    Teraz jest 15 cze 2025, o 20:10
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:44
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Mam do Was takie zapytanie. Mam atmegę 8 i na fabrycznych liniach SDA i SCL czyli na pinach PC4 i PC5 podpiąłem (na razie tylko na schemacie) jednocześnie zegar DS1307 i zewnętrzną pamięć eeprom serii AT24CXX. I tu dochodzimy do sedna czyli do mojego pytania, czy będzie to działać jak trzeba? Jak z adresowaniem tych dwóch urządzeń?
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 09:13
    Będą działać jeśli dla każdego z nich dasz inny adres.
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 09:41
    ustal adresy dla urządzęń i będzie wszystko działać ....
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 09:50
    Dołączył(a): 24 kwi 2012
    Witam. DS1307 posiada stały adres cytat z PDF-a "The address byte contains the 7 bit DS1307 address, which is 1101000, followed by the *direction bit (R/W ) which, for a write, is a 0.". A pamięci serii AT24Cxx mają adres ustawiany pinami A0,A1,A2 i stosowny cytat"The device address word consists of a mandatory one,
    zero sequence for the first four most significant bits as
    shown. This is common to all the EEPROM devices.
    The next 3 bits are the A2, A1 and A0 device address bits
    for the 1K/2K EEPROM. These 3 bits must compare to
    their corresponding hard-wired input pins." Czyli dla swojej pamięci ustawiasz inny adres niż jest w RTC i wszystko ładnie działa ;)
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 10:18
    A jeszcze zapytam. Jak się adresuje pamięci AT24CXX ? Zwierając piny A0..A2 do masy lub do plusa?
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 10:27
    dokładnie tak ....
    poprzez zwarcie do gnd wstawiasz 0 a do Vcc wstawiasz 1
    mniej wiecej tak to wygląda ale sprawdzisz to w nocie dokładnie.
    przykładowy adres może mieć wiec jak widzisz postać :
    1010 111 .... gdy A2 - A0 dasz do VCC
    PostNapisane: 5 paź 2013, o 19:48
    Nie przypuszczałem że to jest adresowanie układu, myślałem że to ustalanie wielkości pamięci.
    PostNapisane: 16 sie 2016, o 20:38
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Mam również pytanie odnośnie tego tematu zmieniłem adres DS1307 na 0xD0 podmieniając go w bibliotece blubooka i na LCd
    lecą mi sekundy ale jakieś dziwne wielkości nawet 900 sekund zapewne to jest związane z tą funkcją
    oglądałem pdf tego układu i domyślam się że coś chodzi pewnie o tą tabelkę:
    i bufor ? :mrgreen: kompletnie jej nie rozumiem proszę o objaśnienie
    PostNapisane: 16 sie 2016, o 21:54
    Dołączył(a): 10 lip 2015
    Skąd wytrzasnąłeś 0x3f? W tabeli masz jasno napisane, że sekundy zaczynają się od 0x00. Polecam obejrzeć serię wideo poradników o rtc. Tam jest super biblioteka do rtc.
    PostNapisane: 16 sie 2016, o 22:10
    Jak wpisze 0x00 w to miejsce to czas wcale nie leci,przynajmniej na lcd ;)
    PostNapisane: 16 sie 2016, o 22:52
    Co robisz z zawartością bufora?
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 16:51
    czy chodzi o te linijki ?
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:08
    To upewnij się, że ss=0, mm=1, a hh=2.
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:36
    Tak mam
    ale nadal lecą jakieś kilkaset sekund
    funkcja do odczytu wygląda tak:
    #define PCF8583_ADDR   0xD0
    TWI_read_buf( PCF8583_ADDR, 0x00, 4, bufor );
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:46
    W jaki sposób wyświetlasz te zmienne?
    Próbowałeś wyświetlić same sekundy?
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:56
     lcd_locate(0,8);
    if( godziny < 10 ) lcd_str(" ");
    lcd_int(godziny);
    lcd_str(":");
    if( minuty < 10 ) lcd_str("0");
    lcd_int(minuty);
    lcd_str(":");
    if( sekundy < 10 ) lcd_str("0");
    lcd_int(sekundy);
    W sposób standardowy innego nie znam :)
    Jak robię to na pcf8583 wszystko działa poprawnie
    jeszcze tak zapytam zapobiegawczo czy ma znaczenie czy jest podłączona bateria do układu ? czy wystarczy zasilanie podczas pracy ?
    Mam coś takiego:
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 18:25
    A sekundy w ogóle się zmieniają?
    Jak często pobierasz dane z rtc?
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 18:38
    Tak zmieniają się jak pisałem powyżej tylko jakieś dziwne wartości np 101 ,102,103 i dochodzi nawet do 900
    Robię to co sekundę zgodnie z flagą ustawioną z przerwania i jak pisałem zmienię tylko adres i od której komórki odczytywać czas czyli tak jak dla układu PCF8583 czyli:
    Gdy tak jest jak powyżej wszystko działa pięknie minuta godzina i sekundy
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:05
    Jeżeli powyższy kod wyświetla ci sekundy z ds1307, to ja się poddaję.
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:09
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Datasheet napisał(a):
    If a backup supply is not required, VBAT must be grounded.
    Ostatnio edytowano 17 sie 2016, o 20:16 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:11
    Nie, źle mnie zrozumiałeś powyższy kod wyświetla mi dobrze ale na układzie PCF8583 :)
    a jak tylko zmieniam adres który jest zapisany pod #define PCF8583_ADDR
    na adres modułuDS1307 i oczywiście go podłączam
    to wyświetla mi ale jakieś cyfry z księżyca...
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:15
    Zamiast ss, mm i hh wpisz na sztywno 0,1,2.
    Zmień 0x01 na 0x00.
    Pokaż funkcję TWi_read_buf. Nawet w PCF sekundy zaczynają się od 0x02, a nie od 0x01.
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:25
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:29
    Próbowałeś wpisać bufor[0] itp? Jaki bitrate ustawiłeś?
    Pokaż jeszcze funkcję konwertującą.
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:38
    Tak
    Chodzi o konwersję bcd ? Myśle że poprawna ale proszę:
    PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:45
    Próbowałeś egzorcysty?
    ------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
    Podaj piny do których masz podpięty lcd, jaki lcd, jaki procek, jakie taktowanie. Jutro podeślę ci gotowy wsad do testu.
