    Teraz jest 29 sie 2025, o 00:05
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 15 paź 2012, o 23:48
    Jeśli mamy np tablicę:
    uint16_t tab[] = { 520, 129 };
    oraz wskaźnik:
    uint8_t *wsk = tab;
    i zmienną:
    uint8_t a;
    to jeśli zrobimy działanie:
    wsk++;
    a = *wsk;
    to jaka liczba będzie w zmiennej a ?
    [uzupełnienie - załóżmy że bajty w słowach układane są w postaci BIG ENDIAN]
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 01:05
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Miejcie koledzy litość. Taki ciekawy temat o tej porze, a ja za dwie godziny do pracy muszę wstać, a jak piszę to chyba jeszcze nie śpię ;). Dzięki jednak za zagadki :D
    PP
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:26
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Widzę że krzyżówki stały się już przeżytkiem, teraz w modzie są 'wskaźnikówki' :lol:
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:37
    Dołączył(a): 17 kwi 2012
    hmmm moim zdaniem 129 chociaż podczas pierwszego przypisania wartość 520 jest za duża aby można było przypisać do wskaźnika ( wskaźnik jest typu uint8_t a tablica uint_16 ) więc podczas pierwszego przypisania uint8_t *wsk = tab; powinno się dokonać niejawne rzutowanie więc 255 ,ale ostateczne rozwiązanie to (po zwiększeniu adresu 0 go elementu o 1) 129
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:43
    Jeden :)
    Bo dwu bajtowe zmienne z tablicy rzutowane na uint8, stracą 8pierwszych bitów, przez co, po zwiększeniu wskaźnika zmienna a zostanie załadowana wartością (1)0000001, bez tej jedynki z przodu, przez co wartość a==1
    Jeżeli dotyczyło by to pierwszego elementu tablicy tj. 520 (binarnie 1000001000) do zmiennej a trafiło by 8....
    Ostatnio edytowano 16 paź 2012, o 08:45 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 08:45
    hahaha dobre dobre - wskaźnikówki ;)
    Na razie podpowiem tylko że nie będzie to ani 129 ani 1
    ale mogę podpowiedzieć, że a będzie = 8
    a wy Panowie ( i Panie może) ;) .... myślcie dalej dlaczego 8
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:15
    UAAA widze że idę do konta :(
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:19
    Nie nie nikt - nie idzie do konta - to jest specjalne bojowe pytanie - i powstało wczoraj w nocy na prośbę kolegi Antystatyczny.
    Ma ono na celu lepsze przybliżenie wskaźników .... na razie rozwiązania nie podaję - czekamy jeszcze na odpowiedź od Antystatycznego ...
    a później jak mówiłem jeśli prawidłowej nie będzie i prawidłowego wytłumaczenia - to pojawi się kolejne pytanie zamiast odpowiedzi - pytanie naprowadzające - uprzedzam ;) może ich być kilka
    więc bardzo ew proszę tych, którzy dobrze wiedzą o co tu chodzi aby dali szansę innym a mi także w celu przeprowadzenia tego po mojemu ok ?
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:29
    Dołączył(a): 10 paź 2012
    oraz wskaźnik:
    uint8_t *wsk = tab;
    i zmienną:
    uint8_t a;
    wsk++;
    a = *wsk;
    Bedzie to młodszy bajt z 2 bajtowej zmiennej 520 ?
    Jarek
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:35
    Dołączył(a): 12 lut 2012
    Yes :)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 09:38
    wynikało by z tego co napisał jark że wskażnik najpierw wskazuje na starszy bajt a potem na młodszy - ale wydaje mi się że to chyba nie tak. gdyby było odwrotnie to zgoda
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 10:17
    załóżmy że mamy do czynienia z układem bajtów BIG ENDIAN ok ? (oczywiście w AVR GCC jest LITTLE ENDIAN .... ale przy okazji kilka osób zrozumie te dziwne określenia BIG i LITTLE ENDIAN ;) )
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 10:58
    Dołączył(a): 06 maja 2012
    uint8_t *wsk = tab;
    Wskaźnik wskazuje na tablicę tab a dokładnie na pierwszy bajt tej tablicy czyli uwzględniając układ bajtów Little endian czyli na młodszy bajt liczby 520 (00001000)
    wsk++;
    Wskaźnik zostaje zwiększony o pozycję jednego bajta i wskazuje teraz na starszy bajt liczby 520 (00000010) czyli 2
    No chyba, że kompilator jest mądrzejszy i zrobi to odwrotnie:)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:05
    Antystatyczny napisał(a):
    Nie wiem teraz od czego zalezy ułożenie bajtów w słowie, ale to jest pewnie to tajemnicze jak na razie little i big endian
    Trochę może z tym ENDIAN zamieszałem ale przy okazji i tego się dowiesz. Generalnie w AVR GCC obowiązuje LITTLE ENDIAN, czyli jeśli jest np słowo (dwa bajty) to w pamięci przechowywany jest najpierw młodszy bajt a później pod kolejnym adresem starszy bajt, przykład
    jest sobie liczba 0x2308 (hex żeby łatwiej pokazać o co chodzi)
    wiemy że 0x23 to starszy bajt natomiast 0x08 to jej młodszy bajt
    zatem normalnie w AVR GCC w pamięci ułożą się one tak
    0x08 - pierwszy adres w RAM
    0x23 - drugi adres w RAM
    Inaczej jest gdy mówimy o BIG ENDIAN, wtedy w pamięci te same bajty zostaną ułożone tak:
    0x23 - pierwszy adres w RAM
    0x08 - drugi adres w RAM
    mam nadzieję, że teraz jaśniej z tym BIG i LITTLE ENDIAN ?
    wracając do naszego przykładu, mieliśmy liczbę (dziesiętnie) 520 czyli w HEX = 0x0208 ;)
    zakładając więc że mamy do czynienia z BIG ENDIAN to bajty w pamięci RAM naszej tablicy
    ułożyłyby się w takiej kolejności - spójrz:
    0x02
    0x08
    0x00
    0x81
    dlatego pisałem że w naszej zmiennej a pojawi się liczba = 8
    Na wszelki wypadek podaję prawidłowe ułożenie bajtów LITTLE ENDIAN jakie miałoby miejsce naprawdę w AVR GCC
    0x08
    0x02
    0x81
    0x00
    a więc w tym przypadku zmienna a byłaby = 2
    pozostaje teraz kwestia dlaczego tak się dzieje - i o co tu dokładnie chodzi, ale w tym celu kolejna zagadka:
    mamy teraz tablicę:
    uint8_t tab[] = { 8,2,129,0 };
    Następnie powołujemy do życia wskaźnik i zmienną:
    ile tym razem będzie wynosiła wartość zmiennej a ?
    Mam nadzieję że ta druga zagadka będzie bardzo ciekawa i gdy omówimy dwie - to nagle wszystko stanie się jasne ;)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:13
    Uwzględniając zapis Little Endian 129.
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:15
    tak , dokładnie tak uwzględniając LITTLE ENDIAN będzie to 129, a uzwględniając BIG ENDIAN byłoby 33024 ;)
    ale ok - nixie widać że ty się orientujesz - pozwól więc teraz że np kolega Antystatyczny albo Wrangler - spróbują to jakoś swoimi słowami wyjaśnić - nawet jeśli będą jakieś błędy to będziemy to korygować ok?
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:37
    Kurcze nie zauważyłem że wsk wskazuje na uint8 stąd mój błąd w rozumowaniu :).
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:38
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Pomyśl .......... klucz do zrozumienia jest ukryty w rozmiarach zmiennych ;)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:45
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    ech... za długo pisałem ;)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:52
    ja bym powiedział że klucz jest ukryty w typach wskaźników. Zrozumienie tego to jak przekroczenie bariery dźwięku (1 macha) ;) ....
    ale ok małe wyjaśnienie.
    Hmm... ale dlaczego wskazuje na tab[2] skoro adres zwiekszyliśmy tylko o 1?
    otóż fizyczna wartość wskaźnika wsk, zwiększa się nie o 1 w tym przypadku a o 2 dlaczego ?
    ano dlatego że typ wskaźnika jest uint16_t (dwu-elementowy że tak powiem)
    i do takich celów są m.in potrzebne nam TYPY wskaźników ;)
    i teraz kolejny mały już tylko obrazowy przykładzik, gdyby była tablica:
    uint8_t tab[] = { 8,2,129,0,24,0,0,0 };
    a powołalibyśmy wskaźnik tym razem 32 bitowy
    uint32_t *wsk;
    wsk++;
    a = *wsk;
    to już chyba się domyślasz, że wartość w a byłaby równa 24 (w LITTLE ENDIAN) ?
    zobacz jeszcze raz - dzięki 32-bitowemu typowi wskaźnika - nagle tablica byłaby widoczna z jego punktu widzenia tak
     8,2,129,0,  24,0,0,0 };
    natomiast
    wsk++;
    spowodowałoby zwiększenie adresu wskaźnika już nie o 2 ale o 4 ponieważ jego typ jest 4-bajtowy
    Jak widać dzięki temu i dzięki wskaźnikom można się dobierać do dowolnej części pamięci w prawie nieograniczony sposób
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:53
    Dobrze kombinujesz ;)
    |_8_bit_|_8_bit_|_8_bit_|_8_bit_| <- tablica
    |____16_bit___.|_____16 bit___.| <- wskaźnik
    Dodatkowo spojrzyj na opis zapisu umieszczony przez Mirka i powinno byc już jasne jaka będzie wartość ;)
    hihiiii i Mirek był pierwszy ;)
    I nie wyszedł obrazek który by mógl rozjaśnić :(
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 11:57
    Wskaźnik jest 16 bitowy, bo i tak zawsze jest 16 bitowy w przypadku pamieci o rozmiarze do 64kB. .
    i to właśnie powoduje największe nieporozumienia. Pewnie że wskaźnik jest 16-bitowy - ale ....
    ale TYP wskaźnika nie ma nic wspólnego z tym że jest on 16-bitowy.
    TYP WSKAŹNIKA mówi nam o tym - na ilo-bajtowy element on wskazuje
    i dokładnie tak będzie działała arytmetyka wskaźnika
    czyli dla
    char * wsk;
    wsk++;
    spowoduje wskazanie na kolejny adres w pamięci RAM. Na kolejną komórkę (bo pamięć RAM ma tu organizację 8-bitową)
    ale dla
    uint16_t *wsk;
    wsk++;
    spowoduje wskazanie o dwa bajty dalej w stosunku do pierwszego adresu elementu tablicy.
    za to:
    uint32_t *wsk;
    wsk++;
    zwiększy adres w RAM aż o 4 bajty do przodu. Czyli jak widzisz jeśli chodzi o arytmetykę wskaźników to niezawsze
    1+1 = 2 z punktu widzenia fizycznych adresów w pamięci RAM - to będzie prawda tylko dla tych przypadków gdy typ wskaźnika będzie 1-bajtowy, np: char, uint8_t, int8_t
    Czyli zmienna wskaźnikowa nie zawsze jest 16bitowa? Jeśli nie, to jak np. w 8 bitowej przechować 16bitowy adres zmiennej? (Chyba czegoś tu nie zauważam i stąd błędy w moim toku myślenia)
    spójrz co napisałem do ciebie wyżej.
    ZMIENNA wskaźnikowa ZAWSZE jest 16-bitowa. Ale to odnosi się do adresu w pamieci RAM. A trzeba przecież jeszcze określić jakoś na jaki element wskazuje tenże 16-bitowy wskaźnik i dlatego ustalamy typ wskaźnika. Jak widzisz z powyższego może on wskazywać na elementy 8-bitowe ale i na większe czyli 16-bitowe, 32-bitowe a nawet 64-bitowe ;)
    i wtedy inaczej działa arytmetyka wskaźnika
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:06
    uint32_t *wsk;
    wsk++;
    a = *wsk;
    natomiast
    wsk++;
    Czyli w Big Endian byłoby 0 ?
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:08
    Ok, ale przyznam szczerze, że czasami czuję się zakręcony jak słoik z tymi wskaźnikami. Jako ciekawostka etymologia zwrotów Little i Big Endian z wiki.
    Angielskie nazwy big endian i little endian pochodzą z książki Jonathana Swifta Podróże Guliwera i odnoszą się do mieszkańców Liliputu, których spór o to, czy ugotowane jajko należy tłuc od grubego (tępego), czy od cienkiego (ostrego) końca, doprowadził do podziału na dwa stronnictwa toczące ze sobą niekończące się, choć bezsensowne dysputy i wojny.
    Ostatnio edytowano 16 paź 2012, o 12:10 przez nixie, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:09
    A kiedy stosuje się BIG ENDIAN ?? A tak poza tym to dobra wskaźnikówka
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:10
    jak?
    24,0,0,0
    więc skoro najstarszy bajt w BIG ENDIAN jest = 0 a mamy tu reprezentację 32-bitową to wartość byłaby: 402.653.184 ;)
    Kiedy się stosuje BIG ENDIAN .... hmmm w AVR GCC nigdy - ale jeśli np będziesz miał analizować jakieś zapisy w pliku, gdzie np ktoś inny albo inny kompilator zapisał coś w BIG ENDIAN - to co ? ;) to wtedy warto wiedzieć o co chodzi... W takim przypadku będziesz musiał umieć sobie zamienić np BIG na LITTLE albo odwrotnie jeśli będziesz chciał z poziomu AVR zapisać taki plik WAV na kartę. A robię to np przecież w tym plaeyrku - recorderku, który z mikrofonu od razu nagrywa dźwięki wprost i pięknie do plików WAV
    http://atnel.pl/avr-wav-player-recorder.html
    proszę bardzo np w drugiej książce opisuję strukturę nagłówka pliku dźwiękowego WAV, którego odczytujemy z karty pamięci SD. A tam mamy zapisy pewnych wartości zarówno w LITTLE ENDIAN oraz BIG ENDIAN. Więc przydaje się ta wiedza - prawda ..... (a to tylko taki drobny ale za to namacalny i rzeczywisty przykład)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:26
    W przypadku typów 8-bitowych nie ma sensu mówić o Little albo Big Endian.
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:28
    hehehe . Czyli powracając do pierwszego przykładu - zagadki. Wskaźnik i tak zajmuje dwie komórki pamięci ale zapis:
    powoduje - wyłuskanie wartości spod pierwszej (młodszej części bajtu) bo tyle jest w stanie przechować. jakby było
    to by wskazał całą liczbę 520 (0x0208)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 12:40
    DOKŁADNIUŚKO TAK ;) o to chodzi - bardzo dobrze to wytłumaczyłeś teraz i widać że dobrze rozumiesz...
    teraz tylko w praktyce jak najszybciej to trzeba ćwiczyć
    ja na tym etapie wyjaśnię oczywiście jeszcze jeden podstęp którego użyłem, otóż specjalnie nie zastosowałem jawnego rzutowania, a tymczasem kompilator na taki kod burzyłby się i sypnął warnigami. Ale też to byłaby za duża podpowiedź.
    otóż trzeba byłoby to zrobić tak np:
    a w przypadku pierwszym:
    widzicie teraz jawne rzutowania - teraz kompilator nie będzie krzyczał ponieważ wyraźnie mu mówimy - eeeej ty, panie końpilator potraktuj mnie tą tablicę jako zbiór elementów x-bajtowych ;)
    PostNapisane: 16 paź 2012, o 13:56
    GwynBleidD napisał(a):
    3. Ilość bitów wskaźnika NIE JEST jego rozmiarem zajmowanym w pamięci.
    No tu troszkę ci nie wyszło. Gdybyś napisał tak
    3. Ilość bitów TYPU zmiennej wskaźnikowej NIE JEST jego rozmiarem zajmowanym w pamięci.
    to byłoby lepiej..... Ponieważ ilość bitów wskaźnika (wskaźnik jest 16-bitowy) zawsze spowoduje, że w RAM zostaną zajęte na zmienną wskaźnikową 2 bajty.
    Pozostałe punkty ok.
