    Teraz jest 8 paź 2025, o 22:12
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 12:39
    Dołączył(a): 14 paź 2012
    Kupiłem tester elementów elektronicznych, taki jak na załączonym obrazku. Niestety po paru testach pojawiły się takie artefakty jak widać na załączonych obrazkach. Płytka polutowana jest prawidłowo.
    Nie wiem czy to zło z atmegi idzie czy sterownik wyświetlacza padł!? Nie bardzo wiem z jakim sterownikiem jest ten wyświetlacz, więc nie wiem jaki podstawić żeby wykluczyć albo płytke albo wyśwetlacz.
    Pozdrawiam Janusz
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 12:57
    Dołączył(a): 11 lut 2014
    Zajrzyj do tego tematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3162236.html
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 12:58
    Dołączył(a): 22 wrz 2013
    Może wystarczy zmienić bateryjkę, bo zasilanie jest chyba na granicy funkcjonowania.
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 13:22
    stagem50 napisał(a):
    Nie nie to by było za proste :( bateryjke wymieniłem i jest to samo.
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 14:27
    Dołączył(a): 17 mar 2015
    Witam. Z tego co widzę nie masz Panie nawet padów pozalewanych cyną dobrze , wiedz postawię jednak na jakiś zimny lucik :)
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 14:28
    Dołączył(a): 15 cze 2014
    A kwarc dobrze siedzi ?
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 18:59
    zimnych lutów nie ma, może tak widać na zdjęciu, ale pod lupą patrzyłem i na wszelki wypadek luty jeszcze raz przeleciałem+ hotairem wyświetlacz.
    Kwarc podstawiałem na wszelki wypadek inny.
    Jak się wejdzie w menu to tam dobrze wyświetla. Źle wyświetla niektóre cyfry, spacje, omegę i cały napis "testing..". Tak jak podał link janekj to wygląda że to coś źle jest z kodem. Kupiłem już nowe atmegi328 i spróbuje wgrać hex'a.
    Tester ogólnie fajny. Jeszcze troche wody upłynie zanim będę sam w stanie taki zrobić, raczej dużo wody :). Ale pomysł takiego testera fajny.
    Dzięki za pomoc!
    Janusz
    PostNapisane: 4 sie 2016, o 19:07
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Wygląda to na jakiś niekontakt.
    Wysłane z Nokii 3310
