Teraz jest 11 lis 2025, o 02:21
 Tytuł: AT89c52
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 21:37
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam czy ktoś wie jakim programatorem można zaprogramować AT89c52.
wiem że to dziadek ale taki już jest zastosowany a trzeba lekko zmodernizować kod.
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 23:16
Dołączył(a): 25 gru 2011
Można zaprogramować programatorem VP-280, taki posiadam, chętnie ci pomogę.
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 10:39
Dołączył(a): 30 cze 2016
Pozostaje możliwosc konwertera usbasp na hv
Situs != Situs
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 12:02
Układy te programuje się równolegle - całym bajtem jednocześnie więc jak chcesz usbasp "przekonwertować" ?
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 13:05
Szczerze dziękuję ale tego jest do przeprogramowania zbyt wiele układów w dodatku na miejscu u klienta,
więc muszę coś kupić i dobrze by było jak by to dało się z eclips-em zintegrować .
Czy tego vp-280 da się z konfigurować pod eclipsa ?
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 13:39
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Ile sztuk i w jakiej obudowie? Pewnie w DIP... bo jak wiesz w układzie (na płytce)AT89C52 nie zaprogramujesz. Musisz wyjąć go z układu i umieścić w "programerce". Jak jest tego niewiele to proponuję zakup AT89S52 a jego zaprogramujesz zwykłym STK-200. Jeden AT89S52 to około 8 zł, a programator do programowania równoległego wyjdzie troszkę więcej. Ot taki pomysł z mojej strony.
Pzdr Wojtek.
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 14:12
Pzdr Wojtek.
To wydaje się być ciekawą alternatywą.
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 20:12
Dołączył(a): 07 gru 2013
A może programator TL-866 chińskiej produkcji na alixpress.com kosztuje ok 35$. Nie sprawdzałem czy fizycznie zaprogramuje AT89c52 - chociaż program do niego wyświetla że obsługuję ten układ.
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 14:13
To też ciekawa alternatywa tylko jak i czy w ogóle się da to jakoś z eclips-em zintegrować czy w grę wchodzi jakieś inne środowisko programistyczne.
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 14:55
A bedziesz kazda sztuke innym wsadem programowal?
Sent from my Mi-4c
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 13:45
tak
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 18:44
z eklipsem takich programatorów nie zintegrujesz w sposób rozumiany jak USBasp
tak się nie da ... programatory tego typu ... jak VP-280, Willem itd ...
polecam zerknąc http://www.gotronik.pl/programator-will ... -1348.html
http://www.gotronik.pl/programator-uniw ... -2504.html
są tez inne w ofercie możesz się zapoznac z parametrami ...
ale można zrobić protezę podłączając uruchomienie programu obsługującego programator jako external tools
w eclipse ...
Willem to dobry uniwersalny programator .... i stosunkowo tani sam używam wersji 6
do wilema wymagany jest adapter ...
MCS-51
lub taki , który też posiadam do głównie maluszków 89C2051 i 4051
http://programatory.com.pl/sklep/index. ... sc-51-v2-2
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 14 wrz 2016, o 20:56
Dzięki to powiedz jak w takim razie napisać kod pod te procesory w eclipsie nie ma takich typów do wyboru na liście czy jest do tego jakieś inne środowisko programistyczne .
w eclipse ...
a możesz rozwinąć temat jak to zrobić.
a ten programator gotronik nie potrzebuje przejściówki?
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 17:09
Sprawdz czy soft do programatorow ma obsluge z linii komend. Jak tak to wystarczy batcha napisac :)
Sent from my Mi-4c
Ostatnio edytowano 17 wrz 2016, o 22:21 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: AT89c52
PostNapisane: 17 wrz 2016, o 19:42
Wilem potrzebuje przejściówki która pokazałem w poście
Oprogramowanie wilema było jakieś pod cmd , ale nigdy nie używałem
mozna w bascomie , jest tez sporo kompilatorów C , assembler ...
np:
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=41
http://www.8051microcontrollers.com/dow ... 89C52-j-10
http://bit.kuas.edu.tw/~8051/
itd ...
ustawianie zewnętrznych programów jako external tools jest proste i opisywałem już na forum poszukaj
