Little albo Big Endian.
PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:28
hehehe . Czyli powracając do pierwszego przykładu - zagadki. Wskaźnik i tak zajmuje dwie komórki pamięci ale zapis:
powoduje - wyłuskanie wartości spod pierwszej (młodszej części bajtu) bo tyle jest w stanie przechować. jakby było
to by wskazał całą liczbę 520 (0x0208)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:40
DOKŁADNIUŚKO TAK ;) o to chodzi - bardzo dobrze to wytłumaczyłeś teraz i widać że dobrze rozumiesz...
teraz tylko w praktyce jak najszybciej to trzeba ćwiczyć
ja na tym etapie wyjaśnię oczywiście jeszcze jeden podstęp którego użyłem, otóż specjalnie nie zastosowałem jawnego rzutowania, a tymczasem kompilator na taki kod burzyłby się i sypnął warnigami. Ale też to byłaby za duża podpowiedź.
otóż trzeba byłoby to zrobić tak np:
a w przypadku pierwszym:
widzicie teraz jawne rzutowania - teraz kompilator nie będzie krzyczał ponieważ wyraźnie mu mówimy - eeeej ty, panie końpilator potraktuj mnie tą tablicę jako zbiór elementów x-bajtowych ;)
PostNapisane: 16 paź 2012, o 13:56
GwynBleidD napisał(a):
3. Ilość bitów wskaźnika NIE JEST jego rozmiarem zajmowanym w pamięci.
No tu troszkę ci nie wyszło. Gdybyś napisał tak
3. Ilość bitów TYPU zmiennej wskaźnikowej NIE JEST jego rozmiarem zajmowanym w pamięci.
to byłoby lepiej..... Ponieważ ilość bitów wskaźnika (wskaźnik jest 16-bitowy) zawsze spowoduje, że w RAM zostaną zajęte na zmienną wskaźnikową 2 bajty.
Pozostałe punkty ok.
