    Teraz jest 13 cze 2025, o 17:57
    PostNapisane: 21 cze 2016, o 13:27
    Dołączył(a): 14 lut 2014
    Witam!
    Chciałem przedstawić Szanownym Kolegom Forumowiczom swój pierwszy projekt publikowany w dziale DIY.
    Urządzenie powstało z prozaicznego powodu - potrzeby skorzystania w nocy z toalety. :roll: Jak wiadomo człowiek zaspany wtedy i taki niegramotny jakiś. Ciężko było mi wymacać włącznik od lampki nocnej, która nawet mając 1W dla dopiero co obudzonego zdaje się być jarzącym reflektorem, a słabo oświetlała to co pod nogami. Wiadomo, że w nocy na podłodze roi się aż od małych klocków lego i wystających kantów czyhających na małego palca u stopy :lol:
    No i wtedy zacząłem rozmyślać nad dorobieniem paska LED zamontowanego gdzieś nisko. Tylko nadal pozostawał problem włączania/wyłączania. Więc wygrzebałem z szuflady ATmega88, płytkę stykową garść przewodów i czujnik PIR i pasek LED i kilka innych diodek oraz pozostałe komponenty. Odpaliłem Eclipse'a i na szybko naskrobałem programik. Zapytacie po co do czegoś takiego zaprzęgać mikrokontroler? (nie jestem jakimś ŚPECEM od elektroniki) Otóż chciałem zrealizować w projekcie łagodne załączanie i gaszenie światła żeby szoku nie doznać :shock: w środku nocy. I wszystko cacy na tej płytce przez kilka dni chodziło, ale... Musiałem sobie wieczorem załączać zasilanie do układu, a rano wyłączać. To dawaj! Trzeba jakiś RTC dodać żeby aktywować pracę urządzenia pod kontrolą czasu. I tak od godziny 23 do 5 nad ranem oświetlenie jest aktywne ;) Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia płytki stykowej - wyglądała jak kolorowy pompon. Przekonałem się wtedy jak układ może ładnie grać gdy każda antena pozbiera zakłócenia. Długo się ociągałem z zaprojektowaniem urządzenia w EAGLE'u, ale w końcu się narodził - prototyp FL-light :) czyli nocne oświetlenie podłogowe.
    :arrow: Układ zasilany jest zasilaczem 12V, przetwornica zmniejsza napięcie do 3,3V
    :arrow: W obecnej wersji steruje paskiem LED o długości 0.5m i mocy 6W/m
    :arrow: Pracuje w oparciu czujnik ruchu hc-sr501
    :arrow: Nad czasem czuwa PCF 8583
    :arrow: Sercem ukladu jest ATmega328 taktowana zewnętrznym kwarcem 11,0592 MHz
    :arrow: Wyprowadzone złącze z kluczem pinowym do komunikacji przez UART
    :arrow: Sygnalizacja diodowa pracy:
    Zielony - obecność napięcia zasilania
    Pomarańczowy - praca procesora - programowy timer odpowiada za rytmiczne miganie diody (gdyby się procesor zawiesił dioda nie będzie mrugać)
    Czerwona - wykrycie ruchu przez czujnik (niezależnie od pracy procka)
    Żółta - sygnalizuje aktywność sterowania oświetleniem przez PIR
    Niebieska - w przyszłości będzie sygnalizować transmisję danych przez UART
    dodatkowo zworki:
    Bypass - aktywność sterowania oświetleniem niezależnie od czasu
    Reload - przywrócenie konfiguracji domyślnej (czas aktywność sterowania oświetleniem 23-5)
    W przyszłości chciałbym stworzyć mały program za pośrednictwem którego możliwe będzie aktualizowanie czasu RTC oraz czasu pracy układu przez WiFi, ale jeszcze jestem za cienki na to :P
    MAŁA AKTUALIZACJA!!!
    Obiecana komunikacja z urządzeniem ;)
    Opiera się ona o komendy "tc". Takie moje wydanie komend "at" :D
    postać komend:
    TC :arrow: bez parametru;
    TC-cmd :arrow: podpowiedż,
    TC-cmd? :arrow: zapytanie
    TC-cmd=params :arrow: rozkaz
    funkcjonalność pozwala na:
    - test komunikacji - tc
    - sprawdzenie m.in. informacji o urządzeniu i dostępnych komendach - tci
    - restart urządzenia - tc-rst
    - włączenie lub wyłączenie wirtualnej zworki bypass
    - sprawdzenie lub ustawienie czasu w rtc
    - sprawdzenie lub ustawienie czasu aktywności oświetlenia LED
    przykładowo:
    ustawienie czasu w rtc :arrow: tc-time=12:45:21
    ustawienie czasu załączania trybu aktywności podświetlenia LED :arrow: tc-cnd=1,23:30:00
    ustawienie czasu wyłączania trybu aktywności podświetlenia LED :arrow: tc-cnd=0,4:30:00
    Do komunikowania się wystarczy przejściówka USB-RS232 (3.3V), i trzy przewody - rx, tx i GND. Ja osobiście podpiąłem pod dedykowane gniazdo płytkę ATNEL AIR z ATNEL-WIFI232_T i pięknie śmiga.
    Proszę o wszelkie słowa krytyki i uwagi - uczę się więc przyjmę wszystko ;)
    Trawienie płytki - metoda fotochemiczna
    Wnętrze urządzenia
    Przedni paned diod sygnalizacyjnych
    (pod)płytka RTC
    Wnętrze, przód, tył... złącza i wyprowadzenia
    ObrazekObrazekObrazekObrazek
    DZIAŁA!!!
    Ostatnio edytowano 3 sie 2016, o 07:42 przez Mellanogaster, łącznie edytowano 4 razy
    PostNapisane: 21 cze 2016, o 14:51
    BINGO!
    Łoooj RACJA jak nic :lol: ... a myślałem, że to tylko ja tak mam, dlatego nic nie mówiłem :lol: ...
    Popieram nogami i rękami - święte słowa!
    No tak - wiadomo przecież, że klocek lego może nawet zabić - jak się go np spożyje - a po upadku różne rzeczy mogą się przydażyć :lol: .... o tym małym palcu nie wspomnę, a pamiętam jak mi raz kolega opowiadał - że u niego skończyło się to tak, że jak po nocy szedł do WC i przywalił tym palcem po ciemku, skulił się z bólu ... a jak zapalił światło to się zdziwił - bo jakoś dziwnie mały palec u prawej stopy odstawał nie w stronę co trzeba i to pod kątem prawie 90 st!!! :lol:
    TAK WIĘC POMYSŁ JAK NAJBARDZIEJ SŁUSZNY - można powiedzieć, że wyjąłeś mi go spod nóg bo też wciąż planuję takie coś zrobić .... :lol:
    ale posłuchaj - no bez jakiegoś chociażby krótkiego filmiku z działania SYSTEMU to się nie obędzie! MUSISZ coś tu wrzucić ! :lol: dawaj dawaj i uważaj na małe palce od nogi
    aha - GRATULACJE !
    O popatrz - pan to tak samo jak ja ;) ... i dlatego chyba tak lubię również zaprzęgać te małe zwierzątka wielonóżkowe czarne - czyli procki :lol:
    PostNapisane: 21 cze 2016, o 18:28
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Proszę bardzo:
    Brak filmiku z akcji. :)
    Co do pomysłu, projektu, i wykonania - Bardzo mi się podoba.
    Z kolegi opisu można wywnioskować że wszystko powstało w pośpiechu, ale wygląda na dobrze przemyślaną ze szczegółami konstrukcję.
    "potrzeba matka wynalazków" i fajnych projektów.
    GRATULUJĘ. :)
    Darek P.
    PostNapisane: 21 cze 2016, o 20:09
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Zaiście zacny pomysł, aby delikatnie podświetlić "WC" w nocy światłem nie oczo...... :twisted: Gratulacje za wynalazek z potrzeby chwili :)
    Dodatkowo podsunąłeś mi pomysł podświetlenia pokoju dziecięcego, bo jak wiadomo małe dzieci w nocy często wstają jak na wieczór za dużo wypiją płynów. A wejście do takiego pokoju po ciemku( oj zgrozo : klocki i itp pułapki :lol: ). No ale jak koledzy już pisali, bez filmu się nie obędzie ;)
    BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
    PostNapisane: 21 cze 2016, o 21:24
    BAAARDZO DZIĘKUJĘ ZA POZYTYWNE PRZYJĘCIE PROJEKTU :D
    mirekk36 napisał(a):
    ale posłuchaj - no bez jakiegoś chociażby krótkiego filmiku z działania SYSTEMU to się nie obędzie! MUSISZ coś tu wrzucić ! dawaj dawaj i uważaj na małe palce od nogi
    Oczywiście już pracuję nad filmikiem i jak tylko będzie gotowy to wrzucam ;)
    To może tylko na pierwszy rzut oka ;) co prawda starałem się, żeby to mało miejsca zajmowało ale nie mogłem sobie pozwolić na płytkę dwustronną. Może jak dopracuję płytkę to kiedyś oddam ją do profesjonalnego wykonania.
    No może nie WC ale drogę doń :lol:
    PostNapisane: 21 cze 2016, o 23:15
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Bajerancki pomysł. Sam myślę nad podobnym funkcjonalnie pomysłem, ale ja bym wolał to wszystko upchnąć w lampie sufitowej. Póki co mam prostacki patent. Lampka USB, podłączona do starej ładowarki wetkniętej na stałe do kontaktu. Niestety świeci non stop.
    Wysłane z Nokii 3310
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 00:28
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    No strasznie fajny i potrzebny projekt, ja też sobie zrobię :)
    Tylko, zamiast rtc dam fototranzystor - jak jasno, to nie zaświeci, bo po co :)
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 07:25
    W sumie to bardzo dobry pomysł ;) a zdaje się, że taki pyrtek jak hc-sr501 ma przewidziane miejsce do wlutowania fotorezystora w tym właśnie celu.
    A takiego cuda to jeszcze nie widziałem :D
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 13:42
    Znalazłem notę, jedyną, jaka omawia fotorezystor:
    http://www.seeedstudio.com/wiki/images/ ... SS0001.pdf
    Niestety nie ma regulacji, można go tylko włączyć, wtedy działa jak jest ciemno.
    PostNapisane: 22 cze 2016, o 18:25
    Proszę oto i dodałem filmik :D
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 01:32
    Pyrtki zamówione :)
    Będzie wreszcie można spokojnie w nocy wstać do łazienki!
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 07:29
    sq5rix napisał(a):
    Pyrtki zamówione :)
    I o to właśnie chodzi! Cieszę się, że temat zainteresował!
    Powinienem napisać PIRtki :lol:
    PostNapisane: 23 cze 2016, o 08:34
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Fajny projekt!
    W ogóle lubię wszystko co steruje czymś, świeci, miga.. Czy przydatne, czy nie :D A to akurat należy do tych pierwszych!
    PostNapisane: 25 cze 2016, o 06:35
    Może opiszę jak ja zamierzam podejść do tematu.
    Zamierzam zrobić takie coś tylko w przedpokoju, bo w pokojach wystarczająco dużo światła wpada z zewnątrz (latarnie). Chcę użyć plafonu, który przerobię na LEDowy. Włączenie światła włącznikiem zapali kilka 1W lub 3W ledów, a dodatkowo będzie się ładować akumulator lub duży superkondensator. Po zgaszeniu światła z akumulatora będzie zasilany czujnik ruchu, który będzie zapalał jedną diodę 1W, która da wystarczająco dużo światła, by w przedpokoju na nic nie wpaść.
    PostNapisane: 25 cze 2016, o 11:11
    Sprytnie :)
    Plafon to niezły pomysł, dużo miejsca i ładne....
    PostNapisane: 25 cze 2016, o 14:22
    Generalnie to też zamierzam dodatkowo doświetlić tak korytarze i klatkę schodową.
    A za jakiś czas postaram się dodać małą aktualizację ;)
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 07:36
    Obiecana aktualizacja ;) czytać pierwszy post
    A czy ktoś pokusił się o wykonanie FL_light'a z udostępnionych materiałów?
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 09:20
    Super!! U mnie wszystko leży, za ciepło.... Robię tylko to, co absolutnie muszę :)
    PostNapisane: 3 sie 2016, o 16:47
    No tak, skąd się to zna ;)
    PostNapisane: 10 sty 2017, o 23:07
    Dołączył(a): 31 gru 2014
    Gratulacje ciekawy projekcik, uwagę mam do filmiku na którym książki MK jakoś za mało wytarmoszone
    PostNapisane: 11 sty 2017, o 12:34
    He he :) A mnie to właśnie boli, że BB ma już tak t rogi wytarte :/ i na YB już się pojawia zmechacenie :o
