Teraz jest 1 lis 2026, o 22:33
PostNapisane: 5 paź 2013, o 08:44
Dołączył(a): 29 lis 2012
Mam do Was takie zapytanie. Mam atmegę 8 i na fabrycznych liniach SDA i SCL czyli na pinach PC4 i PC5 podpiąłem (na razie tylko na schemacie) jednocześnie zegar DS1307 i zewnętrzną pamięć eeprom serii AT24CXX. I tu dochodzimy do sedna czyli do mojego pytania, czy będzie to działać jak trzeba? Jak z adresowaniem tych dwóch urządzeń?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 09:13
Będą działać jeśli dla każdego z nich dasz inny adres.
PostNapisane: 5 paź 2013, o 09:41
ustal adresy dla urządzęń i będzie wszystko działać ....
PostNapisane: 5 paź 2013, o 09:50
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Witam. DS1307 posiada stały adres cytat z PDF-a "The address byte contains the 7 bit DS1307 address, which is 1101000, followed by the *direction bit (R/W ) which, for a write, is a 0.". A pamięci serii AT24Cxx mają adres ustawiany pinami A0,A1,A2 i stosowny cytat"The device address word consists of a mandatory one,
zero sequence for the first four most significant bits as
shown. This is common to all the EEPROM devices.
The next 3 bits are the A2, A1 and A0 device address bits
for the 1K/2K EEPROM. These 3 bits must compare to
their corresponding hard-wired input pins." Czyli dla swojej pamięci ustawiasz inny adres niż jest w RTC i wszystko ładnie działa ;)
PostNapisane: 5 paź 2013, o 10:18
A jeszcze zapytam. Jak się adresuje pamięci AT24CXX ? Zwierając piny A0..A2 do masy lub do plusa?
PostNapisane: 5 paź 2013, o 10:27
dokładnie tak ....
poprzez zwarcie do gnd wstawiasz 0 a do Vcc wstawiasz 1
mniej wiecej tak to wygląda ale sprawdzisz to w nocie dokładnie.
przykładowy adres może mieć wiec jak widzisz postać :
1010 111 .... gdy A2 - A0 dasz do VCC
PostNapisane: 5 paź 2013, o 19:48
Nie przypuszczałem że to jest adresowanie układu, myślałem że to ustalanie wielkości pamięci.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 20:38
Dołączył(a): 04 paź 2013
Mam również pytanie odnośnie tego tematu zmieniłem adres DS1307 na 0xD0 podmieniając go w bibliotece blubooka i na LCd
lecą mi sekundy ale jakieś dziwne wielkości nawet 900 sekund zapewne to jest związane z tą funkcją
oglądałem pdf tego układu i domyślam się że coś chodzi pewnie o tą tabelkę:
i bufor ? :mrgreen: kompletnie jej nie rozumiem proszę o objaśnienie
PostNapisane: 16 sie 2016, o 21:54
Dołączył(a): 10 lip 2015
Skąd wytrzasnąłeś 0x3f? W tabeli masz jasno napisane, że sekundy zaczynają się od 0x00. Polecam obejrzeć serię wideo poradników o rtc. Tam jest super biblioteka do rtc.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 22:10
Jak wpisze 0x00 w to miejsce to czas wcale nie leci,przynajmniej na lcd ;)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 22:52
Co robisz z zawartością bufora?
PostNapisane: 17 sie 2016, o 16:51
czy chodzi o te linijki ?
PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:08
To upewnij się, że ss=0, mm=1, a hh=2.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:36
Tak mam
ale nadal lecą jakieś kilkaset sekund
funkcja do odczytu wygląda tak:
#define PCF8583_ADDR   0xD0
TWI_read_buf( PCF8583_ADDR, 0x00, 4, bufor );
PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:46
W jaki sposób wyświetlasz te zmienne?
Próbowałeś wyświetlić same sekundy?
PostNapisane: 17 sie 2016, o 17:56
 lcd_locate(0,8);
if( godziny < 10 ) lcd_str(" ");
lcd_int(godziny);
lcd_str(":");
if( minuty < 10 ) lcd_str("0");
lcd_int(minuty);
lcd_str(":");
if( sekundy < 10 ) lcd_str("0");
lcd_int(sekundy);
W sposób standardowy innego nie znam :)
Jak robię to na pcf8583 wszystko działa poprawnie
jeszcze tak zapytam zapobiegawczo czy ma znaczenie czy jest podłączona bateria do układu ? czy wystarczy zasilanie podczas pracy ?
Mam coś takiego:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 sie 2016, o 18:25
A sekundy w ogóle się zmieniają?
Jak często pobierasz dane z rtc?
PostNapisane: 17 sie 2016, o 18:38
Tak zmieniają się jak pisałem powyżej tylko jakieś dziwne wartości np 101 ,102,103 i dochodzi nawet do 900
Robię to co sekundę zgodnie z flagą ustawioną z przerwania i jak pisałem zmienię tylko adres i od której komórki odczytywać czas czyli tak jak dla układu PCF8583 czyli:
Gdy tak jest jak powyżej wszystko działa pięknie minuta godzina i sekundy
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:05
Jeżeli powyższy kod wyświetla ci sekundy z ds1307, to ja się poddaję.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:09
Dołączył(a): 07 cze 2016
Datasheet napisał(a):
If a backup supply is not required, VBAT must be grounded.
Ostatnio edytowano 17 sie 2016, o 20:16 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:11
Nie, źle mnie zrozumiałeś powyższy kod wyświetla mi dobrze ale na układzie PCF8583 :)
a jak tylko zmieniam adres który jest zapisany pod #define PCF8583_ADDR
na adres modułuDS1307 i oczywiście go podłączam
to wyświetla mi ale jakieś cyfry z księżyca...
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:15
Zamiast ss, mm i hh wpisz na sztywno 0,1,2.
Zmień 0x01 na 0x00.
Pokaż funkcję TWi_read_buf. Nawet w PCF sekundy zaczynają się od 0x02, a nie od 0x01.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:25
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:29
Próbowałeś wpisać bufor[0] itp? Jaki bitrate ustawiłeś?
Pokaż jeszcze funkcję konwertującą.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:38
Tak
Chodzi o konwersję bcd ? Myśle że poprawna ale proszę:
PostNapisane: 17 sie 2016, o 20:45
Próbowałeś egzorcysty?
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Podaj piny do których masz podpięty lcd, jaki lcd, jaki procek, jakie taktowanie. Jutro podeślę ci gotowy wsad do testu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
