Teraz jest 21 lut 2026, o 03:51
PostNapisane: 24 sie 2016, o 10:08
Dołączył(a): 24 sie 2016
posiadam Eclipse oraz ten programator.
Zazwyczaj korzystałam z USBAsp i nie było problemu.
MkAVRCalculator również go nie wczytuje :(
Piny na mojej płytce są wyprowadzone wg. SPI.
Kiedy podłączam układ do programatora on się wyłącza a Eclipse nie chce go wczytać.
Sterowniki są już zainstalowane.
Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 24 sie 2016, o 12:06
Po prostu złe sterowniki bo pewnie do Atmel Studio - a trzeba zainstalować LibUSB
PostNapisane: 24 sie 2016, o 16:33
Dołączył(a): 05 mar 2016
pierwsze co zrób to sprawdz czy atmel studio go widzi
sa 2 sposoby
w atmel studio ctrl+shift+p
lub
cmd
cd (sciezka do)\Atmel\Studio\7.0\atbackend\
atprogram -t jtagicemkii info
ps. orginal czy klon ?
I'M
PostNapisane: 24 sie 2016, o 17:01
Jeśli Atmel Studio widzi programator, a pewnie widzi, to znaczy że nie zadziała pod Eclipse/avrdude. Jeśli zmieni się sterowniki z Jungo atmelowskiego na LibUSB to wtedy będzie widział go Eclipse a przestanie zdaje się widzieć Atmel Studio.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 18:19
To tak.
Jest to oryginał (programator) i powiem szczerze siedzę w Eclipsie i nie zamierzam z niego wychodzić bo atmel studio mnie po prostu denerwuje. Jeśli wiecie co mam na myśli :) (Chyba że będę w tym wypadku musiała)
Atmel Studio widzi programator bez problemu, w Eclipsie wyskakuje komunikat również ze AVRDUDE nie obsługuje mojego procka ATMEGA168PB :(
Nie wiem czy to nie jest jakaś wina sprzętowa gdyż główny problem zaczyna się wtedy gdy podłączam programator do mojego układu który chcę zaprogramować. Programator w tym samym momencie się wyłącza. Piny mam wyprowadzone wg. noty katalogowej i wg SPI.
Chciałabym debugować również za pomocą Eclipse ale trudno się w czeluściach internetu czegoś konkretnego dowiedzieć. :(
Założę się że to jakiś naprawdę głupi powód niedziałania :D
PostNapisane: 24 sie 2016, o 18:50
Ale pisałem wyżej - sterowniki do tego programatora - MUSZĄ być LibUSB żeby AVRDUDE z Eclipsem chciały z nim rozmawiać.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 18:59
Rozumiem, tylko że taki komunikat się pojawił zanim ustawiłam w ogóle programator.
Swoją drogą da się później bez problemu w razie czego przeinstalować sterowniki z powrotem na Atmelowskie?
PostNapisane: 24 sie 2016, o 20:54
Da rade spokojnie ... sam to robilem z jtagice3 i 2 .... szukaj programu ze sterownikami LibUSB ktory nazywa sie ZADIG i nim zainstalujesz ladnie libusb
PostNapisane: 25 sie 2016, o 20:21
Ale panowie ... Mega168PB nie jest obsługiwana przez avrdude ...
a nie jest to to samo co 168 czy 168P
wiec zmiana sterowników nic nie da :P
PostNapisane: 25 sie 2016, o 20:35
A no tak - to prawda - na razie z takimi nowościami to tylko pod Atmel Studio niestety ;)
PostNapisane: 26 sie 2016, o 06:17
A jednak programuje - wystarczy dodać w avrdude.config wpis dla ATmega168P tyle że zmienić w tym dodanym wpisie:
1. nazwę procka na ATmega168PB ;)
2. sygnaturę procka
i ludziom to ślicznie śmiga ;) Oczywiście do prawidłowej kompilacji kodu dla procków PB konieczny jest jeden z najnowszych toolchainów Atmela
PostNapisane: 29 sie 2016, o 08:12
Udało mi się pogodzić z prockiem w szybki sposób w Atmel Studio.
Próbowałam zmienić w avrdude.config nazwę i sygnaturę ale niestety wyskakuje błąd - jakieś zabezpieczenie że nie da się nic dopisać/nadpisać w kodzie :)
Atmege16 i 8 będę programować w Eclipsie a 168PB jako nowość w Atmelu :) Dobrze jest mieć kilka narzędzi i nie ograniczać się do jednego :) Jak na razie wszytko mi w Atmelu śmiga podobnie jak w Eclipsie :)
