    Teraz jest 14 cze 2025, o 06:24
     Tytuł: AT89c52
    PostNapisane: 11 wrz 2016, o 21:37
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Witam czy ktoś wie jakim programatorem można zaprogramować AT89c52.
    wiem że to dziadek ale taki już jest zastosowany a trzeba lekko zmodernizować kod.
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 11 wrz 2016, o 23:16
    Dołączył(a): 25 gru 2011
    Można zaprogramować programatorem VP-280, taki posiadam, chętnie ci pomogę.
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:39
    Dołączył(a): 30 cze 2016
    Pozostaje możliwosc konwertera usbasp na hv
    Situs != Situs
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 12 wrz 2016, o 12:02
    Układy te programuje się równolegle - całym bajtem jednocześnie więc jak chcesz usbasp "przekonwertować" ?
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 12 wrz 2016, o 13:05
    Szczerze dziękuję ale tego jest do przeprogramowania zbyt wiele układów w dodatku na miejscu u klienta,
    więc muszę coś kupić i dobrze by było jak by to dało się z eclips-em zintegrować .
    Czy tego vp-280 da się z konfigurować pod eclipsa ?
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 12 wrz 2016, o 13:39
    Dołączył(a): 24 kwi 2012
    Ile sztuk i w jakiej obudowie? Pewnie w DIP... bo jak wiesz w układzie (na płytce)AT89C52 nie zaprogramujesz. Musisz wyjąć go z układu i umieścić w "programerce". Jak jest tego niewiele to proponuję zakup AT89S52 a jego zaprogramujesz zwykłym STK-200. Jeden AT89S52 to około 8 zł, a programator do programowania równoległego wyjdzie troszkę więcej. Ot taki pomysł z mojej strony.
    Pzdr Wojtek.
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 12 wrz 2016, o 14:12
    Pzdr Wojtek.
    To wydaje się być ciekawą alternatywą.
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 12 wrz 2016, o 20:12
    Dołączył(a): 07 gru 2013
    A może programator TL-866 chińskiej produkcji na alixpress.com kosztuje ok 35$. Nie sprawdzałem czy fizycznie zaprogramuje AT89c52 - chociaż program do niego wyświetla że obsługuję ten układ.
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 13 wrz 2016, o 14:13
    To też ciekawa alternatywa tylko jak i czy w ogóle się da to jakoś z eclips-em zintegrować czy w grę wchodzi jakieś inne środowisko programistyczne.
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 13 wrz 2016, o 14:55
    A bedziesz kazda sztuke innym wsadem programowal?
    Sent from my Mi-4c
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 14 wrz 2016, o 13:45
    tak
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 14 wrz 2016, o 18:44
    z eklipsem takich programatorów nie zintegrujesz w sposób rozumiany jak USBasp
    tak się nie da ... programatory tego typu ... jak VP-280, Willem itd ...
    polecam zerknąc http://www.gotronik.pl/programator-will ... -1348.html
    http://www.gotronik.pl/programator-uniw ... -2504.html
    są tez inne w ofercie możesz się zapoznac z parametrami ...
    ale można zrobić protezę podłączając uruchomienie programu obsługującego programator jako external tools
    w eclipse ...
    Willem to dobry uniwersalny programator .... i stosunkowo tani sam używam wersji 6
    do wilema wymagany jest adapter ...
    MCS-51
    lub taki , który też posiadam do głównie maluszków 89C2051 i 4051
    http://programatory.com.pl/sklep/index. ... sc-51-v2-2
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 14 wrz 2016, o 20:56
    Dzięki to powiedz jak w takim razie napisać kod pod te procesory w eclipsie nie ma takich typów do wyboru na liście czy jest do tego jakieś inne środowisko programistyczne .
    w eclipse ...
    a możesz rozwinąć temat jak to zrobić.
    a ten programator gotronik nie potrzebuje przejściówki?
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 17 wrz 2016, o 17:09
    Sprawdz czy soft do programatorow ma obsluge z linii komend. Jak tak to wystarczy batcha napisac :)
    Sent from my Mi-4c
    Ostatnio edytowano 17 wrz 2016, o 22:21 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
     Tytuł: Re: AT89c52
    PostNapisane: 17 wrz 2016, o 19:42
    Wilem potrzebuje przejściówki która pokazałem w poście
    Oprogramowanie wilema było jakieś pod cmd , ale nigdy nie używałem
    mozna w bascomie , jest tez sporo kompilatorów C , assembler ...
    np:
    http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=41
    http://www.8051microcontrollers.com/dow ... 89C52-j-10
    http://bit.kuas.edu.tw/~8051/
    itd ...
    ustawianie zewnętrznych programów jako external tools jest proste i opisywałem już na forum poszukaj
