    Teraz jest 19 wrz 2025, o 01:28
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 10:08
    Dołączył(a): 24 sie 2016
    posiadam Eclipse oraz ten programator.
    Zazwyczaj korzystałam z USBAsp i nie było problemu.
    MkAVRCalculator również go nie wczytuje :(
    Piny na mojej płytce są wyprowadzone wg. SPI.
    Kiedy podłączam układ do programatora on się wyłącza a Eclipse nie chce go wczytać.
    Sterowniki są już zainstalowane.
    Proszę o pomoc :)
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 12:06
    Po prostu złe sterowniki bo pewnie do Atmel Studio - a trzeba zainstalować LibUSB
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 16:33
    Dołączył(a): 05 mar 2016
    pierwsze co zrób to sprawdz czy atmel studio go widzi
    sa 2 sposoby
    w atmel studio ctrl+shift+p
    lub
    cmd
    cd (sciezka do)\Atmel\Studio\7.0\atbackend\
    atprogram -t jtagicemkii info
    ps. orginal czy klon ?
    I'M
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 17:01
    Jeśli Atmel Studio widzi programator, a pewnie widzi, to znaczy że nie zadziała pod Eclipse/avrdude. Jeśli zmieni się sterowniki z Jungo atmelowskiego na LibUSB to wtedy będzie widział go Eclipse a przestanie zdaje się widzieć Atmel Studio.
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 18:19
    To tak.
    Jest to oryginał (programator) i powiem szczerze siedzę w Eclipsie i nie zamierzam z niego wychodzić bo atmel studio mnie po prostu denerwuje. Jeśli wiecie co mam na myśli :) (Chyba że będę w tym wypadku musiała)
    Atmel Studio widzi programator bez problemu, w Eclipsie wyskakuje komunikat również ze AVRDUDE nie obsługuje mojego procka ATMEGA168PB :(
    Nie wiem czy to nie jest jakaś wina sprzętowa gdyż główny problem zaczyna się wtedy gdy podłączam programator do mojego układu który chcę zaprogramować. Programator w tym samym momencie się wyłącza. Piny mam wyprowadzone wg. noty katalogowej i wg SPI.
    Chciałabym debugować również za pomocą Eclipse ale trudno się w czeluściach internetu czegoś konkretnego dowiedzieć. :(
    Założę się że to jakiś naprawdę głupi powód niedziałania :D
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 18:50
    Ale pisałem wyżej - sterowniki do tego programatora - MUSZĄ być LibUSB żeby AVRDUDE z Eclipsem chciały z nim rozmawiać.
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 18:59
    Rozumiem, tylko że taki komunikat się pojawił zanim ustawiłam w ogóle programator.
    Swoją drogą da się później bez problemu w razie czego przeinstalować sterowniki z powrotem na Atmelowskie?
    PostNapisane: 24 sie 2016, o 20:54
    Da rade spokojnie ... sam to robilem z jtagice3 i 2 .... szukaj programu ze sterownikami LibUSB ktory nazywa sie ZADIG i nim zainstalujesz ladnie libusb
    PostNapisane: 25 sie 2016, o 20:21
    Ale panowie ... Mega168PB nie jest obsługiwana przez avrdude ...
    a nie jest to to samo co 168 czy 168P
    wiec zmiana sterowników nic nie da :P
    PostNapisane: 25 sie 2016, o 20:35
    A no tak - to prawda - na razie z takimi nowościami to tylko pod Atmel Studio niestety ;)
    PostNapisane: 26 sie 2016, o 06:17
    A jednak programuje - wystarczy dodać w avrdude.config wpis dla ATmega168P tyle że zmienić w tym dodanym wpisie:
    1. nazwę procka na ATmega168PB ;)
    2. sygnaturę procka
    i ludziom to ślicznie śmiga ;) Oczywiście do prawidłowej kompilacji kodu dla procków PB konieczny jest jeden z najnowszych toolchainów Atmela
    PostNapisane: 29 sie 2016, o 08:12
    Udało mi się pogodzić z prockiem w szybki sposób w Atmel Studio.
    Próbowałam zmienić w avrdude.config nazwę i sygnaturę ale niestety wyskakuje błąd - jakieś zabezpieczenie że nie da się nic dopisać/nadpisać w kodzie :)
    Atmege16 i 8 będę programować w Eclipsie a 168PB jako nowość w Atmelu :) Dobrze jest mieć kilka narzędzi i nie ograniczać się do jednego :) Jak na razie wszytko mi w Atmelu śmiga podobnie jak w Eclipsie :)
