Teraz jest 3 lut 2025, o 09:10
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
PostNapisane: 19 sie 2016, o 19:55
Dołączył(a): 16 cze 2016
Jestem jakby zielony na forum,
w związku z tym moje pytanie:
Znalazłem powiedzmy jakiś interesujący mnie temat, który poruszany był np. 0,5 roku temu.
Dokonuję jakiegoś wpisu, dotyczy on tematycznie poruszanego wcześniej wątku, ale jakby dotyczy już teraz mojego problemu.
Czy ten "stary" wątek pojawi się na forum jako aktywny wątek? Czy w ogóle się nie pojawi?
Czy idzie tylko np. do wiadomości otwierającego wątek?
P.S. Sadzę, że ten mój problem jest problemem o znaczeniu fundamentalnym.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 19:58
Dopisujesz się do tematu i staje się on aktywny.
A jakie to ma znaczenie?
PostNapisane: 19 sie 2016, o 20:20
OK, fakt, pojawił się na forum, ale z pewnym opóźnieniem.
Sorry, przepraszam za niski poziom pytania.
PostNapisane: 19 sie 2016, o 21:17
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Nie ma głupich pytań...
PostNapisane: 19 sie 2016, o 21:40
Oczywiście lepiej założyć włąsny temat , gdyż wtedy możesz choćby kliknąć Pomógł dla kogoś kto był ci pomocny
PostNapisane: 19 sie 2016, o 21:45
Też to ostatnio powtarzam ludzim jak MANTRĘ, bo często ostatnio ktoś nowy ale nie tylko nowy - wchodzi do wątku tasiemca i pisze
"aaaa nie chcę zaśmiecać forum nowym wątkiem a ten jest podobny to tu zapytam...."
i w efekcie końcowym właśnie tym zaśmieca forum ;) bo lepiej jest założyć NOWY wątek, po to jest forum. W przeciwnym wypadku to forum mogłoby się składać TYLKO Z JEDNEGO wątku do którego wszyscy byśmy doklejali swoje wypowiedzi :lol:
PostNapisane: 19 sie 2016, o 22:31
Dołączył(a): 25 lis 2013
Jak ja lubię to zdanie wypowiadane przez Mirka :) I dzięki temu łatwiej wszystko się zapamiętuje :)
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 19 sie 2016, o 22:58
fanfary dla Mirka :
PostNapisane: 20 sie 2016, o 11:07
MrNew napisał(a):
nie uzyskałem odpowiedzi, o co oczywiście nie mogę mieć do nikogo pretensji.
To tak tylko wtrącam na marginesie.
zdarza się czasem się szybciej pisze niż mysli ... i takie tam ...
PostNapisane: 20 sie 2016, o 23:31
Obejrzałem pod lupą DIGI-liona, aby przerobić go z 3,3V na powiedzmy na 4,2V. Czarna rozpacz, bo a) nie dysponuj ę tak małymi rezystorami b) nie wiem który wymienić (jak na razie, może jutro dojrzę).
PostNapisane: 21 sie 2016, o 07:29
Dostał kolega wyjaśnienie jak to jest z tematami na forum, i żeby zakładać nowe wątki a tymczasem nagle ni w pięć ni w dziesięć - kolega wprawdzie w swoim własnym wątku ale rozpoczyna jakiś kompletnie inny temat - zamiast założyć NOWY wątek ... Proszę więc o tym pamiętać.
A co się tyczy DIGI-LION'a i przeróbki na 4,2V to co za problem ? Wystarczy się zwrócić do producenta, który chętnie udzieli pomocy w tym zakresie. No niech kolega nie mówi mi, że nie zna maila do producenta ;)
Tymczasem już za niedługo ukaże się na stronie producenta szczegółowa instrukcja w jaki sposób przerabiać sobie tę przetwordnicę na inne napięcia wyjściowe we własnym zakresie. Które dokładnie rezystory wymienić i na jakie. Będzie kilka przykładów. Planowałem dla: 3,6V 3,8V 4,0V i 4,2V ale też może dla niższych jak np 2,8V
Do tego będzie też pokazane który rezystor i na jaki zmieniać aby ograniczać prąd ładowania dla maleńkich akumulatorków, bo domyślnie ustawione jest ładowanie 500mA i przeznaczone jest to dla pojemności rzędu 1000-1500 mAh ale też więcej. Dla takich małych pojemności jak np 300 mAh albo i mniejszych będzie trzeba zmienić jeden rezystorek żeby prąd ładowania był sporo mniejszy.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 10:37
supeł tego mi właśnie potrzeba :)
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
